ssn Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 Подскажите как можно восстановить (проверить) прошивку на D-Link DES 2110 при отсутствии консоли? Вставить ник Quote
poweruser Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 Подскажите как можно восстановить (проверить) прошивку на D-Link DES 2110 при отсутствии консоли? web_management_utility ? Вставить ник Quote
ssn Posted April 19, 2007 Author Posted April 19, 2007 web_management_utility ? А по русски можно? Вставить ник Quote
poweruser Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 web_management_utility ?А по русски можно? обычно на cd с этой балалайкой есть такая программулька, если web работает можно ей перепрошить Вставить ник Quote
ssn Posted April 19, 2007 Author Posted April 19, 2007 к сожалению web не работает Вставить ник Quote
MaksMMS Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 все равно попробуй, может чего и получится, ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2110/Firmware/setup.zip Вставить ник Quote
ssn Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 К сожалению ничего не получается, может есть способ реанимировать эту штуку, а то как-то жалко его использовать как не управляемый... Вставить ник Quote
ssn Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 все равно попробуй, может чего и получится, ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2110/Firmware/setup.zip MaksMMS, растолкуй физику процесса Вставить ник Quote
BETEPAH Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 для начала запусти программу, вопросы сами пропадут Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Подскажите как можно восстановить (проверить) прошивку на D-Link DES 2110 при отсутствии консоли?1. Консоли на нём нет. Вообще.2. Из-за этого на нём есть кнопочка "RESET", которая сбрасывает все настройки на заводские, заранее известные. Вставить ник Quote
ssn Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 кнопочка "RESET" не помогает. запустил программу, вопросы сами не пропали Кн. Discovery ни чего не открывает, установко ip адреса по умолчанию - связь не восстанавливается Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 кнопочка "RESET" не помогает.запустил программу, вопросы сами не пропали Кн. Discovery ни чего не открывает, установко ip адреса по умолчанию - связь не восстанавливается позвоните в нашу тех. поддержку, Вам помогут. Вставить ник Quote
mikevlz Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 в сервис его, пусть полечат :) Вставить ник Quote
