Есть необходимость подключить датчик, имеющий выход по RS-485/RS-422 на линию длиной 1.5 км.
Что можно придумать? Есть ли какой-то усилитель, или использовать дорогие конверторы на оптику?
В принципе, есть возможность недорого купить П-296, но если не заработает, попадем на цену кабеля :(
Edited by dens
Кабель будет прокладываться в землю. Существующей линии нет.
То есть, видимо, придется класть оптику + конверторы типа TRANSITION C/RS485-CF-02(SM)
Или есть недорогие конверторы на медь? типа RS485-DSL?
С RS-485 -- не встречал. Можно поставить конвертор 485 - 232 и соответсвующие модемы выделенной линии. Примерно может выйти $200-250 за полукомплект.
А кроме того, если не брать вопрос грозозащиты, RS-485 в зависимости от скорости допускает работу на несколько км. по телефонной паре.
Edited by Andrew40
Я могу ошибаться, но в системах видеонаблюдения и видеосигнал и телеметрия(422&485 (кабель под него(485) специально делают, TELDOR например) сопоставимы (до 1500 метров)
Пробовал на 1200 м обычную витуху, причем использовалась только одна пара - по остальным шло питание! 4 бухты даже скрученные (считай емкость повышенная!) на 115к работало все нормально. А если и в грунт закладывать, то по определению П-296, а там считай сопротивление-емкость еще меньше, так что без проблем, думаю.
Кстати, работа на бухте и на проложенном кабеле - это две большие разницы.
В бухте хуже.
485 это токовая петля.
Ей практически побарабану наводки.
Лишьбы гальваники небыло при пробитой изоляции.
