Не подскажет ли кто по какой причине может плавать уровень сигнала в системе построенной на COR-ах?
Замеры делались стандартным линк тестом.
Проблема появилась недавно, количество абонентов увеличилось ненамного, а вещь очень неприятная: уровень скачет, пакеты бьются, пинг растет.
Софт на базовых ст. ORiNOCO Outdoor Router v4.15, клиенты в основном AP500 и RG1000 с софтом KarlBridge/Router v4.43k (Satellite)
Антенны: на одной б.с. - параболы, на другой штырь.
посмотри ... :) нет ли там деревьев ... у нас была такаяже проблемма :) деревья ветром шатает ... и сигнал то есть ТО нет ... :)
Количество абонентов: на одной БС - 17, на другой - 23.
Насчет деревьев: один клиент даже поспиливал все нафик :), но увы...
Причем картина довольно странная: например, есть три абонента на одинаковом расстоянии от БС, практически все в куче, на них смотрит одна парабола, у одного сигнал стоит как влитой, у других скачет :((
Или в случае со штырем: два абонента на одинаковом расстоянии, между ними метров 500, у одного антенна пониже, у дргого повыше, так у того сто повыше сигнал скачет...
Проверь ... может у тебя антенну от ветра болтает ???
Может наводки какиенибудь ... на кабель ... ?
или кабель болтается ... а внём гденить перелом ???
скорее всего ловит помехи от других WLAN,
особенно если эти другие WLAN работают под TurboCell,
отличительной особенностью которого является
непрерывно_максимально_возможная посылка коротких
пакетов в эфир, даже если нет никакой передачи данных
Хм... так у нас клиенты в основном TurboCell.
Неужели они друг-друга "глушат"? А что можете сказать по поводу версий TuboCell прошивок? Мы недавно перешли на версию 4.43k, может зря? До этого была 4.31.
Ваш клиент видит чужую_WLAN_базовую_под_TurboCell,
и в силу идеологии_TurboCell, не может "проткнуть" свои покеты,
поскольку с чужой_WLAN_базовой_под_TurboCell
пакеты льются НЕПРЕРЫВНЫМ потоком.
Борьба с этими помехами точно такая же
как и при стандартном 802.11b .
Следует помнить, что TurboCell это самопал на основе адхука,
и к 802.11b не имеет ни малейшего отношения.
Насколько мне известно, у нас в городе больше нет беспроводных сетей такого типа. Да и в линк тесте наверное было бы видно чужого, или нет?
Кстати, если Pass phrase у сетей разные, в линк тесте они будут друг-друга видеть?
А у нас БС все Outdoor-ы.
А можно поподробнее?
Однозначно сказать есть чужие или нет
можно только посмотрев эфир софтой типа кисмет
Я не знаю что такое Pass phrase,
если это аналог SSID из 802.11b, то не должны
поскольку в режиме линк теста обе точки обмениваются
специальными пакетами данных, не имеющих отношения
к служебным радиопакетам
А что там подробного ...
необходимо сделать так, что бы приемник клиента
не слышал помеху, это если нет опции включения
антипомехового режима.
Я пробовал сканировать NetStumbler-ом, ничего не нашел, но он видит только 802.11b, а если "вражеская" сеть тоже на Outdoor-ах? Кисмет такие сети "нюхает"?
Да, Pass phrase аналог SSID.
в этом нет ничего удивительного,
поскольку нетШрамблер для этого дела и написан ;)
далеко не все, вернее только те,
которые в открытую в бакены вставляют SSID
> если "вражеская" сеть тоже на TurboCell
Не увидит никогда
по идее да
лично я пользуюсь специальным софтом
tw.exe (TestWare) этот показывает все и вся,
что работает на одном коде DSSS,
эту софту имеет весьма ограниченный круг лиц.
Кисмет написан по исходникам TestWare,
а что там изменили или ничего не меняли я не знаю
Количество клиентов многовато на одну точку. Норма - 20. Реально после 15 уже плохо. Попробуй все свое хозяйство на другой канал перегнать. Раз говоришь, других сеток нет.
Дык, я конечно понимаю, что цифру указанную в рекламных проспектах (чего бы эта цифра не означала) можно смело поделить на два и на это ориентироваться, но...
...вот кусок из файла readme.txt который лежит в софте ORiNOCO Outdoor Router v4.15:
ORiNOCO Outdoor Router v4.02
Agere Systems July 2002
ORiNOCO Outdoor System Release 4.02
Outdoor Router Software
-----бред покоцан------
3. NEW IN THIS RELEASE
3.1 Version 4.02
7. Now supporting 64 nodes. This was 32 nodes.
Вот оно!!! Неужели наглая ложь?
У нас еще на одной базе с софтом версии 3.0 13 клиентов работают и никаких проблем...
bdi
может задать этот вопрос на :
http://wireless.net.ua
там есть и продавцы этой софты,
которые что то понимают
и есть пользователи
Где то проскакивало сообщение что есть
ограничение на колоичество до 23,
а для большего необходимо покупать дополнительную лицензию,
но я могу ошибаться поскольку меня эта софта особо не интересует
Может кому пригодится:
Разнесли абонетов по разным радиокартам - половина на одной, половина на другой (да, абонентов за это время прибавилось :) так что получилось по 13 клиентов на карточку). Ситуация сразу улучшилась, причем кардинально, причем во всей сети :) а не только на этой базовой станции. Вероятно постоянные ретрансмиты тормозили всю сеть.
Вывод: что со старой прошивкой, что с новой, Outdoor Router не держит более 20 абонетов на карточку :((
