Помогите с настройко Zyxel P-660HT.
До покупки P-660HT стояла 827 циска вот с такими настройками:
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
hold-queue 224 in
interface ATM0.1 point-to-point
pvc 0/102
encapsulation aal5snap
bridge-group 1
interface BVI1
ip address 10.200.25.2 255.255.255.252
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.25.1
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
счас вместо циски поставили zyxel
никак немогу настроить его что бы работало
делал так:
WAN Information:
Mode: Routing
Encapsulation: RFC 1483
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 0/102
IP Address : 10.200.25.2
Network Address Translation: SUA Only
не работает, вроде перепробывал все настройки не работает :-(
Menu 4: Encapsulation: ENET ENCAP
... и еще... параметр правится только в одном месте:
Menu 11.1.3: Rem Subnet Mask= (не забудь поправить)
сделал так
WAN Information:
Mode: Routing
Multiplexing: VC
VPI/VCI: 0/102
Subnet Mask : 255.255.255.252
ENET ENCAP Gateway : 10.200.25.1
не работает
пробовал Multiplexing: LLC
тоже не работает
Настройки Ты делал все правильно:
Mode: Routing
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 0/102
Но на Zyxel нет возможности установить mtu 1452. Там для этого есть ENET ENCAP... Смущает то, что Дальше уже начинается перебор вариантов.
1. Спроси провайдера, нет ли у него фиксации где-либо MAC от С827.
2. Настрой модем в режиме бриджа (RFC 1483). Прицепи подручную бибику за ним. На ней пропиши ip. (проверь настройки ATM)
P.S.Multiplexing в VC ставить не нужно.
вообщем выяснилось такое
при таких настройках
WAN Information:
Mode: Routing
Multiplexing: LLC
VPI/VCI: 0/102
ничего не пингуется, но если смотреть на желе на котором ип 10.200.25.1 то видно мак адресс моего зюхеля:
Internet 10.200.25.2 4 0013.49c9.a321 ARPA
Internet 10.200.25.1 - 0013.c37c.c920 ARPA
но при этом ничего не пингуется.
переделал модем в режим бриджа воткнул в него ноутбук и прописал этот ип 10.200.25.2 на буке, также ничего не пингуется, но мак адресс бука также виден с той железки.
Это какой то глюк? Может модем неисправен?
Навсякий случай обновил фирмваре на модеме на модеме, но это тоже непомогло.
Маловероятно.
Канал ATM можно считать частично провереным только "от Тебя". Далее:
- Сбрось настройки Zyxel по-умолчанию. Настрой заново.
- Проверь на Zyxel Наличие ARP от Cisco провайдера. Menu 24.8: Command Interpreter Mode. >ip arp stat (На Notebook >arp -a).
- Проверь на Zyxel Состояние счетчиков DSL Туда/Обратно. Menu 24.1: System Status.
- Если есть возможность получать информацию от провайдера, то просто узнай у него тип подключения, ограничения, состояние счетчиков, результаты заказанного Debug.
P.S. (Annex(A/B) на обоих аппаратах совпадает?) (PPPoA пробовал?)
