Вобщем сабж... Если в одном ящике находятся более 1 точки доступа, то при перекачивании файлов через один мост, начинаются потери пакетов на другом. Как бороться? В фольгу что-ли замотать их? ))) В отдельные ящики пластиковые не помогает блин, железных пока нет... По частотам разнесены на 5 каналов друг от друга.
Я писал уже об этом, там наводки бешеные на точки, только в отдельные ЖЕЛЕЗНЫЕ ящики, и разнести метров на 5 минимум.
Я писал уже об этом
Если можно, ссылочку на обсуждение данного вопроса, будьте любезны ;)
Метал боксы буду искать... дюралюминий сойдет?
Но на 5 метров разнести никак... мачта одна...((
Edited by zulu_radist
неужели не хватит просто в алюминиевые гермобоксы ? а как же тогда роутербоарды ? в которых предусмотрена установка например 4 карточек на одну маму ? или в микротике сидят всетаки дебилы отпетые ? кто нибудь из професоров внятно может обяснить ? а тоя заметил что конкретные темы и вопросы на этом форуме как то не активно обсуждаются, а вот пионеров обкакать и переться с них - ну так это на страниц 5 можна, это же не вагановича сайт :))) давайте по сути ....
почему не хватит? алюминий не металл разве?
думаю точка точке рознь, и что-то подсказывает, что проблема надумана...
тут кста совсем на неделе обсуждалось что карты работают по очереди ...
дану, круто :)
Все зависит от карточек. Скажем 5 Ghz/2.4 Ghz могут вполне ужиться на одной плате. Но дальше - похуже. Особенно плохо несколько 2.4 на одной плате.
Edited by nuclearcat
Все зависит не только от карт ... во многом зависит еще от модуляций на которой они работают ... и от выходных RF ...к примеру два атероса на AR2312 нормально уживаються в одной пластиковой коробке при разносе по частотам на 150мгц ...
rtl8225 - вообще чуть ли не в свинец заворачивать и на 5 м разносить ...
prizm2 - (orinoco,linksys,cisco) нормально уживаються через pcmci переходку на одной материнки по 4 шт (у многих провайдеров 802.11.b)
broadcom - так себе не стал бы пихать в один ящик
ti - про эту сволочь вообще молчу ...
делал подобное, запихал в один корпус 4АП 2100 + рядом
расположенные 4е антенны 21дб,
по каналам расставил на 1, 5, 9, 13канал
в обещаем работали они нормально только по одиночки)))
если начинаешь прокачку через две скорость падает да 200кб/сек
Edited by dendj
У меня сейчас в одном ящике 4 штуки 2100ap и полный алес происходит %)
~ 10 штук ББ в одной большой железной коробке. Работают без траблов.
в одном ящике 6 напихано вперемешку 2100ап и г700ап, и ничо..работает больше полугода без траблов. Разве что за предельными скоростями не гонимся, может поэтому минусов не замечаем.
так как же все таки с микротиком дело обстоит на самом деле ? там ведь до 6 например на 523 платформе ставить можно .... прошу только внятных ответов от вменяемых людей.
itl2044, не понимаю к чему удивления? Все завелось со старта без проблем )))
Сейчас:
2377 -6
2407 0
2422 3
2477 14
все 4 точки в режиме pureg, ясин пень что freebb firmware ;)
А можно фото этого чуда? 8)
Я выкладывал сканы спектроанализатора с включенной АП BB, находящейся примерно в 15 метрах, и с отключеным питанием.
Около 18 Дб разницы.
А что будет, если их в одну коробку засунуть - одному богу известно.
Хотя нет, вру я пробовал лет 5 назад два планета 4000 в одной коробке держать, но после того, как понял, из за чего переодически линк отваливается - разнес их.
Попробуйте заземлить ящик
Или еще повертеть точки в ящике, вставить между ними кусок металла, ну или в фольгу завернуть ))))
Не поможет- только в разные ящики???
P/S: А может быть это у вас кабельные наводки или антенны... Хотя говорите кналы разные??? может это бынальная интерференция одной антенны на друю?
Вчера уже попробовал разнести по 100 Мгц по частотам, кроме того что упали уровни сигнала на 3-х мостах никакого эффекта... Ну насчет сигнала логично - антенны то расчитаны под 2,4 а не под 2,2 )))
Буду на крыше, сфотографирую. ;)
аналогично.
были наводки 1 раз - длинк в режиме б засвечивал длинк в режиме г - ибо антенны были на расстоянии 1 метра. Разнес на 2- все норм.
решение очевидно: в метал боксы и пожальше друг от друга, иных способов помоему нету
Блин и что вы яшики яшики.Они что по аннтенам никак не взаимодействуют?:)
Впервую очередь антены разносить нужно.
И вешать как сотовики делают.
на стену ниже уровня крыши.Чтобы жо... зад тоесть прикрыть.
аналогично.
наоборот G засвечивал B ... за счет физики G ofdm модуляций (ортоганальные частоты) и этим все обусловлено ... G надо разносить минимум на 100мгц дабы не было проблеммс ...
to SSD А как так умудрилсь 10 точек в одном ящике или там p2p линки а в ящик только кабеля сходяться к девайсам + половина whitebox на 5ггц ... а то чтото физике противоречит если панельные использованы ... хотя возможно если панели как сказал balbes жопой к стенке и по 10м разнос ... и то вроде панели должны быть в горизонтальной плоскоти по 60 градусов ... иль на разных углах здания ...
Вообще если нормамльный антенно-фидерный тракт обеспечивать то точек в бальшооооййй ящик можно напихать очееенннньььь много ...... тем самым сэкономить на обеспечения жизнедеятельности каждой платки ...
Edited by Alexnik
