Подскажите кто знает(или делал), можно ли создать *.reg файл в котором можно будет прописать все настройки VPN, и после запуска его будут автоматически все настройки менятся....(то есть если настройки сбиты то после его запуска все меняется).
Сетевые интерфесы в реестре хранятся с динамическими ключами.
Простым рег-файлом здесь не обойдёшься.
Если пользователь, к примеру, перевоткнёт сетевуху -толку от него не будет.
Настройки ВПН и подавно в ини-файлах хранятся, если не ошибаюсь.
Edited by prohodimec
В составе серверной версии винды есть утилитка CMAK (Connection Manager Administration Kit), которая собирает exe файл, при его запуске у юзера появляется настроенный под провайдера dial-up или vpn. Простым reg файлом это сделать нельзя IMHO.
Edited by proxx
Вот тут хранятся все параметры VPN соединения или по тому же пути но в профиле конкретного пользователя, копируй этот файл с машины на которой впн настроен как надо и все, можешь сделать этот файл только для чтения тогда их фиг кто изменит, но некузяво это винда ругается если случайно свойства вызовешь
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk
ЗЫ Также в этом файле хранятся настройки модемных соединенинй и им подобных.
