Добрый день,
Попались мне в руки два зверя от Linksys с поддержкой 802.11n
WMP300N и WRT300N
Почитал про них что должны давать свыше 150 мегабит. Кто пробовал насколько все реально.
Пробовал ли кто нибуть экспериментировать в аутдор.
Я так понял что гоняет оно сразу по 3м антеннам.
  • 4 weeks later...
Добрый день,
WMP300N и WRT300N
Давеча купил и настроил WRT300N, может он и дает 150мбит, но у меня в ноуте сетевуха на 54мбита :( Вопрос на.....я переплачивал :))) с другой стороны, в прямой видимости (на окне) долбит до соседнего дома с 1-го этажа на 4-й, расстояние между домами метров 100 :)
Где такю траву взять?
Сначала долбит ... а потом прееттт ... А вообще заявленную скорость wifi делите смело на 3 и и вот такой результат получите на практике ....
З.Ы. "Растет трава у дома ... зеленая ...зеленая трава ...." (С) песенка такая вспомнилась :)))
Edited by Alexnik
А песенка вообще хорошая...
WPC300N + WRT300N
6Мбайт (48Мбит) реальная скорость передачи файла в идеальных условиях (одна не капитальная стена общее расстояние около 7-10м)
Удаление порядка 80метров - помехи деревья (без листьев) под углом ~45 почти прямая видимость - результат видеопоток идет рывками (поток 3Мбит) смотреть нереально - интернет 512К работает так же как и рядом.
Можно сказать хорошая штука, жаль нельзя открутить антены, чтобы внешнюю довесить.... Еще и прошивки нет, чтобы ТД выступала в качестве клиента.... Но это детали...
Обидно что если 1 клиент в G - сразу все переходят на низкую скорость.... но даже в таком случае скорость передачи файла, например, выше чем к примеру с WRT54GL или DWL-3200AP процентов на 30-50... Собственно говоря больше похоже просто на хороший 802.11G чем на N... прикрепить к любой ТД еще антену и использовать 2-й канал в 20МГц.... тут что хочешь заработает быстрее...
Общий вывод: сильно разачарован, ожидал реальной скорости между двумя пре-N под 100Мбит...Ну и дальности ждал больше существенно... Если стандарт примут так как обещают - 600Мбит, можно ожидать что хотя бы 100-150Мбит на самом деле будет... И дальность наверное на 20-25% все же вырастет.... Вопрос только в том, как это все разместить на 2,4ГГц... там и так теснота...
Да хоть 10Г заявят скорость. Пока в эти мыльницы не будут ставить мощный хост процессор все будут плеватся: "А на каробочке 108 Мбит, а оно......" Мощный проц это что то в районе PPC 1.4 ГГц или P4-3 ГГц, вы умудритесь такое засунуть в мыльницу размером со свитч?
  • 2 weeks later...
Господа,
Не торопитесь с покупкой устройств стандарта 802.11n, нет пока еще релиза самого стандарта, есть только Drafts (в пер. с англ. набросок, черновик).
Производители которые уже выпустили чипсеты под логотипом 802.11n сами доработали стандарт. Например Atheros. Вполне возможно, что сегодняшние продукты на таких чипах не будут работать с более поздними продуктами, построенными с учетом официального релиза 802.11n. Темболее не стоит строить коммерческие сети на ранних устройствах.
К моменту выхода релиза 802.11n станут доступными решения 802.16e-2005, которые будут намного более совершенными и ориентированные на предоставение услуг провайдинга. К сожалению вопрос цены для устройств 802.16e-2005 остается не ясным.
