1. Берем две "пустые" бабайки AT-8000s/16. Конфигурируем их однообразно... (или одинаково?)
config
vlan database
  vlan 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
exit
interface range ethernet e(1-16),g1
  switchport mode trunk
exit
interface ethernet e1
  switchport trunk native vlan 1
exit
interface ethernet e2
  switchport trunk native vlan 2
exit
interface ethernet e3
  switchport trunk native vlan 3
exit
interface ethernet e4
  switchport trunk native vlan 4
exit
interface ethernet e5
  switchport trunk native vlan 5
exit
interface ethernet e6
  switchport trunk native vlan 6
exit
interface ethernet e7
  switchport trunk native vlan 7
exit
interface ethernet e8
  switchport trunk native vlan 8
exit
interface ethernet e9
  switchport trunk native vlan 9
exit
interface ethernet e10
  switchport trunk native vlan 10
exit
interface ethernet e11
  switchport trunk native vlan 11
exit
interface ethernet e12
  switchport trunk native vlan 12
exit
interface ethernet e13
  switchport trunk native vlan 13
exit
interface ethernet e14
  switchport trunk native vlan 14
exit
interface ethernet e15
  switchport trunk native vlan 15
exit
interface ethernet e16
  switchport trunk native vlan 16
exit
interface ethernet g1
  switchport trunk allowed vlan add 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
exit
exit
copy run start
2. Делаем множество перемычек короткими патчиками на обоих аппаратах.
На первом аппарате "коротим" порты: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15.
На втором аппарате "коротим" порты: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16.
3. Соединяем патчиком оба аппарата друг с другом гигабитными портами: 17-17.
4. Втыкаем два компутера с сетевыми настройками, соответствующими одной ip-подсети в порты 1 и 16 первого коммутатора.
5. Проверяем работоспособность… Работает… :)
P.S. Включаем R\STP,.. - как ни странно, но работает. :) Включаем M\STP,.. но это уже совсем другая история... :)
Edited by ayamb
:) класс я еще так не извращался а надо было-бы.. задумки были когда на курсах сисько сидел каталисты мучал... но до реализации руки не дошли... постоянно то пиво то утил не было.. заодно хотел загрузитьканальчик на полную... посмотреть загруженность..
[skip]
Елочная гирлянда бегущая волна ? или пакет ;)
...заодно хотел загрузитьканальчик на полную... посмотреть загруженность..
:) Тогда Тебе будет интересно узнать продолжение:
¤. Пропускная способность такого "осьминога" - 36-42mbps.
Путем последовательного устранения лишних патчиков и перекоммутации оставшихся “участников”, исключаем поочередно "лишние" VLAN, участвующие в процессе, организованного воспаленным умом одного товарища, "хоровода". Получаем следующий результат:
¤. При исключении каждой следующей "лишней" VLAN из этой “свистопляски”, производительность повышается.
¤. Производительность доходит до значения 88-96mbps, при общем числе учавствующих в этом “празднике души” VLAN равном восьми.
¤. Дальнейшее сокращение числа “причастных” к проводимой, одним наиподозрительнейшим типом, “научной конференции” VLAN, на производительность не влияют.
Делаем выводы: 96*8=768. 768/16=48.
Вопрос: Где справедливость? :)
Гирлянда (как наичестнейшему представителю нашей технотронной цивилизацишки, надо признаваться), не оправдала самых оптимистических надежд одного представителя ци… (ну, все в курсе кого…). Только лишь неотступная, неотвратимо надвигающаяся, обреченность чувствуется в тусклом, неживом свечении левых светодиодов на портах аппарата. Монотонное подмаргивание правыми светодиодами портов, лишь только подтверждает констатацию печального факта, призывающего оставить всякую надежду... Скучная, безжизненная палитра произведения вообще, статически застывшие в нелепых позах фрагменты патчиков, общая серость окружающей обстановки и давящая тишина, наводит на мысли о безысходности, как таковой, и о напрасно потраченной молодости, в частности… Одним словом, - совсем так, не гламурненько. :)
P.S.Под некоторые коммутаторы, от некоторых производителей, даже петь иногда хочется. …Типа, в траве сидел кузнечик (две ходки),.. совсем как огуречик… Иеххха!!! (два раза) Зелененький он был… И fauil красным, так – та-да-да-да. (один раз)… Тут кулера вступают: - жжжииуу, жжжииуу… (ой)… :)
уу пиво пошло на пользу... но результат "понравился" хотя и так понятно...
Обстановочка у вас неважная.. нет жужание кулеров... :( не живо...
У меня сейчас будет пара c3560-48, повторю эксперимент.
Отличный экземпляр, особенно понравился 48-портовый вариант. Единственное, чего ему не хватает на периферии нашей сети, так это MVR... В итоге приходится делать выбор в сторону убогих в консоли Edge-Core
[off-topic on: это для инопланетянина ayamb, аганактезис]
А MVR навскидку нужен ввиду полной недееспособности многоуважаемой бабайки AT-SB4108 при маршрутизации мультикастовых потоков в транковые порты с большим (10-20 штук на порт) количеством VLAN (IP) интерфейсов в них (мультикаст просто рассыпается на глазах на причудливые красно-зелено-синие квадраты, хотя психоделический эффект недооценить невозможно). Естественно, и бубен алтайский в ходу был, и мантры пели, и контроллер с модулями меняли на любезно предоставленные представительством рудименты этого лего. Также, не совсем понятно, что будет с этими чудо-гигабитными портами при наличии гипотетических 50 потоков мультикаста, улетевших благодаря PIM-DM в каждый из этих VLAN, дабы осчастливить чудом цифрового контента благодарных пользователей (ага)...
[off-topic off]
p.s. Не курил но так и не понял, как работают 2 компьютера в 1 подсети в портах 1 и 16 первого коммутатора, если native vlan у этих портов разные, неужели снова первый во всем виноват? ;-)
[off-topic] p.p.s. Может быть замена этих 20 килограммов металлолома на малыша x900 спасет пионеров? =)
Edited by nikit0s
Кстати, что там за грабли с MSTP вылезли то ?
Да нет "граблей"... С одиночным CIST все работает без проблем... Просто требуется "друговатая" конфигурация для более "дотошной" проверки,.. но это совсе.... (ой)... в следующий раз. :) (У MSTP для AT-8000S/16 может быть только 7 MSTI и один CIST.)
Часть 1.
Огорчает то, что почти все, уделившие свое некоторое драгоценное время, задействовавшие некоторый ресурс своего драгоценного зрительного нерва, позволившие себе некоторые электрохимические процессы в драгоценном веществе, пожертвовавшие некоторое количество добытых честным путем калорий,.. ну уж накрайняк, - допустившие некоторый износ уникальнейшего протектора своих наиуказательнейших пальцев, в конце-то концов… Все потрачено впустую… Энтропия, к сожалению, неотвратима… :/
zoro, AT-8000S/16 без кулеров.
kuru, Повтори. :)
nikit0s, MVR есть. 3com CB9000, AT SB4000, Cisco C5000(С6500(1998)) – ровестники (Нет ни хардовой маршрутизации, ни ее недорогой реализации для мультикаста - IP Multicast HW switching). Второй AT-8000S/16. От перевыполнения норм по утилю не спасет.
Часть 2.
Кому интересно - продолжение:
В какой-то момент слышу – шепчет голос: Причину малой пропускной способности (36-42mbps 16VLAN) нужно искать в соединении медных гигабитных портов двух коммутаторов. (Дословно “шепот” не могу передать… Виной тому - Арамейский диалект подсказчика.) Осенило! Самое узкое место образовалась в результате недостаточной толщины патчика, соединяющего эти порты. Попробовал толще – никаких изменений. Пробовал другую категорию,.. сам крутил патчик,.. П-296,.. устранял негерметичность разъема RJ45 пластилином и другими подручными средствами и словами,.. - все по-старому. :/ Отчаявшись, включил пару SFP в комбинированные слоты… :)
¤. AGILENT 1000BASE-T - (34-40mbps).
¤. Allied Telesyn 1000BASE-T - (34-40mbps).
¤. CISCO-FINISAR 1000BASE-T -
¤. Methode Elec. 1000BASE-T -
¤. Methode Elec. 1000BASE-LH (32km) 1550nm - (55-60mbps).
¤. APAC Opto 1000BASE-L (10km) 1310/1550nm - (57-62mbps).
¤. HI-OPTEL 1000BASE-L (10km) 1310/1550nm -
¤. HI-OPTEL BASE-BX10 (15km) 1310/1550nm -
¤. AGILENT 1000BASE-LX (10km) 1310nm - (52-57mbps)
¤. CISCO-AGILENT 1000BASE-LX (10km) 1310nm -
¤. CISCO-FINISAR 1000BASE-LX (10km) 1310nm -
¤. E2O COMMS 1000BASE-L (10km) 1310nm -
¤. FINISAR CORP. 1000BASE-LX (10km) 1310nm -
¤. SumitomoElectric 1000BASE-LX (10km) 1310nm - (54-59mbps).
¤. CISCO-FINISAR 1000BASE-SX -
¤. FINISAR 1000BASE-SX - (53-58mbps)
¤. D-LINK – E2O Comm. 1000BASE-SX -
¤. D-LINK 1000BASE-SX -
Делаем промежуточные выводы: (62*16=992mbps). Вот это уже похоже. :)
Окрыленный результатами, взял пару WGT-706A(B)15, включил в разрыв… :)
… это уже другая история.
P.S. (Пропуски по причине некоторых вопросов рекламы в разделе.)
