Ali_Aslan Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Подскажите пожалуйста кто юзал WRT-54GL с софтом openwrt в режиме клиента?У меня на столе то коннектится то отваливается от точки доступа и плюс задержки совсем неприличные и неровные.Что там может быть за проблема?Настройки или софт кривой?С DD-WRT режим клиента работает чётко. Вставить ник Quote
arcad38 Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 сюда http://wl500g.info/ многие модули писал автор Олег с дд-врт глюки с мак адресами машин клиентов Вставить ник Quote
Ali_Aslan Posted April 13, 2007 Author Posted April 13, 2007 сюда http://wl500g.info/ многие модули писал автор Олегс дд-врт глюки с мак адресами машин клиентов Олег же пишет для Асусов вроде. Вставить ник Quote
newermind Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 www.thibor.co.uk это если надо чтоб работало. Вставить ник Quote
arcad38 Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 сюда http://wl500g.info/ многие модули писал автор Олег с дд-врт глюки с мак адресами машин клиентов Олег же пишет для Асусов вроде. эти устройства "братья родные" если не надо юзеров по мак адресам контролировать то ставь дд-врт, а если полный контроль то последнию прошивку от Олега, но там на радиоканал нужно использовать скрипт, в форуме лежит , иначе проблема АСК Вставить ник Quote
arcad38 Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 (edited) www.thibor.co.ukэто если надо чтоб работало. у меня проблема с ASUS500G на этой системе была, от того что сама модель эта асуса слегка глючная была, если не секрет как она у вас работает(система), и на каких устройствах Edited April 14, 2007 by arcad38 Вставить ник Quote
newermind Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 У меня из этой серии WRT54GS 1.0 (DDWRT v24 28.02.07) и WRT54GL 1.0 (Thibor HyperWRT 15c) Тибор вообще безглючен - бесподобная система DDWRT новее этой версии имеет проблемы в режиме АП с шифрованием WPA PSK - поэтому не обновляюсь пока не починит BS эту багу Вставить ник Quote
MaksMMS Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 а у меня тибор в режиме ап клиента периодически глючит...раз в месяц зависает wrt54gsv4 и все...пока из езернета несколько раз не ребутнешь, не оживет. Щас железка валяется на столе, думаю по поводу его перешивки в опенврт. Вставить ник Quote
newermind Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 а почкму WDS не поставить? у меня только в этом режиме начало все стабильно работать. а вот длинки клиентами работают - wds заустить не удалось Вставить ник Quote
Ali_Aslan Posted April 15, 2007 Author Posted April 15, 2007 www.thibor.co.ukэто если надо чтоб работало. Вообще мне надо прикрутить pppoe-relay я смог это сделать только в DD-WRT и openwrt но DD-WRT когда через него коннектится PPPoE клиент начинает вносить огромные задержки (до 1000 мс) когда клиент начинает тянуть трафик (Например http).Хотел попробовать openwrt но у него режим клиента глючный.В Asus-ах 500g deluxe 550gE pppoe-relay идёт по умолчанию но их уже нету в производстве.Причём на WRTt54GL когда настраиваю PPPoE клиента на WAN интерфейсе а LAN клиента просто пускаю через NAT то картина с задержками та же.А это неприменимо для Скайпа и для Интернет камер.Когда без PPPoE просто в режиме Client или Client Bridge то всё работает как часики без всяких задержек.Брал ещё на тест Buffalo WHR-G54S Прикрутил к ней DD-WRT пробема с задержками в режиме PPPoE та же что и у WRT54GL.Сейчас на тесте WL500G Premium.Задержки не такие как у WRT54GL но он отказывается работать с усилителем. Вставить ник Quote
