Добрый день, уважаемые! Мой вопрос следующий. Имеется 4 компа объединенных между собой обычной ЛВС, находятся они в комнате расположенной на 2 этаже здания. На 4 этаже есть еще один компьютер, его необходимо подвязать к этой сетке. Окна к сожалению расположены по разные стороны здания.Что мне нужно. я думаю что во-первых это точка доступа, расположенная на 2 этаже и адаптер на четвертом. во-вторых, точка доступа должна иметь 4 LAN порта. Вот собственно мои соображения. Буду рад если меня поправят и подскажут.
Очень вряд ли, что АП пробьет 2 этажа через дом.
Если даже какой то линк и будет, то скорость будет крайне маленькая.
Совет: за стоимость АП Вы дом 4 раза кабелем обкрутите.
Блин... ну как так.... а все заявления что 30...100 м в помещении и т.д. и т.п.? возможности нет кабель кинуть, давно бы протянули. Есть еще варианты?
Ставь АП и не мучайся. У меня в помищении через стенки работает без проблем. Там идет высокоя частота пробет она стенку только сигнал будет падать и скорость.
Вопрос, что такое АП? И потом, два этажа разница всетаки, страшно уже становиться.
Тока кабель )))
Хочеш геморой ?- тада точку доступа ставь
Ну и че это за технология, если по прямой 30 метров пробить не может!
да, надежда умерла, епт.
а она собственно не для этого разрабатывалась, чтобы через стены пробиваться...мощности и диапазон частотный не те.
Нужно еще понимать, что все соседи вокруг уже имеют такую АП (им ее подарили при покупке стакана семечек в ближайшем ларьке) и теперь они гордо юзают свои буки в радиусе 10 метров от АП (если повезет)
Высокая частота она как свет. Вы фанариком сожите на свой 4й этаж просветить через стены? Если да то можите ставить АП :)
Вай-вай работает относительно нормально только при прямой видимости. А еще он совершенно непредназначен для LAN и даже если у вас линк поднимится то вы узнаете что: 1. дом ваш из картона и скоро развалится; 2. Сетка всеранво через ваш линк не работает.
[Ну и че это за технология, если по прямой 30 метров пробить не может!
видел на выставке систему загоризонтоной связи до 120 км.До 100 мегабит в секунду.
Еслтественно выберете чтото одно:)
стоит 400тысяч долларов 1 пост.
может такую возьмешь?
Зачем так дорого? Можно с подводных лодок трансиверы поскручивать и радовать шатб ВМФ свежим поступлением порнографии и mp3 =)
Фи ...
admin_wireless писал на форуме, что если взять поверплюги и прикрутить к ним направленную антенну со 200 Ваттным усилком то 100 км "прошибет" на скорости в 1 Мбит. Только если поймают будет ой-ой-ой. ;)
я бы сначала свинцовый скафандр сделал, на всякий случай, а то могут не успеть поймать ...
Ой да бросьте :) Достаточно защитного костюма из мелкой медной сетки. Покрайней мере такой используется при обслуживание передающих отсеков подвижных тропосферных станций. А там мощность киловатты в импульсе. Да и самолете/корабле далеко вы от локаторов спрячетесь. Не так страшен черт как его малюют (с) :)
Может имеется в виду система загоризонтной радиолокации. Так там не СВЧ диапазон. А обычный КВ, как радиолюбители его (радиолокатор) еще "дятлом" называют.
