dwemer Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 (edited) задача перестроить сеть с неуправляемого железа на управляемое и разбить виланами. прокомментируйте пожалуйста схему сети, выбранное оборудование, и организацию виланов - 10 районов (физических сегментов), во главе каждого каталист 3550. - Внутри районов примерно по 30 домов, на каждом по одному DES 2108. Далее по подъездам мыльницы, а от них уже абоненты. - 1 дом - 1 vlan (допустим VID с 1 по 30). Виланы терминируются на 3550. (то есть трафик между домами "маршрутизируется" на районном каталисте 3550 и в ядро не идет) - Между районами трафик идет через центральный каталист 3750 , уже в других виланах (VID c 1001 по 1010) - районы связаны с центром оптикой (1Г). Дома связаны между собой оптикой (100М). Разводка в домах медью 100 мбит. (доступ в инет через PC маршрутизатор на FreeBSD, если что) Edited April 10, 2007 by dwemer Вставить ник Quote
prohodimec Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 1) На всякий случай уточню: в каждом районе по 700 человек или в сумме? 2) Смотрите не ошибитесь в плане 2108, В районе, примерно в 500 человек, эта железка отваливалась только в путь. Через себя трафик гоняет, но достучаться - нереально. В менее загруженных районах - нормально. Бывало, перегревались на чердаках летом - пассивное охлаждение, как-никак... 3) Вы собираетесь по 30 свитчей последовательно в одну ветку включать? О_о медью/оптикой? Вставить ник Quote
dwemer Posted April 11, 2007 Author Posted April 11, 2007 (edited) 1) по 250 - 700 человек в каждом районе (всего 10 районов на данный момент) 2) есть какие либо альтернативы 2108 ? по сравнимой цене 3) да, последовательно 30 свитчей в ветку. Оптикой ( оптика - конвертер - свитч - конвертер - оптика) . Чем чревато? В 2 районах в принципе возможно сделать по 2 кольца из 15 свитчей, а в остальных застройка не позволяет. Edited April 11, 2007 by dwemer Вставить ник Quote
_J_ Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Вместо 2108 лучше будет dlink DES-3010G, такой не зависнет как 2108. Кхм, 30 свитчей в гирлянду? Ой не хотел бы я быть подключен к 30 свитчу, да какой там, на 10 уже можно будет курить бамбук:) Вот что, в данной ситуации положите на все 30 узлов единый кабель ВО ну скажем около 16 (хотя и 8 схватит) жили через каждые 5 узлов подключайте к 3550. тоесть получится 6 лучей по 5 узлов в каждом. По деньгам будет не на много дороже, а вот скорость возрастет. Вставить ник Quote
dwemer Posted April 11, 2007 Author Posted April 11, 2007 значит о том чтобы задействовать STP на 2108 не стоит даже и думать ? у 3010 цена в 2.5 раза выше :( насчет разделения на несколько жил - скорее всего так и сделаем. спасибо. Вставить ник Quote
poweruser Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 2) есть какие либо альтернативы 2108 ? по сравнимой цене planet wsd-800 Вставить ник Quote
smsm Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 дес2108 вынесете в отдельный влан. .. вообще всё управляемое железо убрать в отдельный влан. Вставить ник Quote
Nag Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Плюнуть пока на коммутаторы, и сделать человеческую разводку стеклом. Вставить ник Quote
prohodimec Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 (edited) значит о том чтобы задействовать STP на 2108 не стоит даже и думать ? у 3010 цена в 2.5 раза выше :( насчет разделения на несколько жил - скорее всего так и сделаем. спасибо. Насчёт оптики - правильно советуют. По поводу 2108 - ну что поделать? Морально устаревшие железки. Наравне с ними - Zyxel ES-2008, но эта железка в больших сегментах не только сама отваливается, но и ложит за собой всю сеть. Если уж брать - то 3010F (заявленная производительность в 4 раза выше, чем у 2108), он сразу с оптическим портом идёт, следовательно сэкономите на одном медиаконвертере, человек 500-700 перелопатит только в путь. Нареканий железка пока не вызывает (с новыми прошивками, разумеется ;) ) Хотя, если переделаете сеть на оптику по 16 лучей в сегмент звездой, то на один 2108 будет приходиться не больше двух домов, двух виланов и (согласно вашей статистике) - порядка 20-30 человек. С такой нагрузкой данный свитч справится влёгкую, даже запас в 3-5 раз останется. Единственным минусом будет то, что вы не сможете посмотреть мак-адреса на свитче (ни веб-интерфейс, ни SNMP у него этого делать не позволяют, а при запросе через telnet свитч уходит в прострацию до ближайшего ребута, даже с той прошивкой, в которой они клялись этот глюк исправить) Хотя нет, есть второй минус - медиаконвертеры нужны одноволоконные, но если вдуматься, то не такой уж это и минус :) Третье замечание - бывают проблемы с автосогласованием скоростей на портах с некоторыми моделями сетевух, но если поиграться с настройками на обоих концах - вполне всё решаемо. Зато плюсов - налицо. Всё-таки 100Мбит на 700 человек - это модемная скорость :) А так - порядка в 16 раз больше трафика доползёт до конечного абонента. Edited April 11, 2007 by prohodimec Вставить ник Quote
