Gadzila Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Поднял линк через море на 58км, на "не честных" блюбоксах, 11b, вых. мощьность 125мВт, две решетки 28Дби паспортная. Высоты для прямой видимости не хватает, мачта с одной стороны оказалась на 10м ниже, чем ожидалось, посему линия условной, оптической видимости оказалась аж на 4м ниже уровня моря. Но тем не менее - линк поднялся. При настройке увидел максимум -88Дб, на следующее утро чуть не обомлел - уровень -72! И такая свистопляска продолжается уже 3-ое суток. Периодичность изменений еще не засек - занимаюсь. Понятно что на линках такой протяженности уровень будет плавать, но чтоб в течении суток, при отсутствии явных погодных изменений,- такого не предполагал. Изначально расчтывал на слабую энергетику линка, ввиду наличия довольно призрачной прямой видимости (50см над уровнем моря), что предполагалось компенсировать качественными антеннами. Кто что думает по этому поводу? З.Ы. 2100 имени Блюбокс умеет отдавать по SNMP уровни сигнала? Вставить ник Quote
itl2044 Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Вы подняли мощность на выходе - сборка перегревается, и от этого плавает RSSI. В таком режиме дебилинку срвсем не долго осталось.... Более 50 мВт ему крайне противопоказано. Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 (edited) Все что под крышкой радиомодуля - посажено на радиаторы, как и проц. Но спасибо, попробую уменьшить мощьность. Кстатьи уровни плавают синхронно, на обеих точках. Edited April 9, 2007 by Gadzila Вставить ник Quote
andryas Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Копайте в сторону Луны и гравитации. Изучаем теорию приливов-отливов :) Всё же лучше поднять на лишних 4 метра :) ---- Какова реальная скорость днём/ночью? Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 Копайте в сторону Луны и гравитации. Изучаем теорию приливов-отливов :)Всё же лучше поднять на лишних 4 метра :) ---- Какова реальная скорость днём/ночью? Увы, на данный момент антенны подняты на максимальную высоту. Более того, выяснилось что на другой стороне моста тарелку я не смогу поставить ни при каких раскладах. У себя смогу влепить вплоть до 2.5м диаметром, но без серьзных сооружений не обойтись. Скорость промерял тока во время настройки линка - около 3.5 мбит с бука на бук. Вот жду когда поставщики из праздников вынырнут, тогда будет более конкретный результат. Вставить ник Quote
andryas Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 (edited) Увы, на данный момент антенны подняты на максимальную высоту. Более того, выяснилось что на другой стороне моста тарелку я не смогу поставить ни при каких раскладах. У себя смогу влепить вплоть до 2.5м диаметром, но без серьзных сооружений не обойтись. А 2.5м на таком расстоянии совершенно ни к чему. Там вполне нормально будет себя чувствовать сетка с хорошим облучателем, которую, естественно, будет намного легче поднять и без особых сооружений. Вот именно высота Вам и нужна, причём метров на 4-6 больше расчётных, поскольку на море имеют место быть приливы и волны, не говоря уже о изредка проплывающих судах. Скорость промерял тока во время настройки линка - около 3.5 мбит с бука на бук. Вот жду когда поставщики из праздников вынырнут, тогда будет более конкретный результат. Очень неплохо исходя из худшего из приведёных RSSI. При достаточно высоко поднятой антенне можно будет ожидать как миниум втрое бОльшую скорость (естественно, в режиме 11g). Edited April 9, 2007 by andryas Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 Очень неплохо исходя из худшего из приведёных RSSI. -88 -90 , по большей части -89. Вставить ник Quote
itl2044 Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 -90 это крайне плохо. Нужно быть готовым к тому, что примерно 30% времени линка не будет (дождь, снег и т.д.) Боюсь на 60 км "g" будет неработоспособен. Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 10, 2007 Author Posted April 10, 2007 -90 это крайне плохо.Нужно быть готовым к тому, что примерно 30% времени линка не будет (дождь, снег и т.д.) Понятное дело ;) Боюсь на 60 км "g" будет неработоспособен.11g и не нужен, мне достаточно 2Мбит на данный момент, но выводить буду по максимуму на 11b Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 11, 2007 Author Posted April 11, 2007 (edited) Эксперемент с мощьностью не подтвердил предположения, линк простоял почти 2-е суток на 50мВт, временами еле-еле на -95 -97, пару раз отпал. За последний час сполз с -76 до -80. Так что перегрев похоже тут ни при чем. Edited April 11, 2007 by Gadzila Вставить ник Quote
itl2044 Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Для того, чтобы "завалить" дебилинк, ему достаточно проработать часа 2 - 3 в "овердрайве", симптомы у него потом именно Ваши. Вставить ник Quote
adron2 Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Эксперемент с мощьностью не подтвердил предположения,линк простоял почти 2-е суток на 50мВт, временами еле-еле на -95 -97, пару раз отпал. За последний час сполз с -76 до -80. Так что перегрев похоже тут ни при чем. Это скорей вcего помехи. У меня все линки в близи от моря так себя ведут. Как кораблик какой нить радар включает так и начинается. На некоторых линках скачет вообще на 15 db. Причем на этих длинках очень хорошее охлаждение и их ниразу в жизи более 13 dbm по мощности не подымали. Вставить ник Quote
Alex_from_Kёnig Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 У меня точка в порту стоит и никаких помех, (радар 8 — 12 ГГц) SNR стабильно висит на 20. Если нет прямой оптической видимости, скорей всего действует либо тропосферный, либо эффект волнового канала. Такие штуки особенно характерны для трасс над морем. В моей практике были случаи линка на 400 км. D=3.83*(SQRT(H1)+SQRT(H2)) - оптическая дальность D=4.12*(SQRT(H1)+SQRT(H2)) - дальность радио канала Без прямой видимости связь будет зависеть от природы, устойчивого линка не получиться. Можно лишь улучшить то, что есть, повысив чувствительность приема. Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 12, 2007 Author Posted April 12, 2007 Жаль не успел термодатчик прикрутить, не помешало бы. Но как приведу в порядок антенны, наверно не удержусь - раскочегарю блинк. Вектор вроде до 300мВт писал в доке на блюбоксы. Если передатчик уже подпален и Вы, itl2044, правы - 200мВт блинку должно хватить не на долго ;) Заодно и проверим запас по прочности. Но я больше склоняюсь к тому, что отсутствие прямой видимости и 50км из 58 над морем, все-таки играют решающую роль. Всем спасибо, пошел готовиться к эксперементу. Вставить ник Quote
zulu_radist Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 (edited) Хм, может немного не в тему, но вчера пропрыгал по крышам млин. Одновременно стали пропадать 2 радиомоста с периодичностью 10-20 секунд. Уровни сигнала смотрел через g sta, смотрю вродь нормально - 62. Поэтому начал грешить на флуд, поехал в удаленную сторону, подкинулся напрямую в точку, такая же история. Запустил тулзу от Вектора Test Atheros AP, и офигел - уровни RSSI прыгают как умалишенные от -58 до -90... И такое на 2-х мостах. Проверил сразу и остальные мосты - все в порядке. Поэтому перерыл все - от ВЧ-пигтейлов, до патчкордов и свитчей... зае...лся. Потом бац и само все устаканилось. Подумал - глюки... Вот пишу почему сюда, потому что сейчас пол 10 утра и ОПЯТЬ началась вчерашняя история... что делать ума не приложу. 1 мост - расстояние 2 км, 2 точки 2100ap fw bb, антенны FA20, пигтейлы по 1 метру. Второй мост аналогичный только расстояние 2 км. У кого какие мысли? З.Ы. 1 мост revA2 2 мост revA3 Edited April 15, 2007 by zulu_radist Вставить ник Quote
adron2 Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 Хм, может немного не в тему, но вчера пропрыгал по крышам млин. Одновременно стали пропадать 2 радиомоста с периодичностью 10-20 секунд. Уровни сигнала смотрел через g sta, смотрю вродь нормально - 62. Поэтому начал грешить на флуд, поехал в удаленную сторону, подкинулся напрямую в точку, такая же история. Запустил тулзу от Вектора Test Atheros AP, и офигел - уровни RSSI прыгают как умалишенные от -58 до -90... И такое на 2-х мостах. Проверил сразу и остальные мосты - все в порядке. Поэтому перерыл все - от ВЧ-пигтейлов, до патчкордов и свитчей... зае...лся. Потом бац и само все устаканилось. Подумал - глюки... Вот пишу почему сюда, потому что сейчас пол 10 утра и ОПЯТЬ началась вчерашняя история... что делать ума не приложу. 1 мост - расстояние 2 км, 2 точки 2100ap fw bb, антенны FA20, пигтейлы по 1 метру. Второй мост аналогичный только расстояние 2 км.У кого какие мысли? З.Ы. 1 мост revA2 2 мост revA3 Помеха. Причем даже не от 802.11b/g. У меня стоит точка приема на канатной станции. Так там как только канатка врубается тоже самое. У них видимо какие то очень хитрые двигатели которые фонят на 2.4 или преобразователи напряжения для этих двигателей(диоды). Хм, может немного не в тему, но вчера пропрыгал по крышам млин. Одновременно стали пропадать 2 радиомоста с периодичностью 10-20 секунд. Уровни сигнала смотрел через g sta, смотрю вродь нормально - 62. Поэтому начал грешить на флуд, поехал в удаленную сторону, подкинулся напрямую в точку, такая же история. Запустил тулзу от Вектора Test Atheros AP, и офигел - уровни RSSI прыгают как умалишенные от -58 до -90... И такое на 2-х мостах. Проверил сразу и остальные мосты - все в порядке. Поэтому перерыл все - от ВЧ-пигтейлов, до патчкордов и свитчей... зае...лся. Потом бац и само все устаканилось. Подумал - глюки... Вот пишу почему сюда, потому что сейчас пол 10 утра и ОПЯТЬ началась вчерашняя история... что делать ума не приложу. 1 мост - расстояние 2 км, 2 точки 2100ap fw bb, антенны FA20, пигтейлы по 1 метру. Второй мост аналогичный только расстояние 2 км.У кого какие мысли? З.Ы. 1 мост revA2 2 мост revA3 Еще мысль появилась. Может это вектор так свою freebb прошивку испоганил ;) Если есть возможность перешей прошивкой на 240 мгц от Мастероида. И проверь. Мож проблема и уйдет ;) Вставить ник Quote
MaksMMS Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 Если есть возможность перешей прошивкой на 240 мгц от Мастероида. И проверь. Мож проблема и уйдет ;)сорри за оффтоп, а где этот вариант прошивки можно заиметь?...а то только все на уровне слухов, а вживую ее не видел (которая 240 мгц) по теме - недели полторы назад подняли линк примерно на 40 км с помощью 2100бб, антенны супрал 0.9 + бестеровский облучатель, работает стабильно, rssi 76-78, скорость зажата на 24 рейте. Но с одной стороны есть шумы на всех частотах, с уровнем -95-97...как думаете что может быть? Варианты ответа: - недалеко есть часть рвсн, мож у них какие радары фонят - на трубе где это все дело стоит еще куча оборудования пчелайна и мегаслыха..но на антеннах я видел частоты, отличные от 2.4 :) интересуюсь просто для самообразования, т.к. линк работает как надо Вставить ник Quote
zulu_radist Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 (edited) Проблем никогда не возникало, мосты работали отменно со времени выхода в свет free фирмвари Вектора. Поэтому грешить именно на создателей имхо неверно... насчет помехи даже не знаю что и думать, какая в задницу помеха в селе нах? MaksMMS, сейчас залью прошивку 240 на файлообменник. Edited April 15, 2007 by zulu_radist Вставить ник Quote
itl2044 Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 DECT телефон сименс например, но в моем случае была микроволновка "ДНЕПРЯНКА 16" Вставить ник Quote
MaksMMS Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 Забирай v2_240.apimg благодарю сударь ;) Вставить ник Quote
Alexander Mihalev Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 Почитайте о таком замечательном явлении, как рефракция, и некоторые вопросы исчезнут сами собой :) Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 27, 2007 Author Posted April 27, 2007 Вот скриншоты, кому интересно: Показательными не являются - каждый день что то новое. Вставить ник Quote
Blackbarsuk Posted August 1, 2020 Posted August 1, 2020 У меня RSSI плавает от -75 до -91..97 каждый 5 секунд... и непонятно, с чем это связано ( Вставить ник Quote
NewUse Posted August 1, 2020 Posted August 1, 2020 это не плаванье, а переотражёнка скорее всего. но поднять выше тоже поможет. Вставить ник Quote
