Имеем freebsd 5.5
ng_netflow
На ровном месте кернел начинает сыпать мессагами в лог:
kernel: ng_netflow: m_devget() failed, losing export dgram
kernel: ng_netflow: export_add() failed: 55
сыпит с интервалом в 16-17 секунд
После этого через роутер ходят тока пинги, и больше ничего! Невозможно даже по ссш зацепиться...
Need help!
обновиться? рутер под 6.1 сейчас один есть, проблем не замечено, 6.2 тоже есть рутер(не настолько критичен), тоже проблем не наблюдается
на 6.1 ng_nat + ng_netflow, на 6.2 только ng_netflow.
Конфиг ядра покажи. Вы его пересобирали вообще?
Естественно пересобирали.
некоторые закомментированные строки удалил, для экономии места, вот:
machine         i386
cpu             I486_CPU
cpu             I586_CPU
cpu             I686_CPU
ident           "KERNEL-v-5.5.1"
maxusers        512
# To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints          "GENERIC.hints"         # Default places to look for devices.
options         SCHED_4BSD              # 4BSD scheduler
options         INET                    # InterNETworking
#options        INET6                   # IPv6 communications protocols
options         FFS                     # Berkeley Fast Filesystem
options         SOFTUPDATES             # Enable FFS soft updates support
options         UFS_ACL                 # Support for access control lists
options         UFS_DIRHASH             # Improve performance on big directories
options         MD_ROOT                 # MD is a potential root device
options         NFSCLIENT               # Network Filesystem Client
options         NFSSERVER               # Network Filesystem Server
options         NFS_ROOT                # NFS usable as /, requires NFSCLIENT
options         MSDOSFS                 # MSDOS Filesystem
options         CD9660                  # ISO 9660 Filesystem
options         PROCFS                  # Process filesystem (requires PSEUDOFS)
options         PSEUDOFS                # Pseudo-filesystem framework
options         GEOM_GPT                # GUID Partition Tables.
options         COMPAT_43               # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]
options         COMPAT_FREEBSD4         # Compatible with FreeBSD4
#options        SCSI_DELAY=15000        # Delay (in ms) before probing SCSI
options         KTRACE                  # ktrace(1) support
options         SYSVSHM                 # SYSV-style shared memory
options         SYSVMSG                 # SYSV-style message queues
options         SYSVSEM                 # SYSV-style semaphores
options         _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions
options         KBD_INSTALL_CDEV        # install a CDEV entry in /dev
options         AHC_REG_PRETTY_PRINT    # Print register bitfields in debug
                                        # output.  Adds ~128k to driver.
options         AHD_REG_PRETTY_PRINT    # Print register bitfields in debug
                                        # output.  Adds ~215k to driver.
options         ADAPTIVE_GIANT          # Giant mutex is adaptive.
device          apic                    # I/O APIC
# Bus support.  Do not remove isa, even if you have no isa slots
device          isa
device          eisa
device          pci
# Floppy drives
device          fdc
# ATA and ATAPI devices
device          ata
device          atadisk         # ATA disk drives
#device         ataraid         # ATA RAID drives
device          atapicd         # ATAPI CDROM drives
device          atapifd         # ATAPI floppy drives
#device         atapist         # ATAPI tape drives
options         ATA_STATIC_ID   # Static device numbering
device          atkbdc          # AT keyboard controller
device          atkbd           # AT keyboard
device          psm             # PS/2 mouse
device          vga             # VGA video card driver
device          splash          # Splash screen and screen saver support
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device          sc
device          agp             # support several AGP chipsets
# Floating point support - do not disable.
device          npx
device          pmtimer
device          de              # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
device          em              # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
device          ixgb            # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
device          txp             # 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
device          vx              # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
device          miibus          # MII bus support
device          bfe             # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device          bge             # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device          dc              # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device          fxp             # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device          lge             # Level 1 LXT1001 gigabit ethernet
device          nge             # NatSemi DP83820 gigabit ethernet
device          pcn             # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'lnc')
device          re              # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device          rl              # RealTek 8129/8139
device          sf              # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
device          sis             # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device          sk              # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device          ste             # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device          ti              # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device          tl              # Texas Instruments ThunderLAN
device          tx              # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
device          vge             # VIA VT612x gigabit ethernet
device          vr              # VIA Rhine, Rhine II
device          wb              # Winbond W89C840F
device          xl              # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
# ISA Ethernet NICs.  pccard NICs included.
device          cs              # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device          ed              # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device          ex              # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device          ep              # Etherlink III based cards
device          fe              # Fujitsu MB8696x based cards
device          ie              # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
device          lnc             # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
device          sn              # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device          xe              # Xircom pccard Ethernet
device          loop            # Network loopback
device          mem             # Memory and kernel memory devices
device          io              # I/O device
device          random          # Entropy device
device          ether           # Ethernet support
#device         sl              # Kernel SLIP
device          ppp             # Kernel PPP
device          tun             # Packet tunnel.
device          pty             # Pseudo-ttys (telnet etc)
device          md              # Memory "disks"
device          gif             # IPv6 and IPv4 tunneling
#device         faith           # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device          bpf             # Berkeley packet filter
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPFILTER
options IPFILTER_LOG
options IPSTEALTH
options DUMMYNET
options TCP_DROP_SYNFIN
options IPDIVERT
options IPSEC
options IPSEC_ESP
options IPSEC_DEBUG
options SC_DISABLE_REBOOT
options DEVICE_POLLING
options HZ=1000
options MAXDSIZ=(512*1024*1024)
options DFLDSIZ=(128*1024*1024)
options NMBCLUSTERS=65535
options NBUF=4096
options SC_PIXEL_MODE
options SC_NORM_ATTR=(FG_GREEN|BG_BLACK)
options SC_NORM_REV_ATTR=(FG_YELLOW|BG_GREEN)
options SC_KERNEL_CONS_ATTR=(FG_RED|BG_BLACK)
options SC_KERNEL_CONS_REV_ATTR=(FG_BLACK|BG_RED)
#options CHILD_MAX=512
options VESA
options NETGRAPH
options NETGRAPH_NETFLOW
options NETGRAPH_SPLIT
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_BPF
options NETGRAPH_IFACE
options NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION
options NETGRAPH_PPTPGRE
options NETGRAPH_VJC
maxusers 512
