Конфликт двух реалтеков
Ситуация такова: старая мать с интерфейсом PCI 1.1, проц амд-к6-2 200 Мгц, 98 оперативы, винт 10 гб. стоит NT 4.0 sp1. две сетевухи - реалтек 8029AS. обе сетевухи рабочие, работают по отдельности нормально, а когда две вместе - ни одна не работает. при загрузке устройств вижу две. Что делать, подскажите? дело в том что я с NT почти не работал, недавно поставил. Вариант с другой виндой не предлагать.
В мусорку и комп и сетевухи!
А на спектруме не пробовали сеть поднимать??
или на куркуляторе програмируемом??
Во первых: тачка вполне потянет для раздачи инета.
Во вторых: я задал конкретный вопрос, а не просил оценивать мою технику. это даже глупо и нерационально - ставить комп посилнее для этих целей. если не можешь ничего дельного сказать - лучше промолчи
Уже пройденный этап.
Значит так - вытаскивай обе платы. Сбрось биос на материнке - не очисткой СМОСа, а там для этого специальная опция есть. Загрузи винду и снеси драйвер. Потом поставь ОДНУ карточку. Установи драйвер для неё. Перегрузи машину и поставь вторую. Потом драйвер. Должно работать.
У меня уже была похожая ситуация, сделал - помогло.
Сетеухи, случаем, не исовые? Такие могут по адресам и прерываниям конфликтовать
А Вы встречали карты с чипом 8029AS на ISA?
Вот поэтому к ethernet провайдерам и предвзятое отношение. Раздачу интернета можно и на AMD K5-75 организовать (лично пробовал).
Но, сколько это ветхое железо проработает постоянно включенным, под некоторой нагрузкой? Месяц? Два? Потом вылетит блок питания, посыпятся hdd десятилетней давности и т.п. А все это - простои в предоставлении сервиса.
Edited by Quazy
1. тут вообщето есть специальный раздел для технических вопросов.(НЕ ЭТОТ) Советую пойти туда.
2. реалтеки выкинь в мусорное ведро. Или хотя бы один. В паре этот хлам нормально взлетал очень редко. Найди хоть одну, а лучше две сетевые карты на чипах интела или 3СОМ - и будет счастье. Процессор разгрузится процентов на 90, стабильность системы возрастет, и наконец количество кривых пакетов и коллизий в сегменте значительно снизится.
Какая опция? загрузка по умолчанию?
Michail, какой процесс грузит процессор при использовании дешевых сетевых карт?
Драйвер карты не отдает прерывания. Процессор, вместо того чтоб заняться чем-нибудь полезным постоянно занят засовыванием/высовыванием байтиков в сетевой интерфейс. Если для енд-юзера такой вариант приемлем(у него одна карта и в среднем малонагруженная), то к примеру для роутера это смерти подобно.
Дорогие сетевые карты придуманы не только для необоснованного выманивания денег. :)
встречали
Глянуть в BIOS и в "устройства" в винде, в табличку прерываний при загрузке. Возможно в BIOS принудительно ручками развесить по разным прерываниям.
встречали
Это же как надо извратится, что бы PCIный чип присобачить на ису... так что Вы что-то путаете :)
8029AS вполне достойная десяточка была, со своей памятью на борту и честными прерываниями, в отличии от 8139 - гадость полная, весе пакеты из сети запихивает по пдп в память компа, а потом : "- Эй, процессор, глянь - наш это пакет или соседский! За одно и контрольную сумму сам посчитаешь." :)
А темку, действительно не в том разделе завел.
Edited by kaa
ne2k-pci.c:vpre-1.00e 5/27/99 D. Becker/P. Gortmaker http://cesdis.gsfc.nasa.gov
/linux/drivers/ne2k-pci.html
ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'RealTek RTL-8029' at I/O 0xd800, IRQ 10.
eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xd800, IRQ 10, 00:50:FC:37:C7:17.
ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'RealTek RTL-8029' at I/O 0xdc00, IRQ 9.
eth1: RealTek RTL-8029 found at 0xdc00, IRQ 9, 00:C0:DF:F8:4F:BE.
ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'RealTek RTL-8029' at I/O 0xe000, IRQ 9.
eth2: RealTek RTL-8029 found at 0xe000, IRQ 9, 00:40:95:45:31:11.
ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'RealTek RTL-8029' at I/O 0xe400, IRQ 11.
eth3: RealTek RTL-8029 found at 0xe400, IRQ 11, 00:50:FC:37:C2:3E.
5 лет полет нормальный (разве что подгорела одна, дык поменяли)
было-было... правда показать уже не могу, списали в утиль год назад в связи со сменой технологии сетки. И стояло, кстати, две.
Или есть разница между RTL-8029 и RTL-8029AS ?
Вы с 8019 путаете, а для того чтоб посадить кристал 8029 на ису, надо городить мост пси - иса, что вряд ли кому могло прийти в голову.
проверь их мак адреса
была такая болесть
С драйверами шла утилитка переписывать мак адрес.
И народ давя все ехе подряд сбрасывал их на один и тотже мак
кажется нулевой.
и оказывались в сети карты с одним маком естественно все не работали
в бивисе Pnp OS вкл/выкл, Clear DMI Pool Data вкл... ну с мануальной расстановкой прерываний покопаться
HINT: попробуйте загрузить (ставить не обязательно) ченить Unix-овое, и заработает ли там?
с компашки это железо наврятли грузится будет, так что например посмотреть в сторону freesco на дискете
