Вопрос конечно глупый, но все же.
Есть свитч (Zyxel), в спецификации записано что он поддерживает 802.1 q и p. С учетом что он неуправляемый, что это означает? Что он будет безпроблемно пропускать как нетэгированные пакеты, так и тэгированные, а для тэгированных обрабытывать очереди приоритетов?
Просто в сети есть VoIP устройства и для них нужно обеспечить приоритет выше, чем для остального траффика... Или на этих свитчах заработает, или менять...
Пропускать будет теги и не теги. а приоритет ты на нем никак не назначишь(разве только один войп в свитч воткнуть))).
Если собираешься вилан на войп выделить, то этот зуксель не прокатит(только если войп сам не умеет).
Edited by AlterDen
Бредни маркетологов скорее всего.
что за свитч-то?
Есть свитч (Zyxel), в спецификации записано что он поддерживает 802.1 q и p. С учетом что он неуправляемый, что это означает? Что он будет безпроблемно пропускать как нетэгированные пакеты, так и тэгированные, а для тэгированных обрабытывать очереди приоритетов?Просто в сети есть VoIP устройства и для них нужно обеспечить приоритет выше, чем для остального траффика... Или на этих свитчах заработает, или менять...
Утрированный пример: У ATi есть снятые с производства неуправляемые коммутаторы SOHO AT-FS70xx (AT-FS7012, AT-FS7016, AT-FS7024, etc.). Ни в коем случае не путать их с AT-FS7xx и AT-FS750/xx (AT-FS7xx < AT-FS70xx < AT-FS750/xx). Они фигурируют как SmartSwitch. Это означает то, что эти коммутаторы управляются только через консоль и меню их настроек жестоко ограничено...
Число vlan = число портов, но не более 26 для любого аппарата этой серии. VID = 1-26. (Создавать vlan на аппарате не нужно,.. они все уже там есть.) Смысл vlan в том, что принадлежность портов к vlan, определяет лишь какой порт с каким портом будет "дружить". (Например: Когда любой vlan содержит только один порт с номером, соответствующим VID этой vlan,.. а последний порт включен во все vlan - это всеми нами любимая Private VLAN) Через порты одного VLAN пройдет все что угодно,.. как 802.1Q, как QinQ,.. так и любые "ненашутку растолстевшие" фреймы EtherNet... :). Субъектом приоретизации на аппарате выступает порт... (Число "очередей" = число портов.) (Ориентировочная стоимость, например, AT-FS7016 - была в районе $100.)
P.S. Кстати, производитель, на этих аппаратах, поддержку PVID, 26 VLAN, Private VLAN, 802.1Q, QinQ, Jumbo + политкорректность, 802.1p, etc. - не объявлял... :)
что за свитч-то?
Свитчи GS-1116 и ES-1124. Забыл сказать что у них написано наличие двух очередей приоритетов. VoIP (Linksys 2102 умеет VLAN, выставляется VID и COS). По моим понятиям он должен на всех портах пропускать весь трафик (тэгированный и нет), для тэгированного трафика с COS выше 3 предоставляться приоритет. Так?
что за свитч-то?
да, все верно.
исходя из того, что заявляет на них производитель:
http://www.zyxel.com/DownloadLibary_ShortN...ES-1124_1-0.pdf
http://www.zyxel.com/DownloadLibary_ShortN...e/GS-1116_1.pdf
имеем:
- 802.1p - заявлен, цитирую
1.2.1 IEEE 802.1p Class of Service
The IEEE 802.1p Class of Service (CoS) provides two queues for high and low priority traffic. This
improves network efficiency and performance by giving higher priority to outgoing traffic. The lower
queue has a priority value in the range of zero to three and the higher queue has a priority value in the
range of four to seven.
- 802.1Q - нигде нет ни слова, что поддерживается, но есть большой шанс, что в прозрачном режиме (без смены и приклейки/отклейки/анализа тега) тоже должен номально работать, судя по:
Max. Frame size: 1522 bytes
D-Link пытался сделать такое на свитчах DES-1024, повылазили косяки чипсета.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=29621
Вряд ли Zyxel делает свитчи на чём-то другом :)
Zyxel GS-1116 (16*GE) сделан на другом чипсете, это факт.
Zyxel ES-1124 - не исключено, что и на RTL8326. по крайней мере по описаниям все совпадает:
http://us.zyxel.com/web/download2/ES-1124/...t/ES-1124_1.pdf (страница 2):
MAC Address Table 8K
Switching Capability 8.8Gbps
Packet Buffer 2.5Mbit
- совпадает с RTL8326:
http://openrrcp.org.ru/download/datasheets...taSheet_3.1.pdf (страница 12):
1. General Description
The RTL8326 is a layer-2 switch controller that integrates 2.5Mbits of high-speed SSRAM, an 8K-entry
MAC address lookup table, 24 Ethernet/Fast Ethernet MACs, two Gigabit Ethernet MACs.
и страница 13:
The RTL8326/RTL8326S is designed with a link-list buffer management architecture and provides
8.8Gbps of bandwidth to achieve wire-speed performance.
  • 3 weeks later...
получилось ли у вас c CoS на Linksys 2102?
Посмотрел его, не могу понять, для чего у него VID если там всего один порт? Включил VLAN и сразу связь пропала.
Если хочется сделать пару VLAN (голос и дата) и через него пускать нельзя будет?
Edited by nikkadim
Просто означает что пакет размером более чем 1500 но менее чем 1540 (примерно точно не помню).
Не считается битым и пропускается.
А нужно это что при референцной прошивке поледних чипов для хабов все что свыше 1500 прибивается.Из соображения зашиты от неисправных сетевух.
И вот отрубание одной из фич заложеных производителем чипа.
Стало преимушеством:)
