проблема в следующем, ставлю я апач
./configure --enable-module=so
make
make install
потом пытаюсь поставить пхп:
[root@frya /usr/ports/distfiles/php-4.4.6]# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
начинает чтото конфигурить, потом выдает:
Configuring SAPI modules
checking for AOLserver support... no
checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... no
checking for Apache 1.x module support... no
checking for mod_charset compatibility option... no
checking for Apache 2.0 filter-module support via DSO through APXS... no
checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS...
Sorry, I cannot run apxs. Possible reasons follow:
1. Perl is not installed
2. apxs was not found. Try to pass the path using --with-apxs2=/path/to/apxs
3. Apache was not built using --enable-so (the apxs usage page is displayed)
The output of /usr/local/apache2/bin/apxs follows:
./configure: /usr/local/apache2/bin/apxs: not found
configure: error: Aborting
1. Перл у меня стоит, он помоему поумолчанию стоит
2. apxs лежит на месте, куда указано, сам проверял
3. апач поставлен как надо
нужна помощь в решении этой проблемы
фря стоит 6.2
Edited by Kadet
поискать в configure место, где "checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS... ", и посмотреть, чего ему не хватает для жизни
configure - это shell-скрипт
можно проделать указанные там операции вручную и показать результат, если проблема не решится
проверьте путь в первой строке файла /usr/local/apache2/bin/apxs где задается интерпретатор на соответствие тому, где у вас лежит сам интерпретатор:
head -n 1 /usr/local/apache2/bin/apxs && which perl
