Недавно поставили новый аршрутизатор на FreeBSD 6.2 amd64 (AMD Opteron)
сетевой интерфейс em0 загружается только под полочку 250 мбит/с в обеих направлениях, больше не выдает... До этого стоял другой тазик на Xeon`e и все было ок.
Интерфейсы встроеные на материнскую плату Tyan S3850G2NR Intel i82541PI.
netstat -m
724/1196/1920 mbufs in use (current/cache/total)
712/706/1418/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
712/696 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/0/0/0 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/0 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/0 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
1607K/1711K/3318K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
top
last pid:  4757;  load averages:  0.78,  0.80,  0.69  up 0+00:41:48  16:56:25
47 processes:  1 running, 46 sleeping
CPU states:  1.4% user,  0.0% nice,  1.4% system, 47.6% interrupt, 49.7% idle
Mem: 345M Active, 13M Inact, 34M Wired, 224K Cache, 13M Buf, 517M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
Пробывал включать POLLING, при этом максимальная скорость становилась 170 Мбит/с.
В пропускную способность PCI похоже уперлись.
Выдержка из manual-а:
Integrating LAN Controllers
-Two Intel i82541PI GbE Controllers
-Operating on PCI 32-bit/33 Mhz bus
PCI при 32-bit/33MHz вроди должна пропускать 132 Мбайта/сек, а тут только 30Мбайт/сек...
У тебя сейчас если быть точным 31,25*2=62,5 мбайт/сек.
(Трафик же идет in и out правильно ?)
И это только сеть.
А что еще на PCI висит и сколько ест-я не знаю, поэтому и писал "похоже".
Edited by Kirya
похоже на то, ровно 31,25 так и есть :)
про что ж думали производители когда сажали два гига на PCI 32
остается только вешать внешнюю на шину PCI-X 133...
  • 3 weeks later...
У нас была подобная проблема.
Материнка Intel SE7520BD2, встроенный гигабит не показывал более 300 мегабит/с, по top - interrupt 50%.
netstat -w 1 -I em0 показывает input errors.
Поставили двухпортовую Intel Pro/1000 MT на PCI-Express, ситуация не изменилась.
На сервере стоит FreeBSD 6.2. Если отключить поллинг - скорость увеличивается, ошибки пропадают, но очень сильно вырастает нагрузка на машину.
Edited by mr.Scamp
Увы, не помогло.
Информация по ссылке достаточно интересная, но она касатеся в основном Linux.
Переменные sysctl правили, сейчас есть что-то вроде
net.inet.ip.fastforwarding=1
kern.polling.idle_poll=1
kern.polling.user_frac=25
kern.polling.burst_max=1000
kern.timecounter.hardware=TSC
Производительность всё равно слишком низка.
Кроме чистого роутинга на машине крутятся еще несколько задач. если kern.polling.user_frac занизить и снять пайпы, очень сильно растет LA.
Думаем пересобрать ядро с HZ=2000.
Edited by mr.Scamp
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000 - это он тоже рекомендовал выставить для Gb-линков. Значение, как он выразился, выставлено в конкретно его условиях, однако, для начальной точки должно быть гораздо лучше, нежели размер очереди в дефолте - 50.
В целом же - оформляйте PR, или обратитесь, для начала, в freebsd-perfomance. Можно даже так: оформить PR, после чего обратиться в список рассылки и указать в нём ссылку на оформленный PR.
73664 0 106826989 51874 0 8523934 0
68767 0 99975307 47716 0 7405803 0
75256 0 110263998 52396 0 6885006 0
input (em0) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
77838 0 113085958 54244 0 8952030 0
73977 0 108336429 50556 0 6815156 0
75935 0 110084673 52184 0 8660394 0
77494 0 112451648 53490 0 8952866 0
74709 0 108849204 50720 0 7563287 0
65510 0 95429787 43705 0 6705384 0
72934 0 105728777 50787 0 8552943 0
Мать Intel SE7221BK1-E, на ней два встроенных интеловских гигабита. Стояла FreeBSD 5.4, сейчас 6.2. С 3ware-вского рейда скорость чтения -60-70Мб/с, скорость записи в этом же районе.
С помощью тюнинга sysctl в области kern.polling удалось поднять потолок до 600 Мбит/с, но подозреваю, что может быть и больше.
при каких именно значениях такое удалось?
