Alexnik Posted April 4, 2007 Posted April 4, 2007 (edited) Все здесь ... http://www.techtown.it/public/download/Art...-dwl-2100ap.pdf Тут все ревизий ..прошивки.. jtag ...rs232 ... технологий загрузки ... и все в одном pdf http://wireless5.narod.ru/ap39.pdf Спецификация на HW AP39 http://wireless5.narod.ru/measuring.pdf Measuring Round Trip Times to Determine the Distance between WLAN Nodes Не надо провоцировать! (Shiva) Ок... Не буду :) (Alexnik) Edited April 6, 2007 by Alexnik Вставить ник Quote
zulu_radist Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 (edited) Все здесь ... http://www.techtown.it/public/download/Art...-dwl-2100ap.pdf Тут все ревизий ..прошивки.. jtag ...rs232 ... технологий загрузки ... и все в одном pdf Итальнцы жгут ... :)))) Не надо провоцировать! (Shiva) Хы реально круто, надо будет найти время на русиш сделать такой же и выложить. :) Edited April 6, 2007 by Shiva Вставить ник Quote
Alexnik Posted April 6, 2007 Author Posted April 6, 2007 Кто может прокоментирывать суть сего : http://wireless5.narod.ru/transistor.JPG Есть и свои догадки ... но может кто 100% знает ?? Вставить ник Quote
builder Posted April 6, 2007 Posted April 6, 2007 Подозрительна надпись на нем. Но если это транзистор, хотя мало вероятно, то может это к области "разгона" по питанию относиться? Вставить ник Quote
Alexnik Posted April 6, 2007 Author Posted April 6, 2007 Тоже склоняюсь к разгону по питанию ...но никак даташит на этот cn42 не найду :( Вставить ник Quote
arcad38 Posted April 6, 2007 Posted April 6, 2007 (edited) Alexnik Незнаю но почемуто мою утряшнию писанину удалили, трёхногое это штука которая не даёт процу работать при низком напряжении питания, чтоб во флеш не писал что попало. ЧАСТОТА ВЕДЬ ЗАВЫШЕННА!!!!! КР1171СП42 - аналог MC34164D-5 только цоколевка другая 1-вход, 2-GND, 3-выход информация есть на www.alldatasheet.com Edited April 6, 2007 by arcad38 Вставить ник Quote
Alexnik Posted April 6, 2007 Author Posted April 6, 2007 AlexnikНезнаю но почемуто мою утряшнию писанину удалили, трёхногое это штука которая не даёт процу работать при низком напряжении питания, чтоб во флеш не писал что попало. ЧАСТОТА ВЕДЬ ЗАВЫШЕННА!!!!! КР1171СП42 - аналог MC34164D-5 только цоколевка другая 1-вход, 2-GND, 3-выход информация есть на www.alldatasheet.com Все спасибо :)) теперь все понял ... Вставить ник Quote
kompnm Posted April 6, 2007 Posted April 6, 2007 AlexnikНезнаю но почемуто мою утряшнию писанину удалили, трёхногое это штука которая не даёт процу работать при низком напряжении питания, чтоб во флеш не писал что попало. ЧАСТОТА ВЕДЬ ЗАВЫШЕННА!!!!! КР1171СП42 - аналог MC34164D-5 только цоколевка другая 1-вход, 2-GND, 3-выход информация есть на www.alldatasheet.com Я всегда был уверен в том что конденсаторы большой ёмкости поставили просто для фильтрации питания(тем самым уменьшая помехи по питанию и увиличивая стабильность устройства - которая при повышении мощности,и расширенном спектре и как следсвие увеличенном энергопотреблении точно не помешает), диод там стоит как банальная защита от переполюсовки питания, а трёхногая микросхемка если я не ошибаюсь банальный RESET так-как старт точки происходит с плавным нарастанием напряжения питания (из-за тех самых больших конденсаторов) точки просто напросто невсегда стартуют коректно - самый простой выход это резетнуть её когда питание приходит в норму - отсюда и 3 ноги + - и RESET когда напруга переходит через определённый порог - срабатывает резет - такая штука полезна и в тех случаях когда идут перепады напряжения в сети!!! Но наверно ошибался!?!?!?! Вставить ник Quote
Gadzila Posted April 7, 2007 Posted April 7, 2007 Полезная документашка. Увидел свою фотку длинка, прикольно, ей богу :) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted April 7, 2007 Posted April 7, 2007 стартуют коректно - самый простой выход это резетнуть её когда питание приходит в норму - отсюда и 3 ноги + - и RESET когда напруга переходит через определённый порог - срабатывает резет - такая штука полезна и в тех случаях когда идут перепады напряжения в сети!!!Но наверно ошибался!?!?!?! Насколько помню свой скудный опыт по AVR, наоборот, деталюха не дает процессору запуститься, пока питание не прийдет в норму. Вставить ник Quote
P-snake Posted April 8, 2007 Posted April 8, 2007 (edited) Насколько помню свой скудный опыт по AVR, наоборот, деталюха не дает процессору запуститься, пока питание не прийдет в норму. Абсолютно правильно,называется"супервизор"и стоит практически во всех более менее проффесиональных устройствах на микроконтроллерах. Edited April 8, 2007 by P-snake Вставить ник Quote
ruzalit Posted April 8, 2007 Posted April 8, 2007 А супервизор может отслеживать работу центрального чипа на точке и перезапускать точку, в случае глюка? или просто, только контроль питания. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted April 8, 2007 Posted April 8, 2007 Не даст процессору включиться раньше чем питание нарастет до нормы. Если процессор включится раньше - будут разнообразные последствия, от битого флеша, до просто глючной работы. Вставить ник Quote
ruzalit Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 Тогда, по сути, логично было бы, если такая функция была реализована в самом чипе, и может даже она в нем существует. Вставить ник Quote
