Хотим установить несколько камер.
Что бы пользователи могли в онлайн режиме наблюдать самые оживленные точки нашего городка.
Попробовали пару Ethernet моделей вебкамер.
Которые на практике оказались IP камерами с веб интерфейсом и ориентированы на охранку.
Пожалуйста, подскажите модели камер подходящих под вышеописанную задачу.
Вопрос больше для практиков, у кого уже есть веб-камеры в сети,
а не теоретиков читавших прайсы и мануалы.
поясните, в чём ориентация
Тоже занимаюсь этим вопросом. Пока остановился на Axis 207 или 206. Это Ethernet камера. Нужно все это дело внедрить в домашнюю сеть. У нее встроенный веб-интерфейс, можно разграничивать права доступа к камере.
Кто-нибудь ставил уже такие девайсы для подобных целей? Кстати ЦЕЛЬ - наблюдение за автомобильной стоянкой во дворе жилых домов.
А может кто нибудь подсказать камеру, наподобие Axis, но чтобы переносила морозы до -40. Есть ли вообще такая?
У нас в сети стоит Axis 213PTZ в кожухе Videotec DBH24K Dome Housing. по документам кожух до -20 расчитан, но на практике выдерживает и более суровые условия
а куда она архив пишет?... может ли на сетевой диск?
Edited by chuh
Trendnet tv-ip100, стоят в районе 100у.е. пишут макс 640*480. Софт www.go1984.de На 13 камер хватает 3.4ГГц Pentium4. В go1984 есть встроенный вебсервер с разграничением по пользователям. Таким образом легко закрыть камеры в один влан и доступ дать только на вебсервер. Удобно смотреть одновременно 13 камер. Поток от всех камер или по отдельности можно ограничить. У меня по дефолту с 13 камер получается 11Мб. Если не будет хватать мощности проца видеосервера, то камеры tc-ip100 виснут наглухо.
в термокожух эта камера влезет? У вас она на улице работает?
И еще... софт позволяет писать по движению (т.е. есть ли софтовый детектор движения)? А то в описаниях нигде не нашел про это.
А ссылочку на русский ресурс с этой камерой и кожухом можно? :)
