тут оператор канальный, похоже издевается и предлагает вместо оптики что-то типа штук 20..30 Е1. врет что других вариантов нет. вопрос, чем ЭТО всё собрать в кучу ?
если что-то типа 7200 и PA-MC-8E1 и езернетик на сотню ..а ?
сейчас есть 4 ешки, стоит 2611 с VWIC-2MFT-E1 и нормально..но такое количество.. хм.
какие-нить подводные камешки ожидаются ?
16E1-WDM3.20 Конвертер 16E1 + Fast Ethernet в одноволоконный SM кабель, TX=1310nm, 120 Ohm impedace,-48VDC & 220VAC, 19", 20km
16E1-WDM5.20 Конвертер 16E1 + Fast Ethernet в одноволоконный SM кабель, TX=1550nm, 120 Ohm impedace,-48VDC & 220VAC, 19", 20km
могу вот такие штуки только предложить...
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...s262/index.html
NOTE: This product has reached end-of-sale or end-of-life status; it cannot be ordered and may no longer be supported.
А вообще - задача-то какая? В кошку E3 (32*E1) завести? Или что?
Edited by vIv
Улыбнуло про конвертеры. Раз за разом предлагают, прямо "слышал звон, да не знает где он" :)
smsm, а как же ещё?
Есть ещё модуль PA-MC-STM-1SMI, но он под 20К баксов (б/ушный) тянет, хоть 63 Ешки может...
Тогда уж STM1 у них берите и POS-модуль :)
человек не написал, что хочет, я понял узрев опту что надо прокинуть сигнал, а тут конверторы в самый раз...
Для прокидывания Ешек по оптике есть муксы SDH, ну или оптические модемы, коих много разновидностей на любой кошелёк.
А конвертеры (как их обычно называют) применяются для прокидывания Eth через сеть E1, что изврат, разве что прокинуть надо через сеть другого оператора (угадайте какого, если у него кроме SDH-сети ничего другого нет). Но сие будет зело дорого.
Вообще конвертера E1-Eth не может быть в природе.
Можно или передать фреймы E1 через Eth, упаковав их в пакеты (TDMoIP) или пакеты Eth, упаковав их в HDLC (обычно), которые пустить по потоку Е1.
Edited by UglyAdmin
медью :(
нету оптики, нету.
вот я и в ж.. в смысле в трауре.
сначала.
есть две точки на 100км, которые нужно объединить. канал нужен был минимум 40М.
сначала говорилось об оптике - прелесть.
потом стало говорится об е1, типа они смультиплексируют и мне отдадут езернет - нормально
теперь говорят что ничего нет, мол вот тебе пучок меди и что хошь то и делай.
а мне нужно будет сие разбить на два канала. то -есть с одной стороны запихнуть, ну для удобства в одну железку, с другой в две.. ну или в одну + два езернета
сидю, грусчу. ищу варианты.
нсг сами говорят что железки еще сырые
да и не хочу их
да то что я скидывал там и не конвертор по сути, а мукс и есть...
А так повторюсь вопрос был примерно такой,- "как построить дом", ответов можно дать сто тыщ мильонов))...Я и дал один из вариантов из моего понимания проблемы...Не серчайте особо))
Дешевый 7507 + бесплатные платы по 8 портов V35 + горка конвертеров E1-V35 (должны стоить копейки). Должно в пару килобаксов уложиться. Шутка... Хотя в каждой шутке...
А STM-1 дать не могут?
В miniSDH-муксах разных фирм есть возможность забить Eth в отдельный контейнер и передать его таким образом через сеть SDH.
С медью лучше не связываться...
2Nag: шутку заценил.
Конвертеры, увы не копеечные, баксов по 200-300.
Да и общее решение того ... не того.
Гора хлама, который конечно заработает, но ну его нах. :)
Даже две горы, потому как на две стороны.
2Попов Сергей: нет, две точки между которыми есть 20хЕ1, причём с медной оконечкой, надо связать по Ethernet'у...
угу, наг, приколист :)
если уж припрет то проще набрать 2621 и по 4 е1 в каждый
по крайней мере аккуратненькая такая стоечка будет :))
в общем пока смотрю в сторону 7200+проц+езернет+мозги+ешки
каких-нить нестыковок быть не может ? типа этот модуль неработает с этим.. ну и тд. ?
оператор через что это все будет тянуть? через SDH наверняка. узнайте, нет ли у них E3-х портов, если нет, то какой SDH у них стоит. может оказаться дешевше пару E3 или STM-1 плат купить для их SDH, чем этот "пучок Е1" потом собирать... да и технически лучше это - латентность на одном канале будет меньше чем на пучке тонких... пакет реордеринг, опять же... трудности определения битого линка, если на одном уз Е1-х битовые ошибки попрут...
Это кстати не прикол - именно в таких конфигурациях их массово списывают в штатах. Т.е. обкатанное и типовое решение позавчерашнего дня. Собственно, как и та медь, которую тебе предлагают. :-)
На 7200 и ешках это все вылезет более $20 килобаксов, т.е. минимум в 10 раз дороже.
Хм... Недавно тут списывали коробку таких зверей знакомые. Баксов по 20 предлагали, да наверно уж выкинули...
Пишут же "похоже издевается". ;-(
Кроме шутки - вполне возможно что специально дает то, что заведомо плохоконкурентоспособно.
не колются что там у них есть.
работа, конечно, идет.. но я пока готовлюсь к худшему.
а 7500+конвертеры.. у себя-то я как-нить впихну это всё, а с той стороны столоваться будем у оператора на стойке.. боюсь он нас пошлет нах с такой кучей хлама :))
Там пихать в 3640 с мфтшками - 16 портов Е1 в нее влезет худо-бедно.
.. а как оно в неё ставится ?
ставится карта с езернетом.. непомню название, а в неё мфт ?
Ага. Любая карта с "W" дырками...
Еще сравнительно дешевый вариант - 1760, там 8 портов влезет.
хм, имхо тяжко будет.
сейчас 2611, немного полиси, стабильно загрузка под 80..90.
Может быть - надо смотреть загрузку. Но у 2611 проц сосем дохлый - даже у 3640 он в 4 раза мощнее.
.. а тогда тоже вопрос.
допустим ставлю 3640 + 3 какие-нить карты с W и в них мфт на 2Е1.
и одну езернет и в неё е1. так. А опять-же, какие-нить нестыковки могут ожидаться ?
типа из карты мфт можно будет использовать только 1 порт, или 1 порт берет синхронизацию из сети, а второй локально
или если одна карта стоит езернет, то не будет там еще чё-нить работать ?
по осени помню пошарился по инету, такие хохмочки описывались
