Для начала, показываю схему сети
Основная подсеть 10.0.0.0/24 соединяется с 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24 при помощи шлюзов 10.0.0.2 и 10.0.0.3 обычным роутингом.
На 10.0.0.2 и 10.0.0.3 прописаны маршруты к 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24, соотвественно, 10.0.1.10 может "видеть" 10.0.2.10 без проблем.
Когда же 10.0.1.10 подключается к vpn на 10.1.1.1, то шлюзом по-умолчанию становится виртуальный интерфейс и понятное дело, этот компьютер ничего, кроме инета и локалки не видит.
Можно ли как-то управлять маршрутами на клиенте при подключении к vpn-серверу? Или другим путем? Возможно, стоит подумать о icmp redirect'ах? Гонять трафик между подсетями через vpn желания нет. Статические маршруты на клиенте тоже не подходят
P.S. все серверы на FreeBSD
Edited by Anton67
Статические маршруты нужно прописать на стороне FreeBSD, как это сделать зависит от реализации VPN (MPD, POPTOP, ...)
При подключении к VPN, кроме дефолтного маршрута будут добавляться и прописанные статические.
Если клиентами VPN могут быть компьютеры из разных подсетей, то статические маршруты должны быть адаптивными.
не подскажите как это сделать в mpd ? :) доку перечитал 3 раза - не нашел Edited by dwemer
Смотри в сторону set iface up-script/down-script.
А что в них смотреть-то? Они выполняются на стороне сервера, а маршруты нужны на клиенте.
10.1.1.1 - это в тырнет ?
Я решил прописыванием маршрутов в DHCP.
option rfc3442-classless-static-routes code 1
option ms-classless-static-routes code 249 = string
option ms-classless-static-routes 10:c0:a8:c0:a8:01:ee
В HEX-ах побайтно длина маски, сеть, роутер
16/192.168|192.168.1.238
Если я конечно правильно понял задачу )
При поднятии VPN-соединения в этом случае винда не лезет через инет в соседний сегмент :)
Edited by TSM
  • 3 weeks later...
Немного отвлекусь, но может кто сможет подсказать.
В мою квартиру приходит Интернет по VPN на компьютер с ip, mac адресами и проверкой по пользователю.
Мне нужно подключить 2-ой компьютер (сервер) к этому каналу.
Вопрос. Какое оборудование мне нужно поставить на провод в квартиру что бы одновременно работали 2 компьютера в Интернете?
Спасибо за внимание!
Edited by Klush
либо поставить 2-ю сетевуху и расшарить vpn подключение, второй компьютер подключить кроссоверным кабеле ко -й сетевухе
Так уже стоит. Хотелось бы подключить 2-ой компьютер к каналу а не копьютеру.
Какой роутер выполнит такие условия подключения?
интернет-шлюз на нужное количество компьютеров с поддержкой нужного типа VPN.
ну так какой нужен шлюз
тот, который поддерживает нужный тип VPN.
виртуальные частные сети можно делать на разной основе, какая именно виртуальная частная сеть у вашего провайдера - не указано, посему рекомендовать конкретное железо будет глупо.
Нашел решение - параметр Framed-Route у Radius, который я использую в связке с mpd
... и виндовый клиент не примет этого от сервереа доступа ... даже Reply-Message не принимает.... а клиент, к примеру, под FreeBSD всё это прекрасно принимает и пережёвывает... :)
наткнулся на мамонта в сетке, вин98 не понимает бесклассовых маршрутов. Пришлось руками дописывать статику, благо там нужен только инет.
