Доброго времени суток :-))
Подскажите пожалуйста: необходимо соеденить 3 здания, центральный офис и два филиала, расстояние до 1-го порядка 100 м, и от 1-го до 2-го еще порядка 150 м, все 3 здания находятся практически на одной прямой. Решено использовать оптику, скорость 100 Мб, протяжка - воздушка.
Какой тип кабеля выбрать, какие использовать конверторы медь-оптика, как организовать ответвление из кабеля в здания?
Для этого лучше использовать оптический кабель многомодовый 62.5/125, для подвесной наружной проводки, 4 жилы (FB-4R/NMA по каталогу компании АЕСП), и четыре медиаконвертора (FO-065-1110i по каталогу компании АСЕП). Таким образом, между зданиями у вас будет оптика, а в зданиях вы опять будете разводить на медь. Есть решения более экономичные, но я рекомендовал бы Вам сделать именно так.
С уважением,
Янковский Валерий
Руководиель проекта
компании АЕСП
(812) 327-63-02, 327-63-03
на таких коротких линиях я согласен многомод выгодней.. да и гигабит без проблем можно поднять...
с АЕСП конвертерами не сталкивался ток с делинком и компехом.. и тот и другой полет нормальный..
