prohodimec Posted April 2, 2007 Posted April 2, 2007 Топологию описывать страшно :) Cajun 580 используется в качестве ядра большой сети, кучка расходящихся гигабитов к подсетям, кучка оптических соток на дома, кучка человеков, втыкающихся непосредственно в него. Пяток подсетей по 300 человек, десятка два виланов, столько же интерфейсов. Проблема с настройками виланов на портах. Если проброс виланов через какую-либо подсеть не требуется - всё пучком, выставляем clear на соответствующих портах, static-vlan и всё зашибись. Проблемы начинаются, когда на какой-либо порт нужно навесить вилан, и через него же пробросить тегированные пакетики другого вилана до удалённой подсети. В любой порядочной железке нужные виланы: первый антегируется на порт, второй на нём же тегируется и всё работает. У Cajuna, как я понял, вообще нет такого понятия как тегирование именно одного конкретного вилана на порт, а не всего их набора на железке. Он либо пихает в этот порт тегированные пакетики от всех своих виланов, либо вообще ничего не пихает. Приходится глупо фильтровать лишние тегированные пакетики на ближайшей железке, подключённой к Cajun, а дальше пропускать только то, что необходимо. Опять-таки, не всякая железка справляется с таким потоком широковещательных пакетов (5-10 мегабит, порядка 1000 маков в онлайне), который, к тому же, является откровенным паразитным трафиком. Как побороть? Как отправлять в нужный порт пакетики только от предназначенных этому порту виланов (нескольких виланов на один порт), а не всё подряд? Вставить ник Quote
short Posted April 2, 2007 Posted April 2, 2007 вы все таки попробуйте инсрукцию прочитать. опять же у Нага в обзорах пример был вроде.. vlan-binding-method - static по умолчанию ....... set port vlan 4/3 12 set port trunking-format 4/3 ieee-802.1Q ....... set vlan 1003 4/3 set vlan 1003 4/12 set vlan 1007 4/3 set vlan 1010 4/3 module 4 end Вставить ник Quote
prohodimec Posted April 3, 2007 Author Posted April 3, 2007 :) Конфигурим обычно через веб, там немножко иначе всё, при настройках vlan-binding-method - static - остальные виланы резались полностью. Видимо, командочек set vlan не хватало для полного счастья - большое спасибо, попробуем. Вставить ник Quote
short Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 через веб, как водится, не рекомендую ) Вставить ник Quote
prohodimec Posted April 4, 2007 Author Posted April 4, 2007 Поначалу так проще, нагляднее, не все ведь выростают из цисок :) Теперь получается, что простота интерфейса ведёт к снижению стабильности сети. Прописали всё как надо через консоль, паразитный трафик снизился в разы, ещё раз спасибо. Вставить ник Quote
