Достался мне WRT54GL в неисправном состоянии.
У него светодиод Power мигает, DMZ и Wlan не светятся, а все остальные горят.
Ни один интерфейс не поднимается, винда говорит, что кабель не подключен...
Есть вероятность востановить такой WRT54GL?
Вот фото точно такой же платы
http://cmb.phys.cwru.edu/kisner/linux/wrt54gl/img_0725.jpg
Edited by R0OT
а если нажать резет и подержать секунд 30?
так же можно попробовать закоротить вроде 14 и 16 ноги на проце - это типа "совсем резет " для нее.
точно номера ног надо поискать на dd-wrt.com
а в первые несколько секунд после вкл она по 192.168.1.1 не пингуется?
На Ресет никак не реагирует, замыкание 15 и 16 ноги на флешке, ничего не меняет:(
Попробую завтра собрать преобразователь уровня для консоли...
Собрал я преобразователь уровня, подключил к мертвому WRT54GL и тихо как в танке...
Тогда подключил к рабочему WRT54G в гипер-терминале пишет карякообразы (пробовал различные режимы, результат тот же)...
Подключил к Simens SE505 (та же самая начинка), так же пишет карякообразы...
В связи с этим возникло 2 вопроса:
1. Как увидеть что пишет Роутер? Т.е. какие настройки или использовать какой-то другой терминал?
2. Стоит ли пытаться дальше оживить WRT54GL? Если да, то как?
Я читал эту инструкцию, но такой микросхемки небыло, я собрал переходник на MAX232. И как я понимаю он работает нормально!
Первый мой вопрос был о программном обеспечении, т.е. какой использовать эмулятор терминала и с какими настройками, чтобы было читаемо то, что пишет роутер.
А второй вопрос я думаю коментировать ненужно.
Спасибо!
С карякообразами разобрался, нужна была скорость 115200.
Если есть ссылка на хорошее описание востановления через jtag, киньте пожалуйста.
Нашел как востановить на openwrt, может есть поподробнее?
И обязательна буферизация порта? Если роутер неисправен, возможно сжечь порт принтера?
Подключился через jtag.
jtag собирал на FreeBSD.
jtag> cable parallel 0x378 DLC5
Initializing Xilinx DLC5 JTAG Parallel Cable III on parallel port at 0x378
jtag> detect
IR length: 8
Chain length: 1
Device Id: 00000101001101010010000101111111
Manufacturer: Broadcom
Unknown part!
chain.c(110) Part 0 without active instruction
chain.c(133) Part 0 without active instruction
jtag>
Что это значит?
Почитал:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Troubleshooting
Слил CFE.BIN для роутера, но как прошить, до меня так и недошло, объясните пожалуйста!
Помогите пожалуйста советом!?
Как выше писал, jtag собирал на FreeBSD.
jtag> detect
IR length: 8
Chain length: 1
Unknown part!
jtag> readmem 0x3fc00000 0x6700 /boot.new
Error: Bus driver missing.
jtag>
Это на нерабочем роутере, причем на другом, рабочем то-же самое!
Я подумал проблема в кабеле, перепроверил кабель, все правильно!
Тогда сделал как в http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Troubleshooting под виндой, используя тотже кабель.
В результате C:\SKYNET\WRTJTAG>wrt54g.exe -erase:wholeflash /noreset проходит без проблем за 50 секунд.
WRT54G/GS EJTAG Debrick Utility v4.8
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 8
CPU Chip ID: 00000101001101010010000101111111 (0535217F)
*** Found a Broadcom BCM5352 Rev 1 CPU chip ***
- EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904)
- EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
- EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Skipped
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000010001001 (00000089)
Flash Device ID: 00000000000000001000100011000101 (000088C5)
*** Found a Intel 28F320C3 2Mx16 BotB (4MB) Flash Chip ***
- Flash Chip Window Start .... : 1fc00000
- Flash Chip Window Length ... : 00400000
- Selected Area Start ........ : 1fc00000
- Selected Area Length ....... : 00400000
*** You Selected to Erase the WHOLEFLASH.BIN ***
Erasing Routine Started
Total Blocks to Erase: 71
Erasing block: 1 (addr = 1fc00000)...Done
.................Вырезал..........................
Erasing block: 71 (addr = 1fff0000)...Done
Erasing Routine Complete
elapsed time: 55 seconds
*** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
C:\SKYNET\WRTJTAG>
А команда типа
C:\SKYNET\WRTJTAG>wrt54g -erase:cfe
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
в течении 30 мин никакого результата не выдает....
C:\SKYNET\WRTJTAG>wrt54g -flash:cfe /noreset - тоже никакого результату, в течении 30 мин, зависает на Enabling Memory Writes ...
С винды пробовалтолько с нерабочего роутера, нехочется испортить рабочий.
Уже мозгов нехватает, подскажите пожалуйста, что можно в этом случае сделать!?
А команда типа
попробуй команду wrt54g -erase:cfe /noemw
у меня тоже такой трабл был, помогло и вылечилось без всяких "Memory Writes"
Большое спасибо!!!
После команды wrt54g -erase:cfe /noemw
команда C:\SKYNET\WRTJTAG>wrt54g -flash:cfe /noreset прошла успешно!!!
И роутер ожил!
  • 3 months later...
Всем Привет!
Помогите восстановить Siemens SE505, диоды не светятся. Собрал jtag подключил к LPT Port
команды wrt54g -erase:cfe /noemw пробовал так wrt54g -erase:cfe стирают
А командами wrt54g -flash:cfe /noreset пробовал так wrt54g -flash:cfe запись не идёт.
Виснет на этом
Короче стирать, проходит всё, а запись нет.
так ты и пиши тоже с /noemw, почитай тему выше то
мне кажется должно сработать, если стопится на этом моменте.
Edited by MaksMMS
  • 2 weeks later...
Блин, пацаны, напиштье где взять этот cfe.bin, или как его вытащить с рабочей точки которая висит на мачте на многоэтажке (снимать и паять к ней jtag совсем неохота, с Линуксом не дружу).
И что я получу после прошивки cfe.bin, т.е. на какой она IP откликнется, или если нет, то как её дошть до полной работоспособности.
Спасибо.
Большое спасибо!!!
И роутер ожил!
Что значит ожил???, т.е. после cfe.bin он начал работать???? Прошил я cfe.bin, нашёл на dd-wrt.com, роутер начал отвечать на 192.168.1.1, после этого что я бы не шил в него по tftp, результата никакого, мигает лампочкой и всё, ну ещё и продолжает пинговаться. Подскажите что после CFE нужно в него шить, и что после прошивы нужно делать (коротко нажать ресет, длинно нажать ресет, передёрнуть питалово, передёрнуть с ресетом, закоротить ноги флешки или проца (выше об этом писали)).
Спасибо за ответы.
