Нужно подключить к проводной локальной сети терминалы сбора данных Cipher 8370 (http://www.scancode.ru/catalog/item_view/22/128/).
Их характеристики:
Частота - 2.4 … 2.5 ГГц
Модуляция - DSSS с DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5.5 & 11Mbps)
Скорость передачи данных - 11, 5.5, 2, 1Mbps, автовыбор
Количество каналов - согласно стандарту
Мощность - До 100 мВт
Дальность покрытия (при условии прямой видимости) - 250м
Стандарт - IEEE 802.11b & Wi-Fi
Я сначала сориентировался на точки доступа D-Link DWL-G700AP (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/D-Link_…4Mbps_41923.html), но мне посоветовали не брать D-Link, т.к. крайне плохая надежность работы (бывает сетка отваливается).
Подскажите какие точки доступа наиболее подойдут для этих целей??? Нужна отличная надежность и дальнобойность, а также умеренная цена. Закупаться точки доступа будут в никсе (www.nix.ru) или олди (www.oldi.ru).
Также хотелось бы еще иметь вариант точки доступа с поддержкой 802.3af Power over Ethernet (PoE).
Читал характеристики радиочастотного интерфейса:
Частота 2.4 … 2.5 ГГц
Модуляция DSSS с DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5.5 & 11Mbps)
Скорость передачи данных 11, 5.5, 2, 1Mbps, автовыбор
Количество каналов согласно стандарту
Мощность До 100 мВт
Дальность покрытия (при условии прямой видимости) 250м
Стандарт IEEE 802.11b & Wi-Fi
Я сталкивался с такими устройствами, и заметил у них одну проблемку - 2-3 бетонных стены. т.е. через 3 комнаты уже связь обрубалась.
Я бы посоветовал бы фирму PheeNet WAP-454GP вот ссылка http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?tre...=10&id=1052. Стандарты совместимы. Не бери дешевые точки доступа - позже пожалеешь.
кроме выходной мощности, есть еще и чувствительность приемника, а у "Б" не видел потрясающих результатов.
Я бы рекомендовал использовать точки и клиентов тоько на Атхеросе, для пущего пробоя на DSSS переведя.
Если правильно раскидать точки доступа по по территории и снабдить их внешними анетннами, то вообщем то проект реализуем. По большому счету можно даже на длинках сделать, но насколько я понимаю отказоустойчивость поставлена во главу угла... хотя, если не желать невозможного и не трогать самолет без механиков то и на них проработает. Можно линксисы взять, можно планеты, один фиг.
Важно понять какие сервисные функции требуются дополнительно.
любая на призм 2.5 вам подойдет миливат на 200 с антенной колинеарной всенаправленной децибел на 9, точку можно брать например сенао 2611
Ага. одну точку на склад и бегать ловить волну.
По уму надо иметь план местности и считать количество АР. Если получится до фига, то надо замыкать инфраструктуру на WLAN контроллер.
2 San
Нам нужно подключить терминалы сбора данных (которые поддерживают 802.11b) к серверу.
…и снабдить их внешними анетннами,…
Какие варианты внешних антенн могут нам подойти?
Честно говоря даже не знаю. Надо просто подцепить терминалы в сеть.
Поясните пожалуйста по подробней что такое «WLAN контроллер»
2 mystic
Мы взяли на пробу такое устройство:
ASUS WL-500gPremium (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_asus/ASUS_WL-500gPremium_Multi-Function_Router_802.11b_1xWAN_2xUSB2.0._52655.html)
Та жа штука как вы сказали – 2-3 стены и связь уже очень плохая.
2 MaXToP
А это что такое не подскажете??
2 ALL
Дайте пожалуйста свои отзывы об этих точках доступа:
- NETGEAR <WG602EE> Wireless Access Point (1UTP 10/100Mbps, 802.11b/g, 54Mbps, 2.4GHz) (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_netgear/NETGEAR_WG602EE_Access_Point_1UTP_802.11b_54Mbps_2.4GHz_60971.html)
- 3com <3CRWE454G75> OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Access Point (1UTP 10/100Mbps, 802.11b/g, 54Mbps) (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_3com/3com_3CRWE454G75_OfficeConnect_54Mbps_11g_Access_Point_1UTP_802.11b_54Mbps_54775
.html)
Подойдут ли они нам?? Или надо какие-нибудь другие искать??
И еще пара вопросов:
- Что такое EAP и как с ним жить???
- В настройка терминала и точки доступа присутствуют четыре WEP-ключа, но не совсем ясно как они все четыре используются, в настройках там только вручную можно выбрать один из четырех. Зачем же вообще их четыре???
- В настройках WLAN терминала есть параметр Preamble, возможные его варианты настройки: «Long», «Short», «Both». Что значит этот параметр не подскажете???
Если у вас терминалы статические (не перемещаются между базовыми станциями), то wlan-контроллер вам не нужен, просто цепляете каждый терминал на лучшую по сигналу станцию.
Если же они бегают, этот контроллер необходим для прозрачного роуминга между станциями без разрыва ассоциации. Без него могут быть неприятные ситуации ввиде залипания арп-таблицы итд
Все модели апешек, которые вы указали - не ентерпрайз класса, вам надо смотреть как минимум на proxim orinoco ap-700/ap-4000
2 deep_admin
Если у вас терминалы статические ...
вот именно что они не статические. народ будет с ними по залу бегать.
вот про эту тему можно по подробней???? или может где почитать про это все?????
Я бы посоветовал WAP-4033 http://unitet.ru/component/page,shop.produ...21&vmcchk=1
тут была о них ветка
WAP-4033PE - тоже самое с POE
http://unitet.ru/component/page,shop.produ...art/Itemid,221/
и к ним WLAN свич WLS-1280
Edited by SMSI
Их характеристики:
самый оптимальный вариант в этом случае купит ОДИН оутдоор блюбокс и для понтов прикупить к нему цисковский ОДИН мечь джидая в качестве всенаправленной антенны
и установить все это хозяество по центру зала
на блюбоксе дать команды
set wi 11b
set ap ap
set pow 25 (300 мвт )
reboot
и потом set rate 1
покрытие и надежность будет такой что лучше не придумаеш
все остальное будет глючить так что мало непокажется
Edited by balbes2
Их характеристики:
set wi 11b
set ap ap
reboot
и потом set rate 1
скорость будет нулевая при подключении пары терминалов. На 250 метров надо как минимум точек 5, а лучше 10.
Ну начинается.... взать один будбокс, вокнуть по центру. Самое главное, чтобы зал был пустым и люди по нему не ходили и совсем не важно что это склад заполненный под потолок железными контейнерами.
Бегинер, потрудись дать план местности.
Я же написал, что надо брать 200мВт точки, а не 64мВт.
В инструкции написано 16 dBm - 18 dBm, объясняю для всех 16 dBm - 32мВт, 18 dBm - 64мВт, 20 dBm - 100мВт, 23 dBm - 200мВт.
А вы что взяли?
У меня примерно то же, на Symbol MC 3000, MC3060, MC9000
Удивил разброс в чувствительности между терминалами - причем как лечить до сих пор не знаю
территория покрыта Цисками 1310 , 1121, 1231.
Отрывов не наблюдается, корректно передаются от БС к БС.
Не советовал бы экспериментировать со всякой кустарщиной вроде Сенао или Финета - это ж работа и мозг потом вам съедят.
Собственно как таковая мощность не так и важна. Не надо ориентироваться на проницаемость стен. Важна правильная установка и выносные анетннки.
Поддерживаю newermind. Сенао не тот тип оборудования, на который можно опираться. Но как было сказано - бюждет ограничен и вряд ли им хватит на циски, или даже на одну.
А PheeNet у меня стоит и работает отлично. Не раз не было проблем. А вот сенао 2611 - сдохла через 3 месяца, не дожив и до зимы. :)
Как сказать - мощность это один из показателей работы WiFi.
2 balbes2
Чорт, я таких слов то ваще не знаю! ;)
2 San
Да вот плана нет нифига пока. Будут затариваться несколько комплектов и устанавливаться в разные помещения (вообще в разных концах города). Но постараюсь что-нить раздобыть….
2 mystic
А вы что взяли?
Да мы ее просто на пробу взяли, т.е. еще не покупали, поэтому нам и дали что на прилавке валялось. Но она реально слабая – не пробила одну бетонную и деревянную стену и расстояние метров 20.
2 ALL
Как вам такая штука ??? -
D-Link <DWL-3200AP> AirPremier Dualband Wireless PoE Access Point (802.11a/b/g, 2.4/5GHz, 108Mbps) (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/D-Link_DWL-3200AP_AirPremier_Dualband_PoE_Access_Point_802.11a_5GHz_108Mbps_50136.html)
Подскажите для чего в ней две антенны?
Или может быть такая штука??? -
NETGEAR <WG102IS> ProSafe Wireless Access Point (802.11b/g, 108Mbps, 2.4GHz) (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_netgear/NETGEAR_WG102IS_ProSafe_Access_Point_802.11b_108Mbps_2.4GHz_61615.html)
И какие можно прикрутить антенны для прямоугольных или квадратных помещений, если точку доступа крепить где-нить на стене, но чтобы пробивало в соседние помещения через одну-две бетонных стены????
ну какие блин ограничения в бюджете
что вы говорите.
Один мобильный терминал стоит 1000 зеленых
Софт складского учета с поддержкой терминала не одну штуку зелени.
И что нету на сеть точек доступа циско?
да не поверю.
кстати, именно клинки джедаев зарекомендовали себя хорошо. Они и стоят.
неее. Не одну. По крайней мере симбол - от двух.
софт реализуется через WEB сервис 1с - на терминалах только программулька переправляющая запросы на вебсервис.
Поэтому требований к скорости работы канала практически никаких
Закрывайте помещение точками доступа не расчитывая на то что бетонные стены вдруг станут прозрачными. Как будто на складах у вас железа не будет. Одни стелажи чего стоят.
На мой взгляд, использование кисок в данном случае экономически не целесообразно.
