Подскажите люди добрые, как запретить в сети netbios трафик? Может поставить маршрутизаторы или что-то другое? Надо чтобы люди в сети использовали только DCC или "ослика".
Резать 137-139 и 445 порты тебе надо для каждого клиента.
А уж чем это делать-решать тебе, вариантов уйма и зависит от используемого оборудования.
ps. Только вот зачем ? Не проще ли поставить номальный Самба поисковик и наоборот управлять этим ?
Edited by Kirya
Просто 2 квартала соеденены по беспроводке. При копировании больших файлов от 54Мбит ничего не остается - проваливается (пинги до 1000мс) - это не дело. Я хочу чтобы netbios не ходил в беспроводку. Т.е. через беспроводный канал никто не копировал, а могли только у себя на районе.
mystic простейший аппаратный роутер за 40 $ с линуксом на борту в нужной точке излечит тебя от проблемы
на входе в беспроводку ставить писюковый роутер и резать что надо ... хотя можно и другое решение... главное что б на входе в беспроводку стояло что-то более менее умное, на чём можно резать то что надо ...
нормальная беспроводка может уже иметь встроенную функциональность для этого. Например Motorola Canopy подобную функциональность имеет еще хрен знает с каких времен. Посмотрите в опциях - может вам и покупать ничего не надо?
Пробовал с LinkSys WRT54GL с линухой на борту, запретил форвардинг на указанные выше порты. Но ничего не получилось. Как пакеты шли, так и идут.
А насчет Motorola Canopy - у меня они стоят от провайдера ко мне - штуки хорошие и стоят хорошо. Но пока нет денег на них.
Вот так всегда бывает бывает... :/
Замечательный ответ 1 (Kirya):
ps. Только вот зачем ? Не проще ли поставить номальный Самба поисковик и наоборот управлять этим?
Полный. Справочный. Пригоден для любой топологии. Обзор на шаг вперед, исходя из опыта практики эксплуатации сетей, по существу заданного вопроса.
Замечательный ответ 2 (SNEG):
l2 свитчи и acl
Простой. Провереный. Стопудовый. Недорогой. Учитывает конкретную методологию и топологию автора вопроса на интуитивном уровне.
Чего еще нужно?...
.. еще вариант - запретить использовать нетбиос пользователям административно :)
а насчет " пробовал - не получилось " .. может что-то не так делали ?
точно помню, что стоят такие штуки в сети ( не у меня ) и там что-то фильтруется
Можно ли на входе в беспроводку поставить цю штучку Коммутатор DLink DES-2108 серии Smart? Слышал что они виснут часто. Правда или ложь?
mystic я же написал- поставить на входе в беспроводку аппаратный роутер за 40 $ с linuxом. дешевле решения ты не найдёшь(а найдёшь- пиши :) )
беспроводка под DC или осликом ляжет также прекрасно как и под нетбиосом. Как бы не быстрее. Решением будет только приоритезация легкого трафика и урезание полосы "тяжелому".
стоит 2108 десятка два, не было проблем
Это как понять - десятка два? 8port: ZyXel ES-2108 Ком-тор 8x100Base-T Managed стоит 140$.
" десятка два " означает примерную цифру в 20 шт. слазил в учет, посмотрел, 23 штуки. еще 4 на складе.
большая часть ( 16 штук ) стоит в щитках, в слаботочке, без упс. максимальный аптайм около 200 суток ( слово " около " пояснять нужно ? )
