Добрый день.
Есть устройство Cisco MC3810,
С одной стороны на него приходит поток E1, с другой - IP сеть.
Встал вопрос о настройке работы данный железки с протоколом SIP (необходимо для работы определенного ПО ), причем достаточно что-бы работали только звонки из IP сети в PSTN сеть.
Однако в процессе настройки столкнулся с проблемой, суть которой достаточно четко видна в логе ниже:
*Mar 15 21:34:30.804: voip_start_ccapi_accounting(213):
*Mar 15 21:34:30.804: voip_start_accounting_internal:
*Mar 15 21:34:30.804: voip_start_accounting_internal(213): peer_tag=2
*Mar 15 21:34:30.804: get_acct_params(213): Accounting suppressed for peer type 2
*Mar 15 21:34:30.808: voip_start_accounting_internal(213): Accounting suppressed. return.
*Mar 15 21:34:30.816: voip_rot_acct_supp_enabled: Rotary suppress disabled
*Mar 15 21:34:30.820: voip_update_ccapi_accounting(213): WARNING: accounting start not send. return.
*Mar 15 21:34:30.840: voip_start_ccapi_accounting(214):
*Mar 15 21:34:30.840: voip_start_accounting_internal:
*Mar 15 21:34:30.840: voip_start_accounting_internal(214): peer_tag=1
*Mar 15 21:34:30.840: get_acct_params: suppressed=0
*Mar 15 21:34:30.840: get_acct_params(214): Use method "" used by incoming call 213
*Mar 15 21:34:30.844: get_acct_params(214): ERROR: method "h323" not defined.
*Mar 15 21:34:30.844: voip_start_accounting_internal(214): ERROR: get_acct_params error. return.
*Mar 15 21:34:30.844: voip_start_ccapi_rotary_accounting(214):
*Mar 15 21:34:30.848: voip_start_accounting_internal:
*Mar 15 21:34:30.848: voip_start_accounting_internal(214): peer_tag=1
*Mar 15 21:34:30.848: get_acct_params: suppressed=0
*Mar 15 21:34:30.848: get_acct_params(214): Use method "" used by incoming call 213
*Mar 15 21:34:30.848: get_acct_params(214): ERROR: method "h323" not defined.
*Mar 15 21:34:30.848: voip_start_accounting_internal(214): ERROR: get_acct_params error. return.
*Mar 15 21:34:30.852: voip_start_ccapi_rotary_accounting(213):
*Mar 15 21:34:30.852: voip_start_accounting_internal:
*Mar 15 21:34:30.852: voip_start_accounting_internal(213): peer_tag=2
*Mar 15 21:34:30.852: get_acct_params(213): Accounting suppressed for peer type 2
*Mar 15 21:34:30.852: voip_start_accounting_internal(213): Accounting suppressed. return.
*Mar 15 21:34:30.856: voip_stop_ccapi_accounting(214): UID=0
*Mar 15 21:34:30.856: voip_stop_ccapi_accounting(214): WARNING: accounting start not sent
*Mar 15 21:34:31.020: voip_stop_ccapi_accounting(213): UID=0
*Mar 15 21:34:31.020: voip_stop_ccapi_accounting(213): WARNING: accounting start not sent
То есть кошка требует правильно настроенного аккаутинга ....
Во всех доках по cisco для настройки аккаутинга применяется TACACS+,RADIUS
Вопрос:
Можно ли заставить настроить аккаутинг SIP таким образом, что-бы он брал из локальный базы паролей, и если да, то как ?
Буду очень благодарен за пример или тыкание носом в доку.
конфиг:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
hostname dial
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 20480 debugging
no logging console
enable secret 5 $1$Q.4t$.PrSbU.72Q4Q0wmtynmOo1
network-clock base-rate 64k
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip host dial 192.168.10.52
ip host vclient 192.168.10.5
ip cef
isdn switch-type primary-net5
voice call send-alert
voice service pots
fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback cisco
voice service voip
signaling forward unconditional
sip
voice class codec 1
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g711ulaw
codec preference 5 g726r16
codec preference 6 g726r24
codec preference 7 g726r32
codec preference 10 g729r8
voice class codec 711
codec preference 1 g711alaw
voice class aaa 1
accounting suppress
no voice confirmation-tone
username dial privilege 15 password 0 dial
controller E1 1
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-24
gw-accounting aaa
suppress voip
interface Ethernet0
ip address 192.168.10.52 255.255.255.0
interface Serial0
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
no cdp enable
interface Serial1:15
no ip address
no logging event link-status
isdn overlap-receiving
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn incoming alerting add-PI
no cdp enable
interface FR-ATM20
no ip address
no ip route-cache
shutdown
ip classless
no ip http server
ip access-list extended voip
permit ip any any
map-class dialer test
dialer voice-call
snmp-server community cisco RW
voice-port 1:15
dial-peer voice 1 pots
tone ringback alert-no-PI
destination-pattern .T
direct-inward-dial
port 1:15
forward-digits all
dial-peer voice 2 voip
incoming called-number .
destination-pattern 1T
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.10.5
codec g711alaw
gateway
sip-ua
retry bye 1
retry refer 3
timers notify 400
timers refer 567
gatekeeper
zone local UA UA
accounting
shutdown
line con 0
password 1vopi..gate
line aux 0
line 2 3
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
login
end
IOS:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS MC3810 Software (MC3810-A2JSV5X-M), Version 12.3(18), RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 15-Mar-06 21:46 by dchih
Image text-base: 0x00023000, data-base: 0x01911C84
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(6r)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: MC3810 Software (MC3810-WBOOT-M), Version 12.0(1)XA4, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
dial uptime is 2 weeks, 22 hours, 30 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:mc3810-a2jsv5x-mz.123-18.bin"
cisco MC3810 (MPC860) processor (revision 10.02) with 61440K/4096K bytes of memory.
Processor board ID 17925791
PPC860 PowerQUICC, partnum 0x0000, version C01(0x0031)
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
MC3810 SCB board (v16.C0)
1 Multiflex E1(slot 4) RJ11(v02.C0)
1 6-DSP(slot2) Voice Compression Module(v02.C0)
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)
1 Channelized E1/PRI port(s)
256K bytes of non-volatile configuration memory.
0K bytes of processor board System flash (AMD29F016)
Configuration register is 0x2102
  • 3 weeks later...
Привет. Только попал мне в руки этот зверь, но там ios старый. Тоже буду заводить под SIP наверное да и вообще куча вопросов пока, но задавать не буду :-)
А вот IOS бы попросил. У меня на этом IOS voip вообще нету.
Может подразберусь и тебе чем помогу :)
Жду ответа или аську оставь или в e-mail пиши
