Помогите советом…
Ситуация такова:
9-ти этажные панельные дома. На крышах установлены Антенны. Есть грозозащита идущая в комплект с антеннами.
Куда эту грозозащиту подцеплять ?
Громоотводов в моём понимании на наших домах нет. Земли тоже нет(сказали электрики и лифтёры нашего района). Зато есть приличное кол-во разнообразного металла на крыше-> мет. ограды крыши , крепления для коллективных антенн использующихся лет 20 назад, антенны сняли мачты остались, лестницы, трубы и т.п...
Фиг с ним с оборудованием, главное чтоб не убило не кого.
Что делать ? Цеплять к ограде ? Или тестером померить сначала между фазой и оградой и если эл-во побежит то цеплять ?
Электрики – лифтёры говорят НУЛИ, но интуитивно мне НОЛЬ на крышу под молнии выставлять не хочется.
Помогите пожалуйста, не опытный я еще, а грозы оч. скоро начнутся.
вот что на сайте производителя грозозащиты говорится
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=512
и что делать мне ?
Что делать ?
Совет №1: использовать антены короткозамкнутые по постоянному току;
Совет №2: не использовать
потому как
итак никого не убъёт (нехрен во время грозы на крыше стоять)
Совет №3: померить напряжёметром напряжение между:
- фазой и понравившимся железом
- нулём и понравившимся железом
1. Убедиться что ЭТО "заземлено"
2. Убедиться что ЭТО не "заземлено" и тогда Совет №№1,2
3. Строить свой заземлитель.
Мда .. было - было но так .. хотя-тоже было ...
Какие у Вас антенны ? модель иль конструктив по ней .. ???
Вы тестером меряли на короткозамкнутось ее ?
Померяйте и тогда уже про грозозащиты .. на которых вы и потеряете 4dbm (если с двух сторон) в антенно-фидерном тракте ...
Анетнны Dlink ANT24-1801 вот эти http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=232
Грозозащиты уже стоят, все работает хорошо потери не мешают ...
провод от антенны до точки 3метра... точки находятся в лифтовой антенны снаружи на 2м шпиле ...
3 метра это короткозамкнутые ?
грозозащиту не использовать ?
Так там стоять не кто не собирается, я про прямое попадание в антенну или в провод, в доме кого боюсь убьет, например меня (((...
Если заземлено то на тестере стрелка покажет ~220-250 ? прально ?
Простите конечно меня, да я пока НУЛЬ в этом вопросе, но я способный ))
Как мерять на короткозамкнутость? Объясните пожалуйста !!!
Ааааа... помогите !!! .... ((((
Edited by Customize
Аааа.... люди помогите !!!! В Субботу дождь обещают !!!
Как мерить короткозамкнутость антенны ? на пальцах пожалуйста !!!
!!!ПОМОГИТЕ!!! У меня паника начинается !
Если антенна волновой канал или какая-либо модификация двойного квадрата и тому подобных антенн, то это однозначно короткозамкнутая. В остальных случаях надо проверять омметром на короткое замыкание непосредственно между подключением вибратора и общим проводом или в некоторых случаях даже между центральным проводом коаксиала и его оплёткой (массой разъёма).
Лучше всего - это когда будет выполняться последнее условие.
У меня Dlink, Yagi 1801,
ПОЖАЛУЙСТО УМОЛЯЮ НА ПАЛЬЦАХ , что мне надо сделать с антенной ?
Взять тестер загнать в режим омметра замерить между центр. проводом и оплеткой и что дальше делать ?, если омметр покажет что эл-во бежит или не бежит ??
Что делать с грозоразрядником в случаях короткозамкнутости и не короткозамктутости антенны ?
Как вариант - найти в панели, в удобном месте, арматурину (металлоискателем или магнитом на нитке), сбить бетон, приварить болт головкой к арматурине, заштукатурить разбитое место
Да просто человекь решил над нами вумными поприкаловаться (постебаться) .... При таких знаниях у тупого даже не возникнет вопрос о короткозамкнутоя яге .... И вообще вопромов о грозах в wifi редко возникают ....
Да... вот так !!!
По роду занятий далек от ЯГ и вообще от разного рода радиоприблуд...
Намёки обидные, но в точку, в этом деле я ТУПОЙ признаю ...
Чё трудно написать ?-> ЯГИ по природе своей короткозамкнутые или не короткозамкнутые.
И в твоём случае c Ягами надо сделать ......
Вот одну ягу например собираюсь сменить через пару дней на БастерПараболик 2400 вот эту -> http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=92&dir=11
её как землить ?
Совершенно правильно. Мерить у самой антенны. Если тестер запищит, или на пределе измерений 200 ом (омы - это греческая буква "омега") покажет меньше 10 ом - значит "электичество бежит", следовательно антенна короткозамкнутая. Если она короткозамкнутая - оставлять модуль грозозащиты нет необходимости, лучше постаить его на некороткозамкнутую антенну.
Edited by makis
Да... вот так !!!
её как землить ?
Ну звеняйте если обидел ... был злой наверно ... седня добрый :)))
Меряйте как вам и выше означали центральную жилу и оплетку тестером в режиме 200 Ом (или звук на короткое в зависимости от вашего мультиметра) ... пищит или показует омное сопртотивление значит замкнутая ...
Bester-Parabolic и есть та же яги с рефлектором ... (Улучшена кривизна зеркала для лучшего соответствия фазового центра логопериодического облучателя физическому фокусу антенны.) .... логопереодическая = яги (yagi)= волновой канал ... Она короткозамкнутая .. грозозащиты не нужны ...
