Как посадить два веб сервера (2 ПК) на один публичный IP?
имеем маршрутизацию из 4х IP т е маска 30
не даёт провайдер второй публичный IP.
нужно сделать чтобы эти два компа были видны из интернета и на них можно было заходить кпримеру и по SSH.
стоит фря на одном компе, на дрогом винда
не понятно как роутер будет выдавать такой же IP?
212.14.67.12===>router====>212.14.67.12
так чтоли можно настроить роутер?? только смысл
неправильно.
правильно:
212.14.67.12 <--> роутер <-порт 80, ssh(23)--> 192.168.0.2(1 комп)
                   ^--порт 8080, ssh(10023)--> 192.168.0.3(2 комп)
Edited by Nafanya
Не так. Допустим, Вам надо поднять два веб-сервера. У роутера внешний адрес 212.14.67.12, внутренний - 192.168.0.254. У первой машины адрес 192.168.0.1, у второй - 192.168.0.2. Вешаете сервер на первой машине на порт 80, на второй - на 8080. Настраиваете на роутере портмаппинг, так что запросы на 212.14.67.12:80 будут пересылаться на 192.168.0.1:80, а запросы на 212.14.67.12:8080 - на 192.168.0.2:8080. Если непонятно - гуглите на предмет DNAT и port mapping.
2 Nafanya
Два параллельных ответа почти одинаковыми получились :)
Edited by EvilShadow
два домена прописываете на 1 IP
Далее в поле "заголовок" веб - сервера на каждый из имен создаете свою папку со своим содержимым.
В зависимости от заголовка адреса будет отдаватся разное содержимое.
Или я возможно не правильно понял, что Вы подразумеваете под названием "веб-сервер"?
1)пробросить порт на один из компов (или просто комп напрямую подключить к инету)
2)поднять на 80м порту реального IP реверсивный прокси
прописываем во внешнем DNS два разных имени на Ваш внешний IP, на шлюзе ставим nginx в режиме proxy-pass для разных имён на разные внутренние IP
mod_realip по желанию
