кто сталкивался забыл пароль на dslam paradyne 4200 ip. Как стереть пароль и новый поставить или конфиг стереть... В доках ничего нет, у производителя тоже, производителю и поставщикам запрос делал - молчат, в интернете нифига нету...
Сам дошел, что вроде должен убираться в загрузчике, захожу через консоль, пишет при загрузке:
CPU: Paradyne IP Stackable BSP Rev B
Version: VxWorks5.5.1
BSP version: 1.2/7
Creation date: Mar 20 2006, 18:31:00
Boot ROM Version is 01.00.08
там полазил вроде нашел как убирать логин, сделал как написано а нифига не убирается!!!!
  • 4 months later...
может кто-то еще на форуме использует dslam paradyne 4200 ip.
может подскажете решение - как ограничивать скорость на dsl-портах?
Стоят DLSAM Paradyne 4200IP и модемы 6381-A2-200 (Software Version: R3.00.10)
Интересную штуку заметил.
Зажимаю скорость на DSLAM-е на каком-то из DSL-портов к примеру на
1024/1024.
На DSLAMе в Status - Interface - DSL port rates вижу скорость
1024/1024.
Захожу на модем и вижу:
DSL Speed: 1952/1632kbps
Кому верить-то?
На DSLAMе Firmware
Running Firmware 02.05.01
Alternate Firmware 02.01.16
System / System Information
Model 4219-A1-520
Serial Number 5978094
Main Card
Serial Number F5L6K
Hardware Revision 6302-80B
PLD Revision 01.00.01
LED PLD Revision 01.00.02
MAUI
Serial Number F5ST3
Hardware Revision 6421-80D
MAC Address (mgmt_i) 00-e0-39-95-4b-75
MAC Address (mgmt_o) 00-e0-39-95-4b-7
Может я не так скорость на порту зажимаю?
Делаю так... Например хочу зажать скорость на 3м порту до 1024. На
DSLAM-е в Configuration - Interface - DSL - Line Profiles выбираю
профайл 1001003, жму копочку Modify Selected, ставлю
Upstream/Far End Profile - Max Rate (kbps) - 1024
и
Downstream/Near End Profile - Max Rate (kbps) - 1024
и жму Apply.
Затем в Configuration - Interface - DSL - Port выбираю порт 3, для
него DSL Line Profile Name выбираю только что поправленный профайл
1001003 и жму Apply.
Все так?
Вчера вечером я провел некоторые эксперименты, которые показали, что верить судя по всему надо DSLAM-у. Я ставил закачку через "экпериментальный" порт и, меняя профайл для этого порта, смотрел на
изменение скорости закачки данных FlashGet-ом с рядом стоящего
ftp-сервера. Скорость действительно меняется, несмотря на то, что
модем по-прежнему всегда показывал 2 Мбит/сек. Т.е., судя по всему, это ограничение устанавливает на DSLAM-е ограничение на скорость пропуска информационного потока, не меняя при этом линейной скорости, на которой модем коннектится к DSLAM-у. Уже что-то...
Но! При плохой или длинной линии надо ограничивать и линейную скорость для повышения стабильности линка. А вот этого никак добиться не удается. Эту скорость показывает модем и они неизменна. Перепробовали даже все виды модуляции на модеме - линейная скорость не меняется.
Может кто-то работал с DSLAM-ами (не обязательно Paradyne) - как там ограничивается именно линейная скорость?
  • 1 year later...
Про все тот же коммутатор Paradyne 4200ip. Со своими родными парадайнчиками 6381 вяжется без проблем, а вот попробовали связать d-link 2500u с єтим чудом, ну не в какую :-( Что только не пробовали, что не меняли. Може кто тоже пробовал другие модемы к парадайновскому коммутатору подвязать отпишитесь. Може у кого получилось. Или парадайн только с парадайном работает :-)
На сколько я знаю у 4200ip поддержка только ReachDSL - это некая пропраетарная реализация DSL-я, которая по заявлениям вендора более устойчива к работе на длинных и зашумленных линиях (т.е. там, где ADSL не заводится совсем, ReachDSL даст хотя бы 128 или 256К). Так что 4200ip будет работать только ReachDSL-модемами. Узнавал у производителя - прошивки для 4200ip под ADSL/ADSL2/ADSL2+ нет и не будет.
Думаю, что d-link 2500u ReachDSL-модемом не является. Так что не удивительно, что не работает. Хотя родные парадайнчики 6381 являются ReachDSL/ADSL/ADSL2-модемами (если прошиты последними версиями софта) и должны работать с любым DSLAM-ом.
Вот такие издержки пропраетарности. :) :(
  • 4 weeks later...
Andrei, спасибо за ответ!
Не очень знаком с термином "пропраетарная реализация". Это что-то типа парадайн работает только с парадайном?? А в настройках парадайна DSL AM 4200ip, ReachDSL есть возможность отключить. Но, как я понял, отключай не отключай, а ReachDSL всеравно включена?
"Пропраетарная реализация" - это реализация с некоторыми отклонениями от стандарта, которые, как считает производитель, улучшат потребительские св-ва изделия. Но, как всегда, есть оборотная сторона таких решений, т.е. совместимость с оборудованием других произволдителей.
Не видел, где можно отключить. ИМХО 4200IP - это исключительно ReachDSL-DSLAM. Соответственно работать будет только ReachDSL-модемами. А их, похоже, никто кроме Парадайна не делает.
  • 5 months later...
Не верно. У нас три 4200 появилось - версия с ADSL2+. Работает а***нно в сравнении с длинком. Может кто знает как 4200 работает с вланами? Стабильно? У нас задачка есть на каждый порт по 10 вланов тэгированных вешать. Боимсо.
  • 1 month later...
Для этого софт на DSLAM-е просто меняется? Модемы конечно тоже должны поддерживать ADSL2+ - это понятно.
Попутно: внезапно пропала возможность зайти на 4200IP - ни через telnet, ни через web
Причем на пинги отвечает, по snmp данные с него получаю, а управлять никак не могу.
Что можно попробовать кроме тупого ребута?
  • 9 months later...
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой.
Со склада после хранения 5 лет был возвращен Paradyne 4229-A3-531. При попытке подключиться через порт консоли казалось, что со стандартного (пустого) пароля 5 лет назад пароль был сменен. Ни людей, ни документации по стенду, в котором он раньше стоял не осталось. В сохранившейся заводской документации нет ни слова про то как сбросить конфигурацию на заводскую. При вскрытие корпуса и осмотре платы батарейки или кнопки reset обнаружено не было. Как получить старый пароль или сбросить пароль до заводского?
P.S. Конфигурация ценности не имеет, поэтому сброс возможен без ее сохранения.
4200_A2_GN21_40__IP_DSLAM_Installation_Guide_08.2004_.pdf
  • 4 months later...
Коллеги, есть кто-нибудь, кто полно работал с модемами Paradyne 6381-A2-200 ?
Задача в том, чтобы сделать из него роутер. То, что он прекрасно работает в режиме роутера я знаю и использую, но роутер нужен не совсем простой, а такой, чтобы поддерживал работу с несколькими ip на LAN-е. Сейчас модем стоит в режиме бриджа, а за ним старенькая cisco 2514 в качестве роутера, которая уже "прогибается" под нагрузкой. Да и порты у нее AUI, поэтому в свое время пришлось поставить трансиверы в ethernet -
http://reviews.cnet.com/search-results/cen...7-20277259.html , а эти трансиверы дают 10 Мбит half-duplex... :( Да и куча промежуточных железок (циска, трансиверы) не добавляют надежности.
Вобщем хотелось бы на модеме в режиме роутера реализовать то, что сейчас есть на циске:
interface Ethernet0
description "To Inet"
bandwidth 2048
ip address 87.226.ххх.ххх 255.255.255.252
no ip redirects
no ip proxy-arp
no cdp enable
interface Ethernet1
description "To Customers in House Home Service"
ip address 212.57.ххх.ххх 255.255.255.248 secondary
ip address 172.21.47.1 255.255.255.0 secondary
ip address 87.226.ххх.ххх 255.255.255.224
no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 87.226.ххх.ххх
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 169.254.0.0 255.255.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
Много-го хочется?
  • 1 year later...
Доброго времени суток всем. Столкнулся точно с такой же проблемой. кто нибудь победил ее и как?
  • 8 years later...
ДВС. Подскажите, кто еще не перестал использовать сию девайсину, каким Mib/OID cнимаете утилизацию с портов? Я пробую IF-MIB::ifOutOctets.1, - нет данных :-(
Вопрос решился вместо IF-MIB::ifOutOctets.1 надо указывать IF-MIB::ifOutOctets.1001001
