Имеется дом на 220 кв. + в стык с этим домом еще на 100 кв. Панельные девятиэтажки.
Идея такая, ставится Wi-Fi точка доступа в середине домов (в моей квартире), например D-link DWL-810+, непосредственно в ней подключается ADSL модем, работающий в режиме бриджа. На том конце ADSL терминируется PPPoE. Далее потенциальные клиенты по этим домам покупают Wi-Fi карточки и используют аккаунты ADSL провайдера через PPPoE используя мой бридж. Т.е. клиент идет через 2 бриджа на терминирующий сервер. Естественно клиенты могут общатся между собой, создавая локальную сеть. Плюсы очевидны - не нужно тянуть эзернет по всем домам, быстрое подключение, минимум вложений. Для клиента пойдут DWL-120, что не на много дороже сетевой карты + кабель + часть стоимости хаба.
А вопросов 3. Поскольку еще нет Wi-Fi оборудования, будет ли работать эта связка для обеспечения PPPoE?
На сколько безопасно в планах паролей при авторизации PAP? CHAP?
Будет ли это радио-оборудование работать в панельных домах, если до крайних в доме квартир 3 подъезда и на какой скорости?
Опасность одНа ... если ты дальше захочешь такие мосты на следующие дома ставить .... ???
И тебя поймает частотнадзор ... у тебя же нет лицензии ... :)
Вообщето я хочу только удешевить стоимость установки и эксплуатации ADSL на и + создание внутренней локалки. Желающих может будет в районе 10 квартир. Деньги за интернет будут платится провайдеру, а не мне, разве что за аренду ADSL мне копейки.
"частотнадзор" к чему будет прикапываться? К разрешенной частоте и мощности? Ну тогда надо всех нотебучников отлавливать, почти у всех же встроеная Wi-Fi плата.
PPPoE у меня прекрасно работает на DWL-900AP+
Единственный нюанс - запустилось только тогда, когда IP адреса точек поставил в том же сегменте, что и клиентов. Хотя по идее для PPPoE IP пофигу.
Работают схемы:
server->DSL->hub(провайдера)->DSL->hub->Клиенты
server->хабы(6 штук)->DWL->4 км->DWL->хабы (6 штук)->клиент
только при передаче по воздуху PPPoE рвется иногда (из-за DWL идиотского).
Авторизация - только CHAP! PAP использует пароли открытым текстом.
На практике дальность практически никакая... от кухни до туалета :-(
3-4 бетонные стены убивают сигнал полностью...
Как вариант - устанавливать антенну AP на окне - на улице - можно с круговой направленностью - и ловить сигнал распространяющийся вдоль стены дома. USB карточку можно на кабеле длиной до 3 метров в форточку высунуть :-) И на другую сторону дома - второй AP...
Делали внутри офисного здания - длинные коридоры - АР ставили в середине коридора - ловился по коридору и +- 1 этаж... В дальних концах коридора сигнал ловился только возле дверей - опять удлинители понадобились... Возможно мешало большое количество металлических входных дверей вдоль пути распространения сигнала..
