Бывает разной, если алюминий чистый - то вполне стабильный линк на растояниях 100 - 120 метров
Да уж, сначала стали экономить на внешней трубке, стала не трубкой, а презервативом каким-то. Потом на изоляции жил - местами весьма не равномерна (скорее хронический брак). Теперь вот медь алюминием разбавляют.
P.S. Просто наблюдение за одним производителем.
К слову - это (медно-алюминиевая витая пара) не для улучшения характеристик кабеля однозначно. Если это конечно не биметалл какой-то.
(CCA-Copper Coated Aluminium) То-есть алюминий, покрытый медью. Применение алюмомедных проводов уменьшает стоимость кабеля. Качество как всегда зависит от производителя. Бывают вполне приличными по производительности, но хрупкие при инсталляции. Для небольших расстояний.
Юзаем, никаких проблем в принципе
Проблемы будут потом :) Кабель хрупкий, Медь и Алюминий разные металы, в электрической среде отлично взаимодействуют, при этом совсем не улучшая параметры сигнала.
Я против.
В теории связка медь-алюминий роялить сильно не должна, на частотах начиная с единиц МГц уже скин-эффект вполную работает, плюс покрытие гальваническое, а середина жилы нужна фактически только для механической прочности. Только вот ломкий алюминий, при монтаже и эксплуатации косяки могут быть с этим.
Дешевле, легче, плюс бомжам менее интересен. По расстояниям: скин-эффект действительно должен рулить. КТВ вон вообще сталь омеднённую (Copper Coated Steel) применяют на магистралях, иначе смерть от бомжей.
Edited by Taras
Для КТВ и полоса пошире, значит и скин эффект выражен поболе, так что у них толщина кабеля и материал серденика не критичны сигнал идет по меди. А вот в сетях скин эффект выражен в меньшей степени, значит и материал внутренней части жилы более важен.
Бомжи сначала обрежут, а потом смотреть будут. Кроме того, поскольку алюминий омедненный, то сразу и не заметят разницы.
Из практики 198м линк 100мб без потерь.(личный опыт)
минусы - очень хрупкий. Если скруток не делать, то минусов пока не видел.
Хм... Вот про бомжей - резонно.
Раз срежут, два - запомнят, что люминь не медь.
Интересно, а разделить на костре их можно? Что-то сомневаюсь.
А значит хрен кто эту дрянь примет за деньги (или только как алюминий, что далеко не так выгодно).
Отделить конечно невозможно будет.
Могут попробывать обмануть скупщиков цветмета, выдав за медь, но даже если получится снять (обжечь) изоляцию, не повредив омеднения, то:
1. Алюминий более чем в 3 раза легче меди, т.е. тот же моток кабеля на весах выдет в 3 раза дешевле.
2. Скупщики просекут кидалово, и, возможно, будут менее склонны принимать мотки витой пары.
3. Ну а тонкий алюминий, тем более не чистый, покрытый какой-то дрянью, вообще не примут - сгорит о быстрее при плавке, чем расплавится.
Хм. Киньте плиз ссылочек на это дело?
Надо в обзоре похоже написать про такой кабель будет - по бомжам и наркам сильно ударит.
Вобщем мы тоже на фирме пробывали, то все ок, но при первой же скрутке или спайке ломается, надо очень осторожно.
попробовали. мне кабель понравился. пробовал обжечь - омеднение слетает моментально. сама жила становится невероятно ломкой - рассыпается в руках. с учетом того, что в пунктах приема металла кабель как таковой не принимают (по крайней мере в Украине) - то его усначала обжигают, сбивают об кирпич в плотный брус и так сдают. так вот, теперь бичам и торчкам радости поубваится точно.
Т.е. раньше вырубив метров 200 в одном месте они успокаивались на пару дней, то теперь рубанув его и увидав что это лажа они за другие кабеля возьмутся - т.е. будут выбирать. ;) - Т.е. количество порывов только увеличится...
