Уличить ISP в закольцовке туннеля
Или новые методы борьбы со спутниковым Интернет?
Столкнулся со следующей проблемой, на картинке изображена логика "подставы" пользователя.
User поднимает, например, GRE-туннель до Sky-ISP. Схема работы спутникового Интернет думаю всем ясна, объяснять ее не стоит.
Действия ISP рассмотрим подробней:
1) ISP видит, что юзер использует спутниковый Интернет.
2) ISP так же видит, что юзер использует GRE туннель, адрес начала/конца туннеля и туннельные адреса видно из анализа исходящих GRE пакетов. Заметим, что шифрование на спутниковых туннелях, как правило, не используется.
3) У ISP имеется свое спутниковое оборудование. По анализу адресов спутниковых провайдеров и географическому местонаходжению можно довольно точно определить спутник и, соответственно транспондер провайдера.
4) Далее ISP сканирует транспондер провайдера на DATA-PID`s, соответственно он имеет иписок из N-DATA-PID-ов, остается лишь найти тот, который использует юзер.
5) ISP переводит приемник в Primiscuous режим и банальным tcpdump-ом вычисляет нужный DATA-PID.
Теперь еще интересней, обратимся к картинке:
Рассмотрим прохождение ping-a до Inet-Host
1) Стандартная схема работы, путь прохождения пакетов зеленым цветом:
Запрос: User -> Tunnel -> Sky-ISP -> Inet-Host
Ответ: Inet-Host -> Sky-ISP -> Спутник -> User
Наземный ISP, вычислив туннельные адреса и трансподер юзера делает следующее:
Поднимает у себя GRE интерфейс на тех же туннельных адресах (чтоб отбросить заголовки) и прописывает роутинг таким образом, чтоб пакеты, предназначенные юзеру, уходили обратно в Интернет.
2) Измененная схема работы туннеля (сначала зеленым, а потом красным цветом):
В это время, параллельно (красным цветом), ISP принимает пакеты предназначенные юзеру и заворачивает их обратно, адрес назначения этих пакетов из диапазона Sky-ISP, соответственно они снова приходят на сервер Sky-ISP и снова вещаются спутником. Путь получается следующий:
ISP -> Sky-ISP -> Спутник -> User
Закольцовка данных пакетов происходит до тех пор, пока не истечет TTL. Чем ближе от ISP Inet-Host - тем больше кругов "намотает" каждый пакет.
Все передаваемые данные считаются биллинговой системой Sky-ISP, юзер, как говорят, "попадает на бабки", на один Echo-Request он получает несколько Echo-Reply и платит в N-раз больше.
Как можно доказать принудительную закольцовку наземному провайдеру и что ему можно предъявить?
Нарушает ли в данном случае какие-либо законы наземный провайдер? Он не фильтрует адреса, он просто закольцовывает трафик юзеров, которые пользуются спутниковым Интернет.
Edited by Барий
IMHO бред. Скорее всего какой-то дятел узер поставил себе promisc и шурует ваш траффик по земле, и таким образом делает кольцо. ПО спутнику все данные НУЖНО шифровать.
IMHO - нарушает, причем похоже на мошенничество (по русски - развод). Доказать проблематично.
2nuclearcat:
Почему бред?
Когда я столкнулся с этим я специально проводил подобный тест. Для теста использовался один и тот же провайдет, один и тот же PID и две точки с дримбоксами.
Sky-ISP (не будем говорить кто) нанесенные убытки за трое суток мне естественно на возместил, сославшись, что это не его проблемы. Ясно, что он прав, но попал не он, а я.
Шифрование это конечно хорошо, подскажите ISP, которые предоставляет шифрованные туннели (не PPP).
Да, и IP на спутнике должен быть "fake" для туннеля
Должен быть - это собственно для кого, я же не диктую какой адрес у меня будет, это диктует провайдер.
А если мне нужен реальный IP, какая разница во что он будет заворачиваться, если не шифрованное соединение - заголовки так же можно откинуть и получить нужные данные.
Вопрос-то собственно несколько в другом, как уличить в этом провайдера, явная ведь подстава.
Насчет дятла... Получается, что на каждом PIDe чтоли такие дятлы сидят, и именно мой трафик заворачивают обратно...
Да и если дятел - с роутингом по умолчанию на землю, то он подставит весь пид, а не только меня.
2nuclearcat:
Почему бред?
Без понятия - имхо договариваться нужно персонально с каждым.
Я давно уже поставил свое железо на аплинк, и сделал нужные тоннели, но у меня обьемы несоизмеримо больше.
Хотя наврал. Скоро такое буду делать на спейсгейте.
Дятел - это другая разновидность дятлов, не твоя :-)
молодец, *** (с)
ну было один раз из принципа показать что возможно - уронили одну
сессию на сутки, пронаблюдали результат в виде двукратно скакнувшего
потребления и в итоге жесткой полки у умника-провайдера да и плюнули.
а чтобы вот ТАК напрягаться? Барий! объявите имя вашего ISP всенародно
- страна должна знать героев, кто готов перерыть тонну руды за грамм добычи.
претензии предъявить... не вижу за что. против штуки с резьбой нашелся болт
с винтом. вы использовали прова (по его мнению), в ответ - он вас.
тут лучше сначала посоветуйтесь с Богатовым насколько законен ваш коннект
к нерезидентному спутниковому прову. что-то когда-то на эту тему он ИнСату
заяснял и тот живо перевел дело с публичного обсуждения в личку ;)
И очень рад, что благодаря этому познакомился с "профессором Богатовым". Такое сочетание ,как у него, технического (пускай и книжного) знания и юридической хитрости даже тут за бугром вспотеешь искать :) Такого юрисконсульта нашли! Респект Нагибину :)
Edited by InSat
Обвинять кого-либо официально можно только тогда, когда я имею доказательства вины. Да и вряд ли надо перерывать тонну руды...
Имеем две стороны вопроса:
1) Техническая
2) Юридическая
Юридическая сторона вопроса в данном случае возможна только после того, как будет технически доказана вина ISP, либо кого-то другого, кто закольцовывает мой трафик.
Надо сначала разобрать техническую сторону поиска мерзавца, иначе, кому я буду предъявлять претензии.
Я не зря подробно описал схему закольцовки, нужно точно выявить кто это делает (если вообще это возможно), может какие идеи будут...
Пока что кроме как анализировать TTL в закольцованных пакетах больше ничего в голову не приходит. Но и анализ вряд ли точно укажет на узел. Как еще можно воспользоваться методами? Наверняка ведь есть методы обнаружения колец в Интернет.
А если подумать глобально, то без шифрования спутниковых туннелей получается "черная дыра". Стоит посадить одного "дятла" с тарелкой и он обеспечит геморрой юзерам одного спутникового ISP в своем городе.
на предмет криптовки трафика SAT провайдера..
Raduga однако :-) хоть чуть чуть порекламирую :-)
вернее не сама радуга а его ускоритель sprint
хотя а конечно понимаю что это не полноценный тунель..
да я чего подумал а чего вдруг опенвпн не нравится.. ?
вроде тоже криптованное да еще и компрессированное
хотя если говорить про криптовку GRE тунеля.. то действительно как то не видится решений с криптовкой
