Вопрос такой - на один из интерфейсов (Gi0/1) приходит VLAN trunk, скажем 20,72,204, trunk
Если сделать порт Gi1/1 access (vlan 72),
порт Gi2/1 access (vlan 204),
порт Gi3/1 access (vlan 10),
порт Gi4/1 access (vlan 11)
и соеденить патчем 1-3 и 2-4
получится ли разделение VLAN c изменением из метки?
Скажется ли на производительности?
Зачем нужно: на основании IP шейпить траффик только в ОДНОМ из VLAN с порта Gi0/1
А так получается 128 двухсторонних можно на него повесить.
Второй вопрос - как 3550 относиться к неполному BGP внутри 2х разных VLAN?
Например 72 VLAN - местные route, 204 - international.
AS - одна.
AS - одна.
А бриджевать не проще?
имхо если делать через bridge-group, то будет выполняться на процессоре.
можно и гре тунель и на 3550 можно поднять, но килобиты трафика убивает проц в усмерть. )
Edited by ingress
Policing is not support on SVI interfaces.
Policy только на порту можно.
Суть в том, что с одного и того же ip пакеты идут в разнвх VLAN (IP transit и местный).
При том список сетей получается по BGP.
Policy надо на ip transit.
про BGP:
она выдержит кол-во префиксов сколько задано в конкретном sdm prefer
проц будет загибаться когда будут флапы маршрутов, падения-восстановления пиров, вообщем то что требует подсчётов-пересчётов.
лучше примите местные маршруты и возьмите дефолт с интернешнл.
потому как местных намног меньше чем заграничных.
про BGP:
Таки есть. International всего два :)
Primary и backup.
