Есть Catalyst 3560G. На нем включен L3, 80 вланов и 80 vlan интерфейсов.
При флуде на интерфейс свича, загрузка проца сильно возрастает.
Как можно защитить свич?
Повесить на все интерфейсы ACL, в котором резать то, что летит на свич можно,
но правил в нем довольно много, да еще на всех интерфейсах... сможет ли
железяка фильтровать трафик без ущерба для производительности?
Используйте control-plane rate limiting. Фича аппаратно ограничивает траффик, который пойдет на обработку CPU.
пусть флудят с удовольствием.
коммутирует(как и маршрутизирует) она всё равно не процессором.
деградация производительности и глюки будут наблюдаться только при использовании ф-ий реализованных только программно из критичных допустим IGMP Snooping, DHCP server/relay и процессы динамической маршрутизации.
зы...control-plane rate limiting поможет
Edited by ingress
Пока ACL-и влезают в TCAM никаких тормозов наблюдатся не будет. Посмотреть можно через
sh platform tcam usage asic
sh platform tcam table acl
А как понять вывод команды?
Command Lookup Tool на сco выдает not found на нее
Not Found
The command 'show platform tcam' was not found in the Cisco Command Reference
