Первый коммутатор (медь волокно):
0. с действующим сертификатом ССС
1. не cisco :)
2. поддержка vlan, trunk
3. порты 48xGE + 2-4xSFP
4. возможность static routing
5. возможность установки разных ACL на каждом интерфейсе (как на cisco)
Второй коммутатор (только волокно):
1. не cisco :)
3. порты 24xSFP
5. возможность установки рызных ACL на каждом интерфейсе (как на cisco)
а если еще есть с cisco like cli, то вообще было бы супер.
А почему "не циско"?
Как-то ничего кроме 4948 в первом случае и ME6524 во втором в голову не приходит :)))
Правда, я линеек всяких там AT и Nortel совсем не знаю.
С "cisco like cli" смотрите на Foundry, только боюсь они ещё дороже цисок будут.
1. не cisco :)
1. не cisco :)
3. порты 24xSFP
1. DXS-3350SR
2. DXS-3326ПЫК
подробнее на сайте.
У прокурвы наткнулся на премерзкую засаду на 5300xl.
L3 свичинг умирает очень рано при большом количество разнонаправленного трафика. Похоже, что кэш маленький.
L2 свичинг при этом не застревает, а L3 - потери и CPU 99%.
Она позиционируется как Access и ставить ее в core нельзя!
10-15 подсетей и все.
Это у cisco в России привыкли - что у буржуев access то у нас core. А procurve - дохнет.
Но! Почесали репу товарищи, почесали - решили взять вторую прокурву 5300xl. а не Cisco 3560. Дюже не хотят завирусованные флудящие клиетские компы опять руками чинить.
И Sflow понравился, для анализа аномалий в сети.
Знакомые симптомы. Какие модули набиты? 16 гиговые?
Сказки :-)
Кинь мне sh tech all в мыльницу, если там нет 16-гиговых модулей. Почитаю :-)
Нет, 4 гига и 48 10/100 (рабочих около 20), причем по трафику утизизация вообще смешная.
А вот подсеток много (32).
А вот команда крута, что именно там стоит посмотреть?
там тебе мало что интересно, кинь мне в мыльницу, я, если надо, покурю, что у тебя там.
странно. у нас с такой же точно набивкой стоит, - гоняли все 252 VLAN в тагах, с роутингом, потоком в 4 гигабита, с ACL и малтикастом в десяток соточек - затыков не замечено.....
Расскажи, как повторить эксперимент.
// стандартный вопрос: поставка белая? гарантия действует? я бы на твоём месте сразу же в сервис обратился, - чистейший гарантийный случай.... имхо.
если будете ещё брать, - не смотрите на 5300, смотрите на 3500/6200/5400
Edited by vIv
разве это много? Мы на каждый дом подсеть выделяем, на 64 хоста
ну так какие модели на кору посоветуете ? :)
кстати есть ограничения на некоторых свитчах.:
те которые нужны мне
1. кол-во vlan (от 100 до 4000) больше не нужно :)
2. кол-во ACL на интерфейсе. (от 1000 до 4000) больше не нужно :)
3. кол-во MAC статики. от (1000 до 40000) больше не нужно :)
если есть VLAN и ACL - то накойхер нужны static MAC?
ройте в сторону VLAN-per-customer и BRAS
ProCurve 3500/6200/5400 сейчас тянет 512 VLANs , но коммутирует между портами. Ждём новой фирмвари с ACL на порты и 1024 VLANs
А что с 16-гиговыми модулями? Но засада примерно такая же на 8-гиговом модуле.
Неправильный алгоритм правки асика при появлении новых потоков srcip - dstip.
Первый пакет идет на cpu, если асик не знает куда это класть
и cpu правит асик, добавляя туда нужный хост-роут. И вместо одной команды "добавить хост-роут" он может вычищать асик, а потом заново добавлять туда всю таблицу хост-роутов из озу.
16GE - только для доступа или не сильно нагруженных серверных. все 16 гигов 100% нагрузки вытянуть не могут, т.к. до шасси там толи 8, толи 10 гигов всего.
А где вы смогли найти 8-гиговый модуль для 5300xl ? 8-)
- AT-x900-24XT(24*10/100/1000BASE-T)+AT-A62(12*10/100/1000BASE-T)+AT-A61(12*1000BASE-X SFP)
- AT-x900-24XS(24*1000BASE-X SFP)
P.S: )
1. Количество VLAN, к большому сожалению, всего лишь только 4095. (и к тому же, 4095 - это включая QinQ VLAN)
2. Общее количество ACL, к великому стыду, не более 4096 на группу из смежных 12 портов одного аппарата или на один 12 портовый модуль. (и к тому же, маска ACL не более 16byte и общая только для отдельной группы)
3. Количество static MAC, как бы это не было неприятно говорить, не более 1024 на один порт (и к тому же, для сохранности, теоретические 48k static MAC адресов, после перезагрузки аппарата, целесообразнее держать в файлике на медленном CF)
Edited by ayamb
  • 2 months later...
о, вот у кого спрошу. ;)
видится такая схема: в условном центре стоит HP 6200yl, в него сходится оптикой пачка D-Link DES-3526, стоящих на домах. каждый д-линк каждый свой порт загоняет в индивидуальный (в масштабах всей звезды) тегированый VLAN и гонит его в 6200. задача последнего - снять sFlow, и отправить трафик по назначению, из одного VLANа в другой, грубо говоря. то есть, основная идея - клиенты друг друга видеть должны, но только через 6200, который их обсчитает. причём хочется чтобы клиенты все были в одном L3-сегменте, то есть без этих сложностей с /30 и т.п. - выше L2 с VLANами не подниматься.
внимание, вопрос: а 6200 вообще такое может (переварить, условно сказать, детегирование одного VLAN на входе и тегирование в другой после снятия sFlow на выходе - прямо внутри себя), или я его переоцениваю и нужна более сложная схема или другой хард?
прошу прощения за возможно глупый вопрос - я так понял, единственный метод получить нормальную документацию по HP - это его купить ;) , а на этом форуме явного ответа на подобный вопрос я не нашёл. :(
Еще раз, вы хотите, чтоб клиенты видели друг-друга на одном коммутаторе только через центр?
Как вы планируете для этого конфигурировать этот самый коммутатор на доступе? Каждого юзера в свой влан?
Влан - грубо - это изолированный сегмент второго уровня.
То есть обмен между вланами возможен только на 3-м уровне.
А значит - нужны IP адреса.
Возможно, на юниксе можно сделать "бриджинг" между вланами и тогда вы получите желаемое, но будет ли это быстро и хорошо - не знаю.
Возможно, есть иные решения, о которых я не знаю. Вернутся люди с КРОС-а, недельку-другую в форуме еще впечатлениями обменяются - тогда задайте этот вопрос еще раз.
Документация по HP Procurve есть у них на сайте, включая инстуркции по конфигурированию.
http://h41111.www4.hp.com/procurve/include...t=3500yl_6200yl
Но, по моему мнению, сыроваты они еще для операторства, хотя быстро прогрессируют.
