fox56 - а лучше поставь ESM (гуй для управления) - в нем все интуитивно понятно. с мануалом же умрешь его конфигурить, не циско это в cli
с циской худо бедно разобралси... (книгу купил, дорого но обяснено доступным языком) а вот по нортелу все никак... жаву менеджер мне дали но я при помощи нее никак приканектится не могу...
ESM - а это что за зверь???
Все доки есть тут: http://www130.nortelnetworks.com/go/main.jsp?cscat=SUPPORT
Управлять лучше всего Nortel Java Device Manager. Как освоите его и с консолью проблем не будет.
Чтобы первый раз цепануться при помощи JDM нужно сделать следующее:
1. Цепляете консольный кабель.
2. При загрузке свитча сразу жмете любю кнопку (например enter), загрузка прекращается, жмите "?"
3. Ставите IP на Managment Port, т.е. это 10 мбитный Ethernet в модуле управления.
4. Теперь подключаете Nortel через Ethernet к своему компу или сразу в сетку и цепляетесь к нужному IP через Nortel Java Device Manager. Comunity String не меняйте - по дефоулту они стоят правильные.
Edited by PowerPack
Спасибо... вроде потихоньку начинает получаться... наконецто я присвоил этому порту адрес...
  • 2 weeks later...
вроде мал по малу разобрался но не до конца...
на циске присвоил обоим портам адреса: 192.168.1.51 и 192.168.0.51, установил между ними маршрутизацию, шлюз установил как 192.168.1.1 (праильно?)...
к порту 192.168.1.51 подцепил адсл модем с внутренем адресом 192.168.1.1...
из 192.168.0.51 провод в нортел воткнул в вилан с адресом 192.168.0.52, в это же вилан воткнул свою машину... не видет моя машина инета хоть убей...
где подвох что не правильно сделал???
