Привет всем!
Нужно решение опытных.
Опишу все исходные данные:
1. есть два волокна (одномод. красное и зеленое) протяженностью 800 м.
2. есть два свича с двухволоконными трансиверами (расчитанные на 15 км). свичи рабочие. проверены неоднократно на разных линках, правда не более 500 м.
3. оконечены коннеторами SC клеевой технологией. феррулы тщательно протерты спиртом
Теперь подсоединяю конектора в свичи и вот что имеем:
1. красный в TX зеленый в RX, соответственно на другом конце наоборот. Результат: на другой стороне тускло горит индикатор, а на этой негорит вообще. Берем на другой стороне вытаскиваем красный коннектор и на весу немножко смещаем центр (как бы ловм сигнал), в это время индикатор горит очень хорошо.
2. зеленый в TX красный в RX, соответственно на другом конце наоборот. Рузальтат: на другой стороне индикатор не горит, а на этой очень тускло. Бурем на этой стороне вытаскиваем красный коннектор и немного смещаем навесу центр (как бы ловим сигнал навесу), в это время появляется индикатор с ярким сигналом.
Мои выводы следующие: зеленое волокно не работает (в смысле где идут потери в коннекторах) и здесь более или менее понятно. А вот почему с красным волокном так получается?
Посоветуйте, подскажите плз.
Надеюсь все изложил понятно.
хреновая зентровка волокна... коннекторы срезать.. переделать...
30-ти кратногот увеличения недостаточно
всем спасибо за ответs? буду переоконечивать, хотя опыт в этом деле есть и уже не мало оптики лежит, оконеченной мной, но видимо где-то брак
А сварить или механически соеденить не проще, помню как с многомодом мучались, а потом сварочник купили.
Сварить может быть и лучше, только для пока небольшой сети сварочник купить дороговато, даи заказать работы по сварке пока не по карману.
А причину я выяснил: в одном месте обломилось волокно (и незаметно было), а я голову ломал, почему не работает, а так и на клеевых конекторах не плохо работает.
Париться просто долго пока клеешь, а если объем большой да условия не очень тогда вообще вилы.
