Стоит Windows 2000 Server, три сетевые карты внутри. Компьютер является шлюзом в инет. К нему подходит два кабеля, один наша сетка, другой соседская сетка (другая организация). И третий кабель идет на инет. При запуске Windows инет не пашет, но если выключить все три сетевухи, и затем включить сначала карту на инет, затем две остальные, то инет работает (последовательно именно такая, чтобы заработал). Смена местами сетевух и переустановка драйверов не помогает :( Замена на другие также ни к чему не привела. Что может быть?
route print
я тут пробельчики заменил на _ а то фигня получалась полная :))
C:>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0xa000003 ...00 04 79 67 71 62 ...... 3Com EtherLink PCI
0xa000004 ...00 04 79 67 72 e3 ...... 3Com EtherLink PCI
0xa000005 ...00 80 48 b6 7a fb ...... Winbond W89C840(A) 100M PCI Adapter.
Активные маршруты:
Сетевой_адрес___________Маска_сети______Адрес_шлюза_______Интерфейс__Метрика
__________0.0.0.0__________0.0.0.0_____81.200.2.161____81.200.2.163_______1
__________0.0.0.0__________0.0.0.0_____81.200.2.163_____192.168.0.1_______1
__________0.0.0.0__________0.0.0.0_____81.200.2.163________10.0.0.2_______1
_________10.0.0.0____255.255.255.0_________10.0.0.2________10.0.0.2_______1
_________10.0.0.2__255.255.255.255________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
___10.255.255.255__255.255.255.255_________10.0.0.2________10.0.0.2_______1
_____81.200.2.160__255.255.255.224_____81.200.2.163____81.200.2.163_______1
_____81.200.2.163__255.255.255.255________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
___81.255.255.255__255.255.255.255_____81.200.2.163____81.200.2.163_______1
________127.0.0.0________255.0.0.0________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
______192.168.0.0____255.255.255.0______192.168.0.1_____192.168.0.1_______1
______192.168.0.1__255.255.255.255________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
____192.168.0.255__255.255.255.255______192.168.0.1_____192.168.0.1_______1
________224.0.0.0________224.0.0.0_________10.0.0.2________10.0.0.2_______1
________224.0.0.0________224.0.0.0_____81.200.2.163____81.200.2.163_______1
________224.0.0.0________224.0.0.0______192.168.0.1_____192.168.0.1_______1
__255.255.255.255__255.255.255.255_____81.200.2.163____81.200.2.163_______1
Основной_шлюз:________81.200.2.161
Постоянные_маршруты:
__Отсутствует
C:>
Вообщем-то тебе нужно убрать вторую и третью строку, изза них у тебя весь гиморой. Как убрать надо объяснять?
пишу
route delete 0.0.0.0 -> удаляет первую строчку.
если route delete 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 81.200.2.163 то выдает
Не найден указанный маршрут.
после как сделал route delete 0.0.0.0, потом добавил ее обратно, теперь:
Основной шлюз 81.200.2.163
и
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес___Маска_____Адрес_шлюза_____Метрика
0.0.0.0__________0.0.0.0____81.200.2.161________1____
а после как остановлю все три сетевухи и запущу в последовательности которая выше писалась, то Основной шлюз: 81.200.2.161
как удалить по другому вторую и третью строчку?
