Доброго всем времени суток!
Суть проблемы:
ТД D-Link G-700AP, перешита в Концептроник, тарелка 1.10м, облучатель - биквад, ТД расположена в гермоконтейнере на тарелке, кабель от ТД до облучателя - 1м RG-58. Поляризация - горизонтальная.
Питание подается по свободным парам от стандартного БП, расстояние от конца шнура БП до разъема питания на ТД - порядка 3...4 м (не больше).
Мощность устанавливалась в 200 мВт и 100 мВт - разницы особой небыло.
Перевожу ТД в режим клиента и пробую установить соединение.
Подключение происходит мгновенно, но вот дальше самое интересное:
пинг короткими пакетами - 2...3 мс, потерь нет
пинг килобайтными пакетами - 200...2000 мс, частичные потери
пинг пакетами в 2..4 кб - потеря почти 100%
пинг пакетами больше 5 кб - потери 100% :(
уровень сигнала при этом - 63...67 длинковских попугая
делались попытки подключаться на другие ТД, с использованием других антенн и сменой поляризации, но всегда использовался указанный выже G-700AP.
Результат следующий:
1. При уровне сигнала меньше 40...45 попугаев соединение устанавливается не всегда
2. Стабильно соединение устанавливается и четко ходят короткие пинги при качестве сегнала начиная с 60 попугаев.
Это моя первая работа с WiFi, так что еси что-то совсем не так - прошу сильно не пинать.
Очень хочу услышать мнение специалистов с вариантами, в каком направлении копать дальше...
В направлении выкинуть G700 на помойку.
Вы влезли в перегруженый эфир, со своей пиратской радиостанцией. У вас или очень много народу сидит на томже канале что и вы, или кто то рядом работает с усилителем. Попробуйте походить по частотам, может быть поможет, хотя шансов мало. Помучайтесь с недельку и выкинте это зло.
З.Ы. Тяните кабель.
1. Попробуй поиграться с чувствительностью
2. Нужно проверить уровень сигнала на твоей точке на другом конце
3. Загруженность удаленной точки тоже имеет значение , если в момент твоего подключения через удаленную точку идет активная перекачка то описанные тобой проблемы вполне возможны.
Зря так, при правильном подходе отличная точка за свои деньги, главное прямые руки...
2 SMi:
к G700 у меня претензий нет, с другой стороны пробовалась такая же G700 и Senao - результаты одинаковые, так что дело, ИМХО, не в G700 (интересно послушать, что Вы рекомендуете из железа)
По пути сигнала, немного в стороне, таки да, стоит точка с усилителем, отстраивался от нее по каналу и по поляризации, пробовал работать и через ту точку - стабильно работало на тарелке 0.6м при уровне сигнала более 60 попугаев, но та точка перегружена и чужого провайдера, использовалась только как вынужденная мера.
Линк 5500 м, через город и через воду, так что кабель тянуть нереально :(
2. 2 garycat:
1. С чувствительностью и мощностью игрались - изменения несущественные
2. С другой стороны такая же ТД (ж700, тарелка 1.1 м и т.д.) - уровень сигнала такой же
3. Загрузка удаленной точки пока отсутствует - фактически это пока мост из двух точек.
Боюсь, НИ КАК в этом случае Вам НИ КТО не поможет.
Разве что пройтись, поотключать ВСЕ АП в Вашем районе.
АП с усилителем на директ антене?
Если да - думайте, как протянуть оптику, более вариантов нет.
Питание подвести нормально, а не по свободным парам, либо БП вольт на 12-15 - там в АП по питанию стабилизатор импульсный, ему до 30 вольт можно пихать если поменять кондеры на входе на более высоковольтные. Прошивку wive, выставить чуствительность (init_gain) на максимум (1) и пробовать... Предварительно сканером глянуть кто рядом висит на каких каналах. Обязательно проверить все антенно-фидерное оборудование на предмет нормального контакта и отсутствия влаги в разъемах.
питание переделал, подтянул 220В прямо к точке - ситуация особо не изменилась (честно сказать, грешил именно на питание, собственно по этой причине и написал пост, хотелось услышать, что все сразу меня за питание начнут пинать, но не начали...).
поменял канал - все заработало (пока небыло нормального соединения - не мог зайти на ТД на дальней стороне и поменять на ней канал)
реальная скорость скачивания - 250...1000 кб/с в зависимости от источника, что, как мне кажется, весьма прилично (мощность поставлена сейчас 100 мВт, будет время - понижу еще с обеих сторон)...
забавность ситуации состоит в том, что канал, на который я перешел - соседний с мощной ТД, канал, который стоял раньше - вроде бы как пустой вообще - с двух сторон в нем никого видно небыло.
а так выбирать особо неисчего было - почти все каналы уже заняты... :(
Для 802.11g есть только 3 канала первый, шестой и двенадцатый. ТОчка занимает в эфире 20 мегагерц, а не 2.5. Потому только 3 точки могут нормально работать во всем деапозоне. Если товарищи с усилком имеют лицензию и вы им начнете мешать, ждите гостей из частотнадзора.
1 мбайт/с - и повашему Г700 не нада на помойку?
Я рекомендую для пиратско/пионерских линков использовать референц дизайн который стоит в DWL2100, wap154g и в других аналогичных с прошивкой BB 1.80.
рекомендации рекомендациями а вот клиентам ставить нечего буду пробовать Г700
референц дизайна в DWL2100 уже давным давно нет даже в помине начиная с
http://www.nag.ru/goodies/foto/wireless/dl...wl2100_ra3.html
сравните фотки wap154g и ВВ из соседней ветки
wap154g и ВВ совершенным образом отличаются от DWL2100
А3 это уникальное китайское чудо я надеюсь может быть в А4 референц дизайн ? фотки А4 найти немогу где купить wap154g ?
прошиву советую использовать 240 она пошустрее слышал была еще 280 где её взять ?
референц дизайн это набор микросхем. А какая разводка платы и обвязка микросхем это уже особенности данной платы.
Ошибаетесь...
1. Для 802.11g есть только 3 канала первый, шестой и двенадцатый. ТОчка занимает в эфире 20 мегагерц, а не 2.5. Потому только 3 точки могут нормально работать во всем деапозоне.
2. Если товарищи с усилком имеют лицензию и вы им начнете мешать, ждите гостей из частотнадзора.
3. 1 мбайт/с - и повашему Г700 не нада на помойку?
4. Я рекомендую для пиратско/пионерских линков использовать референц дизайн который стоит в DWL2100, wap154g и в других аналогичных с прошивкой BB 1.80.
1. Интересное замечание, постараюсь разобраться.
2. У товарищей с усилком, во-первых, нет лицензии :), во вторых, линк у меня, как я надеюсь, остронаправленный, так что мешать я им врядли буду, т.к. их ТД стоит далеко и в стороне. + мощность у себя я буду понижать до разумного минимума, так что мешать не должен, по крайней мере буду очень стараться
3. 10 Мбит (грубо) при таких условиях (5500м над городом и пром.зоной, видимость прямая есть, но тоже далеко не идеальная), ИМХО, весьма приличное достижение, тем более, что это мой первый опыт.
4. А вот за рекомендацию - большое спасибо, хотя слышал много нареканий на DWL2100 последних выпусков.
Так же очень хотелось бы узнать про непиратские/непионерские рекомендации, т.к. сильно гложут меня смутные сомнения...
P.S. после постоянного общения с профессиональными контробандистами и их таможенными брокерами есть стойкое убеждение, что все делается в артеле дядюшки Ляо, а нужные наклейки клеит тот, кто продает это все здесь... так что, ИМХО, далеко не всегда непионерское отличается от пионерского не только ценой и наклейками...
Edited by BackFire
Все точки а-ля Dlink2100 сделаны на платах AP39 которые придумал атерос в обвязку своему чипу :) Стоимость отличается за счет ПО зашитого в флешку ТД, и отбраковкой. Например настоящие ББ очень хорошо отбраковывают лажовые точки, Длинку насрать, а некоторые производители вообще работают на отбраковке других :)
Хотите не пионерского решения? Motorola Canopy, с этими словами в поиск.
Интересно было бы услышать список всех известных Вам точек на АР39 с рекомендациями кого можно покупать, а кого - не стоит
Motorola Canopy:
Поиск дал цену USD 7800 за это чудо.
я не инетпровайдер и мне нужен просто мост, за стоимость двух таких точек для моста я оптику и по дну моря протяну :)
Вам нужна связь или вы просто изощеренный извращенец?
Если плата одна и таже, какая разница какую покупать? Внутрь зашивается все что хотите по вкусу.
Тяните кабель и неморочьте не себе не людям мозги.
Мне нужна связь за реальные деньги, по этой причине и спрашиваю.
имея две одинаковые платы, наши китайские братья могут впаять туда, например, дроссели по питанию, а могут - "специаль6но обученные" медные перемычки (совершенно реальная ситуация, если поразбирать компьютерные блоки питания)
то, что потом точку можно перешить - понятно, хочется узнать, какие модели паяютсмя более-менее в соотвтствии с тем, что на плате должно быть.
Кабель протянуть нет возможности, писал уже
была бы волзможность - не заморачивался бы с WiFi...
итак, если есть список того, что можете рекомендовать к использованию - заранее спасибо.
А им не продадут. У них лицензии нет на частоты.
Если работаете без лицензии, то зачем лезть в 2,4?
Попробуйте соседние частоты например вот этим http://www.mikrotik.com/pdf/R52.pdf сам не пробовал но думаю здесь есть товарищи которые такую вещь юзали, может даже поделятся своими впечатлениями если очень попросить :)
