Базовая Станция На 4 Точки Доступа + 4 Сектора По 90 Градусов
Уважаемые специалисты ! подскажите как правильно соединить четыре точки доступа которые работают в режиме инфраструктуры на один езернет кабель который идет к биллинговому серверу, таким образом что бы клиенты каждой из точек доступа не могли пересылать данные друг другу, а имели доступ только к серверу нета, как сделать это в рамках одной точки доступа - известно. понимаю что роутер но какой и как ?
Например недорогой управляемый свич, который умеет vlan-ы может решить этот вопрос.
напиши для примера модель плиз
Dlink 2110 например. Заодно и SNMP статистику по портам (секторам) снимать можо, или компексы еще есть, они дешевле, но они имеют управление только по макам .
Либо изоляцию станций на базе включить. Кстати если это не включить, то клиенты одного сектора друг -друга даже с вланом видеть будут.
так понятно что видеть будут если не включить, а вот если не поставить что то смозгами вместо свича между ланами 4 аксес поинтов то привключеной изоляции клиентов на каждом аксеспоинте видеть они буду клиентов других аксеспоинтов, модель напишите конкретнее пожалуйста, желательно не делинк, пробовал недавно их роутер адсл с двумя ванами с бансировкой загрузки - говно редкое, так что дайде какую нибудь моделькроме делинка
ссылка дохлая. Подскажите пожалуйста конкретнее как решить вопрос.
Уже не раз писалось что лучше и дешевле в этом случае это PC иль Powerpc и лить туда на свой вкус linux,freebsd,mikrotik ... в микротике вообще галочка есть в настройках которую клацаешь и клиенты радиоклиенты друг друга не видят (галочка default forward) и это работает и в бридже и при роутинге ... можно настроить так чтобы некоторые клиенты друг друга видели а некоторые нет ... вообщем на сколько хватит вашей фантазий ... еще это можно реализовать на любой точке на которой есть unix и как минимум iptables к примеру самый верхний топик rtl8186 ...
может я не совсем понятно описал суть проблемы, проблема не в том что бы изолировать безпроводных клиентов одной точки доступа друг от друга, а клиентов всех 4 точек, которые на одной мачте, ведь каждый клиент каждой точки и не имеет доступа друг к другу но каждый из них имеет доступ к лану каждой из точек если все ланы завести просто на свич., получается так что клиенты точки 1 например будут иметь доступ к клиентам точки 2, задача состоит в том что бы разрулить это все таким образом что никто друг друга не видел а видели только лан инет сервера.
сказали ж уже, берете любой свич, с вланами или даже порт-based vlan
Например, планет 1600, этакий 16-портовый уродец. Настраивается джамперами.
в результате все порты видят только 1-й или только 1-й и второй порты
включаете ваши ТД в 3-6 порты, роутер (или аплинк) - в первый.
Поднимаеет алиасы для каждого рз секторов.
Все.
PS
Описал самый дешевый и простой вариант.
Есть куча других.
Все.
PS
Есть куча других.
спасибо за инфу, еще если можно дайте пару моделей аналогичных по возможностям планет 1600, не уверен что именно такой найду, да и 16 портов.....
Edited by mike475
Все.
PS
Есть куча других.
Любой свич который поддерживает порт-базед влан. В соседней ветке есть топик про прошивки EEPROM свичей ;)
+5 Берете мыльницу ... впаиваете ей eprom и програмируете на ней vlan как вам хочеться ... и на серваке (к которуму вам доступ надо) поднимаете алиасы vlan и маршрутите как хотите
паять не буду, нету на это времени к сожалению, хочу купить какой нить свич с вланами, обязательно ли мне подымать алиасы влан на серваке при моей постановке задачи, и если надо, то будет ли это работать в случае если на трасе к мачте стоит свич шуреком в качестве репитера и на самом деле серверов - 2 с трасой сообщаются они через свич трикомовский, сервера под виндой хр.
сори за такое техническое невежество, но никогда еще дело с вланами не имел....
Edited by mike475
Серверная версия XP? это как?
А вообще, винду в сад в этом вопросе.... Либо накрайняк, как я себе представляю, придется покупать сетевуху, дрова которой умеют vlan-ы...
Под линухами/фрями все решится намного проще...
сервером конечно это все можно только с натяжкой назвать :), там биллинг стоит трафик инспектор на обоих машинах, под наши задачи - раздать нет и подсчитать трафик - хватает. Хотел спросить, если это все разруливать планетом 1600 на мачте, я так понимаю алиасы подымать не нужно будет ? сетевухи используем на так называемых серверах интеловские серии про.
это как раз и получиться изоляция секторов а не клиентов друг от друга. Клиентов нужно на АП изолировать.
А возможно ли это вообше в пределах стандарта Wi-FI?
На пропрайтери железках это есть.
Но там обычно или виртуальный роутер или свичь и порт этого свича это порт на оборудовании клиента.
А на вайфае только на протокольный уровень подыматся.
PPPoE подымать только.
Но это не спасает клиента от клиента.при желании все равно можно подняь связь.
Ни на cisco 1220 ни на KN(1||2)05 (в режиме TurboCell) клиенты НИКАК не могут общаться друг с другом ри условии что включена соотв. опция на access point
Название опции на кошке не могу вспомнить =(
Edited by sirmax
И что ?
Ты скажешь эти технологии описаны в стандарте?
или это всетаки пропрайтери?
И что в этом режиме к кошке подключется чтото кроме выпуска самой кошки?
Все что пробовал, кроме Turbocell-only
Ориноки длинки z-com аж бегом, что еще не вспомню, но много всякого.
Я вот не понимаю, AP это же просто бридж, изоляция работает на уровне МАК-адресов, т.е грубо говоря, траффик разрешен только для пары "Мак клиента по радио - Мак роутера с эзернет-порта"
Что тут такого?
Все что пробовал, кроме -only
Что тут такого?
Может и так, не сталкивался.
Но всеже этого нет у стандартных АП?
или есть?
Изоляция клиентов одного от другого на уровне радиоканала.
если изоляция клиентов включена то пакет от клиента пришедший на базовую не отправляется другому клиенту который подключен к этой же базовой
реализована эта функция на уровне конвертора медиа
а работает или не работает зависит от настроения того кто писал прошиву это мне все рассказал мужик из дома напротив
