Слышал мнение, что wifi антенны (в частности сплошные зеркала, да и не только) не стоит заземлять... Так ли это?
Тоже хотелось бы услышать на эту тему мнение остальных. Знаю что заземлять не надо короткозамкнутые антенны, но возникает вопрос какие именно это антенны ?
Edited by mike475
Элементарно Ватсон - берешь измерительный прибор - ставишь на Омы и меряешь антенну на разъеме - сопротивление 0 - значит короткозамкнутая (в случае самостоятельного изготовления антенны надо вносить поправку на "прямые ручки").
а помоему ты не прав шерлок холмс. каким это ты напряжением на тестере хочеш измерить сопротивление между экраном и собственно антенной, гроза знаеш ли не меряет тестером с напряжением 6 вольт....
тут не рассматривается прямое попадание молнии
а вопрос стоит о стекании статики, как она будет уходить в землю, по центальной жиле через радиотракт либо по оплётке стразу в землю
Короткозамкнутые антенны землить не надо, Короткозамкнутость определяется как правило облучателем а не тем какое зеркало у антенны. Вот "Банка" она не короткозамкнутая, а ФА20 очень даже да.
Если смотреть на вопрос с точки зрения построения АФУ, то землить приходится и мачту, на которой стоит антенна, и сам фидер, идущий от антенны. Да и фидер, если его длинна превышает 10 метров, землить приходится в двух местах, рядом с антенной и на вводе в здание (аппаратную). Без этого сдача объекта не пройдёт. И в документации ни чего не сказано о типе применяемых антенн. Так что решайте сами, какое у вас требование. А в принципе при малых дистанциях (от антенны до аппаратуры), если тестором, в режиме прозвонки, центральная жила антенного кабеля звонится с крепежом антенны, отдельно землить может и не понадобится, а вот если гальваническая связ отсуцтвует, советую оплётку кабеля всёж посадить на землю, это не повредит ни вам ни вашей аппаратуре.
Edited by rid
