Можно ли подключать стиральную машину без заземления?
Подскажите пожалуйста. Можно ли подключать стиральную машину в розетку без заземления?
Если да, то чем это черевато?
Говорят, что можно к тому проводу, к которому подключается "земля" подключить один из двух проводов (тот что не фаза). Подскажите зто можно делать?
Все таки кто нибудь ответте можно ли провод к которому надо подводить землю замкнуть на ноль (на второй провод тот, что не фаза). С меня запросили за подключение розетки с землей 700 р., а я квартиру снимаю, и кто знает когда меня попросят... Если бы была моя квартира, дак я бы не задумываясь вызвал мастера, который бы мне все сделал.
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ну если жена тебе надоела, то можешь не заземлять :-)))
Я для того чтоб заземлить стиральную машину сделал специально (!) нормальное зазамление, т.е. от стиралки до подвала электрик провел очень толстый провод (непомню диаметра)
Ребята - водяная труба по своей сути очень хорошое заземление .
С другой стороны в ванне или в кухне - там где стоит стиральная машинка может быть разница напряжений только между водяной трубой и стиральной машинкой , других вариантов практически нет...
В связи с этим предлагаю зачистить стояк холодной воды до металическоого блеска надень на него металиический хомут и присоеденить туда стиральную машинку. Провод желательно брать потолще для начала предлагаю 4 мм квадратных многожильной меди .
А вот теперь представь, что ты стоишь в душе, а на тебя сверху льется вода под напряжением 220 вольт... Конечно, маловероятно, что стояк холодной воды в какой-то момент окажется заземлен хуже, чем канализационный, и в этот же момент у тебя закоротит стиралку... но ну его нафиг, человеку для "счастья" много не надо, особенно мокрому.
Кстати, момент ухудшения заземления водяной трубы скорее всего совпадет с появлением в ней всяких примесей вроде ржавчины... которая вместе с содержащимися в водопроводной воде остатками хлора может стать неплохим электролитом...
Мое дело предложить - ваше дело отказаться .
А вообще бьет разница потенциалов а не потенциал .
А на счет того когда ваша стиральная машинка будет биться током - отвечаю - всегда - за исключением случаев когда набираеться вода .
А если действительно когото трахнет - не закапывайте в землю - это уже не поможет - хоть она и земля .
Я к чему - не всегда земля то что называеться "земля" .
за трубу - вы чего и правда захотели как КУзмич написал однаждый в душе вместо помывки устроить прожарку?
у меня в квартире идет отдельная медная шинка около 2,5 квадратов от розетки куда подключен комп через розетку в ванной и на площадку за дверь в щиток и так к щитку прикручено...
Вопрос номер один , что такое переносное заземление и как им пользоваться ?
Второй вопрос , какое сопротивление растекания водопроводной трубы ?
Третий вопрос , какое сопротивление растекания заземления подстанции?
Четвертый вопрос - какое падение напряжения в нулевом проводе ?
Пятый вопрос - какое сопротивление растекания нескольких
арматур забитых в подвале.
Ответте (хотя бы для себя ) на эти вопросы а потом продолжим разговор.
Да кстати провод заземления должен быть толще сетевого провода
и не меньше 4 квадрата.
Выдержал паузу - ответов нет
отвечаю я
1- переносное заземление предназначено для того чтобы закоротить или занулить или заземлить все токоведущие провода на рабочем месте - чтобы не было разности потенциалов .
2- реально замерянное сопротивление растекание водопроводной трубы - меньше 0.1 Ома
3- меньше 4 ома
4- а черт его знает но довольно большое если есть перекос фаз -
может достигать десятков вольт.
5 - тоже неизвесно - но намного больше 4 ом .
Ну а теперь чтобы хоть какой-то попик в данной конференции
вот самое правильное что надо сделать
http://www.nag.ru/2002/1108/zaz3.shtml
- смотрите картинку
http://www.nag.ru/2002/1108/img/zemlia.gif
Ребята - водяная труба по своей сути очень хорошое заземление. В связи с этим предлагаю зачистить стояк холодной воды до металическоого блеска надень на него металиический хомут и присоеденить туда стиральную машинку.
Тупое и видимо поэтому весьма распространенное решение.
Пояснение: если у соседа электрически не соединены между собой кран и ванна в которой он поливает себя душиком, то его $бнет и не слабо.
Читаеш и диву даёшся.
Чел конкретно спросил можно стиралку занулить при полном отсуцтвие заземления или нет, а вы ему вместо этого кого и где током поджарит -;))))).
Смело можеш занулять. Только я посоветовал поставить трёх-полюсную (евро) разетку и зануление в ней произвести.
Прикольная тема!! можно я койшо скажу...:)
короче не надо ничего заземлять, а тем более стиралку - могу даже сказать почему:
В любом многоэтажном доме полно бабок (Сирко знает:) которым другая бабка сказала что если к трубе или к батарее присабачить фазу ут счетчика, то меньше платить за электричество надо будет.
просчет разности потенциалов оставляю для теоретиков,
а как практик, скажу что у моей бабки дома , когда в ванне купаешься, *башит без всякого заземления:)
2Sirco
Sirco, меня тут уже били за воспоминания о школьном учебнике, но все-таки я его еще раз вспомню...
Был там такой принцип Кирх..киргх...гофа, который гласит, что электрический ток течет не только через проводник с наименьшим сопротивлением, но и через все остальные, обратно-пропорционально их сопротивлению (простите, но за учебником домой не поеду, поэтому точное определение спросите у своего брата восьмиклассника).
А убивает вовсе не напряжение, а ТОК. Можешь проверить - возьми трансформатор 1:1000, подай ему на вход что-нибудь вроде 20 килогерц/1 вольт - напрмер выход с мультивибратора, запитанного от пальчиковой батарейки. Померяй напряжение - т.е. твою любимую разность потенциалов - на выходе трансформатора. 999 вольт, впечатляет. Убьет без вопросов. Однако - не убивает, поскольку ток от такой системы через твое тело - 10**-10 ампера. Может быть даже почувствуешь, но не более того.
А теперь представь, что чья-то стиральная машинка сливает в трубу 5 ампер. Сопротивление трубы - 1 ом, сопротивление твоего МОКРОГО и РАСПАРЕННОГО тела - ну пусть 100 килоом. Ток - 5* (10**-5), уже чувствительно. Но пока спасает то, что ванна у тебя эмалированная, а вода - не такой уж и хороший проводник, да и сопротивление растекания трубы меньше 1 ома (по твоим же данным). Однако, если ты решишь в душе, например, попИсать - получишь по полной программе.
Вот поэтому стиралку обязательно нужно землить (нулить) за щиток или три лома, а к воде ее подключать пластиковым шлангом...
P.S. Каюсь, у меня подключено металлом, но у меня УЗО стоит, и защитный нуль в розетку проведен (правда, всего 2.5 квадрата). Поэтому я относительно спокоен и пару белья с сухарями в портфеле не держу.
P.P.S. Конечно, убить кого-нибудь стиральной машинкой - один шанс из .... * 10**..., но я даже с таким шансом сидеть за непредумышленное не согласен.
Ну и ладно не хотите слушать и не надо .
А теперь вопрос:
-Может ли убить 12 вольт ?
Ответ
- Может, если аккумулятор на голову упадет.
Sirco, если выкинуть из схемы сопротивление проводов до электростанции и пробки, то получится именно это.
В реальности, конечно, товарища стукнет не 220 вольт, а
U=220*( (сопротивление "электростанции") / (сопротивление трубы) ),
но кто тебе сказал, что оно этому товарищу понравится?
Поэтому твои слова насчет аккумулятора позволь считать недействительными.
А я не устаю повторять, что сделать надо так , а как первое приближение к этому рисунку - это надо соеденить землю стиральной машинки и водопроводную трубу , так как при этом исчезнет разница потенциалов между двумя самыми сильными источниками електрического поражения , а потом можна подумать про канализацию , а потом про електрическую сеть ....
Че то картинки не работают :-(.
Резистор 1 Ом - это водопроводная труба. Т.к. она имеет сопротивление, отличное от нуля - я нарисовал резистор.
То, что именно 1 ом - от фонаря. Даже если это 0.01 Ом - картина меняется не сильно. Да и сопротивление человеческого тела может менятся в очень широких пределах - в зависимости от состояния здоровья, тонуса мышц, ниличия в организме пива с воблой и т.п.
А я утверждаю что при любих случаях напряжение которое будет на человеке - это падение напряжения в проводе от стиральной машинки к водопроводной трубе ,и данный провод должен быть сечением не меньше 4 квадрата гибкой (многожильной) меди .
Во все других случаях напряжение на человеке моющигося в ванне будет значительно больше ...
Хорошо. Нарисуй свою схему, по которой напряжение на человеке будет равно падению на проводе...
Кстати, пойди от противного - пусть твой провод от машинки к трубе имеет сопротивление 10 мегаом. Падение напряжения на нем будет - 219 вольт из 220... Что, человека шарахнет 219 вольт?
Ну давай по порядку
В помещении ванной есть несколько потенциалов (напряжений)
например
-водяная труба
-канализационная труба
-газовая труба
-електроприборы
- отопление - (полотенце сушитель)
- ну и "земля ванной" тойсь потенциал который на стенах и полу ванной комнаты .
и чтобы не трахнуло это все надо соеденить тогда и потенциалы
всех перечисленных будут равны - тойсь разницы напряжений между ними не будет , а если нет разницы напряжений то и тока не будет если прикоснуться к ним разными руками . А то что , допустим, это все будет иметь потенциал 1000 Вольт
относительно металлической кровати в соседней комнате
- то это уже никого не волнует.
я стою на том что самое опасное из перечислеенных это електроприборы , так как их может пробить на корпус , или постоянно действующий баг - конденсаторы фильтра - которые стоят по питанию на корпус той же стиральной машинки ,
и второй потнциал самое мощное из заземлений, в данном случае, это водяная труба
А то что есть любители открутить счетчик с помощью водяной трубы (самого лучшего заземления в квартире ) то это только усугубляет
положение , если он не поймет и присоеденит к трубе отопления ,
а она относительно хорошо изолированна...., еще страшнее газовая труба так как она ввообще изолирована от ввода в дом (земляной части газопровода ) , тойсь при присоеденении к ней какогото напряжения все напряжение будет на ней тойсь если подать на газовую трубу фазу и стыки обмотанные паклей припустим пропустят - будет контакт , тогда можеш спокойно
включать между водяной трубой и газовой лампочку и она будет нормально светиться на все 220 вольт . Так как короткого замыкания , чтобы выбило пробки, для газовой трубы не выйдет...
Есть еще вариант - полностью все изолировать , тойсь применять пластмассовые трубы ,пластмассовые ванные , ...
но сделать так чтобы это дествительно сработало - поистине надо быть волшебником.
Так что смотрите на рисунок - ссылка в моих предыдущих письмах и делайте как там нарисовано.
С другой стороны я отказываюсь продолжать данную тему - так как больше не хочу рассказывать как можно убить соседей по дому .
Где-то в середине восьмидесятых попадалась в руки толстая книга "Поражения электрическим током", там описывались разные случаи поражения и моделировались все условия этого случая, что бы определить параметры тока/напряжения и тд и тп.
Наиболее врезались в память два противополжных случая:
1. Мужик схватился за высоковольтную шину, через него проходил ток ~ 7-8 А пока не отгорели пальцы. Остался жив.
2. Женьщину ударило от преобразователя на батарейке, ток ~ 10 микроА - умерла.
Это, конечно, крайнии случаи и скорее исключения из правил, например я начинаю чувстровать пощипывание от автотрансформатора при 150-170 V, а аллюминивую ложку в рот взять не могу (коронки железные).
Всё относительно.
