Неожиданно перестал работать dns-клиент
файрвол выключил(службу остановил) не помогает
когда делаеш nslookup говорит днс сервер не отвечает, хотя pingи ходят от серверов на ура.
другие компы работают нормально
может у кого то было такое?как решали?
переустанавливать не могу т к много что стоит
обычно мы обращались к владельцу сервера
Да при чем тут DNS сервер. Он работает нормально, другие же ПК в сети не испытывают подобных проблем...
У меня подозрения на вирус, клиент лукаво молчит по этому поводу...Такое впечатление, что
обращение к DNS-ам перехватываются какой-то резидентой программой...
а когда nslookup говорит, что сервер не отвечает, он какой сервер имеет ввиду?
Ну и еще: ipconfig /? делали?
Конечно делали.
Выводит сервер, указанный в настройках (есть и в локалке, свой dns, так что за корректность работы отвечаю ).
А вот набираем nslookup с проблемной машины - хрен, сервер недоступен. Пинги хотя идут нормально.
А вот ping -a www.nag.ru или любое другое имя - ответ один: неизвестные узел, со именем что-то типа
полнота описания дает широкое поле для предположений. даже вам.
а владелец сервера может посмотреть долетают ли туда пакеты от вас
можно попробовать обратиться с другому серверу, например, 194.85.105.17 и спросите у него, кто есть ns.ripn.net
он должен выдать свой ип
Ну так насчёт резидентов - сходите к клиенту, да проверьте.
И про файрволы... Умники себе, бывает, такое навертят... Помнится то ли аутпост, то ли еще какой индусский "файрвол" при сносе превращал стек винды в месиво...
Ребят, еще раз: проблема не с DNS-ом (локальным или прова). Проблема с одним ПК, другие в локалке работают на "ура". Скорее всего машина была завирусована. Клиент молчит, лукаво...Хотя чего бучу-то поднял: смотрю с одного почового адреса (у меня почтовик свой) валится почта на отправку тоннами. Заметил не сразу, а утром, когда статистику стал смотреть. Думаю, пипец, спаммер завелся, свой, доморощенный, локальный... Пошел на "разборки". Опоздал минут на 5. Клиенты, видимо, сами просекли, что что-то не так: снесли в почтовой программе учет. запись, запустили, видимо,антивирусник и отмазались, что, типа, все чисто, ну сам посмотри...
В итоге - имеем, то что имеем: вышеописанная проблема с DNS-ом. Можно, если бы сам ПК чистил, посмотреть список отловленных вирусей, че и как. А так - проблема...
лечите комп, можно попробовать откат системы, если она включена конечно
Рябят, да это все понятно.
Откат не помогает, ПроцессЭксплорер - ничего лишнего не кажет, SP2 поверх ставил, ключи в реестре run и пр....смотрел - не лечится и все...На некоторых форумах подобный вопрос есть, только вот ответа - нет. Видимо ответит только тот, у кого такая проблема была.
P. S. Как переустановить весь стек tcp/ip? С нуля. Попробывал удалить кэш-драйверов, а затем снес дрова сетевухи. Думал, что при установке стэк пререустановиться. Нифига...Соединение - другое, а прблемы - те же :-(((((
снифер на комп, попробовать несколько DNS-серверов других
смотреть, что снифер покажет
Вести с полей сражений....
При вводе netstat (с любыми ключами) в полях "Локальный адрес" и "Внешний адрес" - все пусто, хотя должен показывать свой ip-шник и на "Внешнем..." хотябы *.* Такое впечатление, что стэк tcp/ip не привязан к сетевухе...
У нас в таких случаях обычно подгружают на клиентский комп Knoppix и проверяют интернет.Этого хватает чтобы и время сэкономить и клиента убедить.
Хотя если времени немеряно,можно и посидеть,поковыряться...
Время есть много. Просто хочется разабраться. Можно все нах снести и не "париться". Посидеть и поковырятся - тот случай, когда приобретается опыт и знания...
на чистой винде снять md5 суммы всех dll в c:/windows/system32. потом сделать то же самое на больной системе. сравнить. где есть различия - туда особое внимание. поможет от подмены dll, от порчи реестра - увы.
если дело в клиенской машине, то может быть поможет это:
В WinXP\Server2003 стек протоколов TCP/IP официально считается компонентом ядра операционной системы, поэтому удаление TCP/IP обычным способом невозможно. Однако в случаях некоторых сбоев переустановка TCP/IP может оказаться единственно верным решением для пользователя.
Способ обойти это ограничение имеется - при помощи многофункциональной утилиты командной строки \WINDOWS\SYSTEM32\netsh.exe (NetShell предназначена для настройки и тестирования сетевых компонентов) возможно восстановление стека протоколов TCP/IP в первичное состояние, на момент установки операционной системы. То есть записи в реестре, касающиеся TCP/IP, будут возвращены в исходное состояние, что равносильно переустановке протокола.
Для того чтобы это осуществить, введите в командной строке: netsh int ip reset [ имя_файла_журнала ], либо: netsh interface ip reset [ имя_файла_журнала ].
Например: netsh int ip reset c:\resetlog.txt.
Указывать файл журнала, то есть протокола, в котором будет записано все, что проделала утилита netsh.exe в реестре, крайне желательно не только в образовательных целях.
Дело в том, что содержимое журнала может не оказаться пустым, причиной чего будет являться идентичность текущих параметров реестра параметрам, устанавливаемым в оригинальной конфигурации. В этом случае причину сбоя придется искать в чем-то другом. Подробнее же обо всех командах netsh.exe вы узнаете из файла \WINDOWS\Help\netsh.chm
Привет всем.
Короче, поборол данную проблему...
Додумался попробовать получить IP по DHCP. В итоге, тож ничего не работает, даже адрес не получает и пишет "При попытке подключения к сети появляется сообщение об ошибке «Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом"...Стал на microsoft.com искать - нашел, вот ссылка:
http://support.microsoft.com/kb/817571/ru. Ну а дальше - как написано...Все, заработало!! Так что мож кому и понадобиться....
Привет всем.
Была такая проблема.
Во-первых, как уже советовали - sfc /scannow
Во-вторых - попробуйте тупо заменить файл tcpip.sys
sfc /scannow не помог. Помог, как я сказал выше, снос ключей winsock и winsock2 из реестра и переустановка стека tcp/ip. Все описано в майкрософтовской статье. (ссылка - выше была)
