помогите разобраться. У нас сеть примерно 300-350 компов строилась сеть в анархическом порядке представляет из себя не пойми что, сейчас отдельные сегменты пытаются навести у себя порядок перетягивают кабеля меняют корявые свитчи на что-то более менее приличное. В принципе с большего все работает нормально но время от времени возникают 2 проблемы: первая вроде все работает и чат и по компам пользователей сети можно лазить, но при попытке войти в сетевое окружение выдает – «нет доступа к world. Возможно у вас нет прав на использования этого сетевого ресурса. Обратитесь к админу сервера для получения соответствующих прав. Недоступен список серверов для этой рабочей группы. » почти дословно, и так у всех. Вторая проблема опять же вроде все работает кроме «инета». в сети несколько модемов от разных провайдеров и все ложатся намертво, даже в настройки модема войти невозможно не через веб интерфейс не через командную строку отключаю модем от сети все нормально работает. На магистрали стоит управляемый коммутатор (zyxel2108) только купили еще не разобрался в настройках но когда сеть «лагает» опять же немогу сделать простейшего отключить порт таккак немогу войти в настройки через веб интерфейс.
Кто сталкиволся с подобными проблемами и кому удалось их решить подскажите в чем может быть проблема как найти источник который ложит сеть.
По первому вопросу: почитай про браузинг у мелкософта, я думаю, что вопросы отпадут сами собой. На самом деле надо удивляться, когда это дело работает. По идее, в одноранговых сетях говорить о нормальной работе сетевого окружения вообще не стоит.
По второму вопросу... почитай про работу дешовых свитчей типа Д-линка, вопросы, думаю, тоже отпадут.
я бы первым делом посмотрел что у тебя в сети происходит каким нить анализатором. простейший вариант если у тебя linux - tcpdump, есть и под винду windump. если от клиентов вирусные потоки валят, у тебя вся сеть засирается.
Нууу уважаемый тут целый комплекс проблемм и они не в сети, а в ее организации. Нужно чтобы был верховный админ в вашем племени, который бы подготовил пакет програмного обеспечения на каждого клиента, настроил бы сервер и за всем послеживал.
1. Забудте о броудкастовых чатах - чатах на маил слотах и другой подобной штормо помойки. - используйте ICQ corp или найдите путевый сервер на IRC.
2. Избавтесь от сетевого окружения - путем отключения у клиента службы доступа к фаилам и принтерам, используйте в место этого связку FTP сервер FTP клиент.
3. Настройти по божески сервак. Сделайте все чтобы юзеру нужно было просто кликнуть мышью и он не задумывался о настройки сети и усановки софа, в общем коннект в сеть под ключ через два клика.
4. Постройте систему так чтобы всегда можно было локализовать проблемму, т.е. если сеть начинает гнать чобы ее можно было расщипить на куски и индифицировать источник проблеммы.
5. Боритесь с вирусами путем усановления антивирусника на сервере и создания зеркала на немже, чтобы клиенты могли обновлять антивир из локалки. Например может подойти антивирусник Nod32 у него это все есть. (он почти прозрачен но вроде столкнились с его тормозами на некоторых тачках, предварительный диагноз кривая русификация, отсюда вывод юзайте английскую версию без русификации).
6. За чем так много источников интернета в сети? Все оптимизировать, лишнее значит не нужное, если все через один источник попрут темболее если он будет организоват через главного админа и он его будем всем настраивать тогда лишнии отростки отпадут сами - лучший способ избавится от проблеммы это сделать ее не выгодной для тех кто ее создает по глупости или намеренно.
Если говорить по простому нужно чтобы кто то взял ответственность за всю стаю и стал ее вождем. Этот глюк в вашей сети единственное что до вас могло донести мысль о том что есть придел где заканчивается беспорядочное движение частиц и начинается организованная деятельность.
Много чего наговорил, надеюсь хоть часть этого будет полезна, главное запомните что без машиниста паровоз не поедит, а если его пасажиры будут орать кому куда ехать этот поравозик съедит с рельс и все как минимум ни приедут куда хотели...
спасибо за советы попробую воспользоваться анализатором и заодно покопаюсь в настройках коммутатора контроль бродкастовых штормов уже включил.
Избавится от бродкастовых чатов, вирусов, и.т.д. и.т.п. нереально так как во первых в сети много людей знающих только как вкл. выкл. комп, включить фильм да поигратся. Какие-либо настройки это для них страшный ужас, опять таки сеть строилась разными людьми, абы работало. большинство кабелей выкинуто в форточки и висит по стенам зданий, свитчи стоят дешевые типа «акорпов» местами сидят по 2 человека на одном кабеле, куча скруток короче кошмар. Мы у себя в сегменте все переделали по человечески. перетянули кабеля по внутри подъездным каналам, поменяли структуру прокладки кабелей максимально приблизив к «ЗВЕЗДЕ» в центре стоит zyxel-2108 от него идут магистрали на соседние дома, на подъезды дома где он сам стоит и отдельный кабель на модем, у нас все работает нормально нет никаких проблем и глюков, но как только подключаемся к остальной сети... Сервера в нашем сегменте нет некому его настраивать и негде поставить, вместо него и купили управляемый свитч. Помощь больше нужна не в том чтоб найти откуда идет «гуано» хотя и эту проблему тоже хотелось бы решить, Но для начала хотелось бы узнать как правильно настроить (2108) чтоб при проблемах сети на наш сегмент они особого влияния не оказывалось. Самое интересное проблемы в большинстве случаев начинаются поздно вечером когда в сети остается человек 50-70 а днем когда сидит 200 все нормально мелкие глюки конечно присутствуют но сеть они не ложат.
Наверное какой нить клиентский свич бесится или ваш, а может какой нить клиент патч корд в свич обоими концами пихает. Для начала попробуй статически в своей операционке прописать IP-MAC свича и в следующий раз вышеописанной ситуации зайти на него.
мы тоже предполагаем что вполне вероятно где-то свитч глючит (не наш точно) но найти зависимость от чего это происходит и тем более вычислить какой именно нереально, сетка ложится как правило начинает поздно вечером или ночью и как-то не радует перспектива допустим в час ночи искать с какого именно из них идут лаги, не все стоят в доступном месте. Сейчас покуда все стабильно попробую помониторить до следующего раза, а там буду экспериментировать.
у нас был очень похожий случай недавно.
сеть очень напомнает по топологии то что ты описал.
иногда в совершенно не предсказуемое время сеть ложилась наглухо.
проверили все свитчи вроде всё нормально.
но время от врмени висяк повторялся.
виновата оказалась сетвуха одного юзера, причём этот юзер живёт на другом краю сети, а сеть ложиласть так, что вообще нельзя было пропинговать два компа стоящих в одно комнате но включеных в свитч.
при включении компа эта сетвая карочка валила всю сеть, а так как чел работает в смену, то это действо было в разное время суток из за этого довольно долго не могли вычислить.
мне тут рассказали прикольную историю в тему: тут у нас в одном месте сетка ни с того ни с сего глючить стала по страшному. Парни пару дней бегали высунув языки, проверяли все на вирусы, торяны и т.п., а оказалось все очень просто - из свича торчал неиспользуемый патчкорд и тупо что-то там коротил :) Как только патчкорд прибрали, все снова стало хорошо :) Может у вас тоже где-то КЗ?
У меня есть близкая проблема, пока найти не могу в чем дело.
Стоит шлюз в одной из локалок на 2000 винде (т.к. железки слабоваты), защита KAV и т.д.
Все компы в рабочей группе находятся. С установкой шлюза в локалку появились траблы, также как и автор топика описывал (не открывается сетевое окружение), все комы друг друга пингуют, в инет все через шлюз ходят, все гут. Но при попытке открыть сетевое окружение все висит. По IP адресу на компы заходить можно, череж окружение никак.
Выдираешь патчкорд из шлюза, вся сетка работает отлично. Сразу сетевое окружение работает и т.д. Втыкаешь в шлюз патчкорд - сетевое окружение продаолжаеет работать пару часов и все повторяется.
Патчкорд меняли, порт в свиче меняли... вот сетевуху надо попробовать поменять. Какие еще предположения?
з.ы. Этот шлюз раньше отлично работал в другой сетке, проблем не было никаких. Настройки шлюза ВООБЩЕ не менялись. Тупо перевезли в другое здание и воткнули патчкорд.
Ребят, вы пост Alteron-а читали ?
Прочитайте plz.
Еще могу подкинуть ключевых слов: Master Browser, Samba, Wins.
Читать еще точнее - всю эту пакость вырезать нафиг.
Попробуй удалить {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} из ветки HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace. Но на всякий случай экпортни его сначала в .reg ;)
