Препод в магистратуре задал нам следующее задание:
исследовать (именно практически), сколько в локальной сети (минимум 2 хоста) может существовать VoIP голосовых потоков, если используется определенный кодек (выбрать можно самому любой)
в итоге, как я понимаю, нужен генератор VoIP трафика, использующий разные кодеки, а также анализатор, который покажет качество с вязи при данной загрузке....
вопрос: кто может подсказать, где можно взять такие бесплатные генератор и анализатор???? может демки каких систем есть?
да...очень желательно это дело всё под винду....
Да работы будет у вас много. Я в своё время делал, ручками сам на основе двух стеков. Чего и вам советую.
Есть дофига Опен сорс.
Несовсем то.
НАпример если разные обоненты с разными кодеками добавим Т38. В общем лучше сделать сложную модель. И динамика и случайност куда интереснее.
Edited by Mikler
ссылка хорошая...пасиб...но она пригодится для теоретической части....а препод именно хочет реальный эксперимент...как я понимаю генератор VoIP трафика генерит пакеты с распределениями длин пакетов и интервалов между ними в соответствии с определенным кодеком (каждый кодек будет давать свои распределения).....поэтому писать многопоточный телефон смысла нет, т.к. комп не потянет 500 реальных звонков......поэтому нужен готовый генератор трафика(((...нашел бесплатныое, но всё под линуху, а у меня с ней траблы(((
Надо писать генератор тогда. =)
Ну и вместо Fast Ethernet можно взять E1. Ну или Ethernet Half-Duplex - быстрее забьётся. =)
звонилку и автоответчик на базе openh323.org имхо проще и быстрее всего. Но вот с кол-вом сессий одновременных там не оч. сладко - переделывать надо, а то ресурсов жрет много оч.
