Edimax EW-7206APb не пингуется и не отвечает ни на что
возможно в результате сбоя при перепрошивке
Есть ли способ вернуть тело к жизни а то пойнтик неплохой
Так "возможно" или все-таки "результате сбоя при перепрошивке" ? Или в результате еще чего-то?
Чипсет - RTL8186?
Залить фирмварь в крэшмоде пробовал?
Зажать ресет, включить, через 10 сек отпустить ресет,
tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin
Вместо firmware.bin ессно имя нужного файла прошивки
Edited by Barsick
Barsick
RTL 8181
Что то не получилось таким образом прошить (
что подрублен пойнт что нет все равно пишет timeout ocured
Edited by Publius
таки ж она после такого включения должна пинговаться по этому адресу
тоесть надо подключить точку ЧЕРЕЗ СВИЧ
поставить на компе статический адрес
Запустить в CMD окне ping 192.168.1.6 -t
в другом окне набрать команду tftp
потом уже резет - питание
как только пинги пойдут - жать команду
вроде в rtl8181 не было такой штуки как перепрошивка при нажатом ресете. так что паять надо переходник на max232 на ком порт и потом заливать прошивку. При загрузке нажать esc в терминале и дать соотв каманду
Вот я тоже подмал об том что без мах232 не обойтись Завтра залью фотку платы роутера может уважаемая публика подскажт куда припаивать переходник и хотелось бы хотя бы линки на схемку и
как и чего
как и чего
Ну схема вот.
http://midge.vlad.org.ua/wiki/console_cable
Вот фотка платы роутера
http://photos.fotki.lv/photos/11/W0001313/...%23_Publius.jpg 130кб
Предположим схемка готова
что делать дальше?
вроде jp2 это и есть ком порт. Возьми тестер и проверь есть ли на одном из выходов напряжение 3.3-5 вольт. На другом выводе рядом с тем на которм есть напряжение вообще не должно быть напряжения. Это rx а тот ч с напряжением tx. Вот и подключай то что собрал rx к rx, tx на tx ну и 3 на землю. запускай терминал выставляй ком порт и скорость 38400 и должен увидеть строки бутлоудера.
схемка есть у моего приятеля он как раз занимается перепрошивкой разных магнетол и почего думаю разберется
напругу на контактах завтра померю
Можно подробней про терминал и прочее
те что в нем делать
http://photos.fotki.lv/photos/11/W0001315/...%23_Publius.jpg
на плате подписал на каких контактах нашел питание 3.5в
и корпус
// впринципе разобрался куда и чего подключать осталось только разобраться как эту прошивку залить
Edited by Publius
и корпус
В терминале жмеш esc при включении
дальше tftp на 192.168.1.6 вроде бы
а потом FLW 30000 80300000 размер того что залил
Вроде так. давно это было.
Edited by adron2
adron2
если не затруднит можно подробнее по шагам как для полного ламера
а то я попутался уже
нужно ли зажимать резет при включении пойнта и тд
никогда ничем подобным не занимался и хочу разобраться со всем прежд чем начну перешивать
Подрубили схемку
в терминале увидели сообщение
UART1 output test ok
Uart init
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8181)at ¶g¤­ 8¤ë 15 11:18:30 CST 2003 version 1.0
no sys signature at 00010000!
sys checksum error at 00020000!
no sys signature at 00030000!
no sys signature at 00040000!
<RealTek>
Что дальше?
неужели никто не знает
Подрубили схемку
Uart init
<RealTek>
Что дальше?
непомню точно но востанавливал rtl8181 (ovislink 1120) с убитой прошивкой ...
1. нужно набрать help или ? появяться доступные команды и должно быть чтото для задания ip помоему команда называеться ipconfig иль подругому вообщем пишем аля ipconfig и ip адресс с вашей подсети
2. Берем эту прошивку http://www.euodeio.net/shortlinux.php
3. Заливаем tftp -i 192.168.x.x (ip вашей точки который присвоили) PUT shortlinux.bin ждем пока точка сама не перезагрузиться
4. Грузимся не отключая rs232 и в консоли даем (когда уже shortlinux загружен) даем flash reset hardaware (это для того чтобы убрать бардак в настройках ..иначе не одна прошивка не грузиться)
5. Ну и если вам не понравиться shortlinux то делая пункты 1-2-3 заливаем туда иль родную иль appro http://online.pl она уже фриварная для 8181 .... вообщем по вкусу ...
Alexniл
Понятно.. спасибо за инфу
У меня проблема в том что никакие команды ввести нельзя
на терминал ничего не посылает (
или схемка собрана не верно? есть некоторые отличия в номиналах конденсаторов или может ошибся с одним из выводов
Вот досада..
Вот досада..
У тебя терминал не работает, смотри провода (подключение) и настройки терминала (скорость).
В терминали ты должен видеть символы, набираемые на клавиатуре. И только потом "лечение".
Скорость 38400 при другой вообще ничего не выходит
Вероятно это платка с мах232 глючная или напутали с одним из контактов
Будем разбираться
Будем разбираться
Rx ты подключил правильно а вот с tx напутал. Звони тестером все контакты. На тх разность потенциалов почти 0. Вот ко всем таким контактам и цепляй tx тока не пойдет ввод в терминал.
Заливать прошивку на 192.168.1.6 вродебы по tftp.
потом набрать flw 30000 80300000 0019E80E
Вместо 30000 может быть 20000 или даже 10000. Но не меньше а то прибъеш загрузчик. 0019E80E это размер прошивки. Его на экране напишет лоадер после успешной загрузки через tftp.
Удачи.
