Apocalypse[NTC] Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Необходимо запретить доступ в мою сеть из сети провайдера. Т.е. необходимо, чтобы пользователи из моей сети не могли подключаться к серверу провайдера по VPN. Схема сети такая: "Мой сервер"----"Мой Коммутатор"----"Коммутатор провайдера"----"Сервер провайдера" Вопрос в том, какое устройство мне необходимо поставить между "Мой коммутатор" и "Коммутатор провайдера", чтобы фильтровать трафик между нашими сетями. При условии, что устройство, если это роутер, то могло бы работать с IP-адресами из одной подсети на WAN и LAN портах и могло блокировать pptp порт, оставляя остальное без изменений. Нужен самый дешевый вариант, ибо решение временное, но необходимое. Вставить ник Quote
Apocalypse[NTC] Posted March 9, 2007 Author Posted March 9, 2007 Полоса какая ? Полоса чего? Не понял, Вас. Вставить ник Quote
Kirya Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Какое кол-во трафика летит между вашим коммутатором и коммуатором провайдера в пике ? Если это невозможно посмотреть, хотя бы дайте данные о том, какая максимальная пропуская способность между вами. Вставить ник Quote
Apocalypse[NTC] Posted March 10, 2007 Author Posted March 10, 2007 Пропускная способность 100Мбит\с. Вставить ник Quote
cmhungry Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 ' date='9.3.2007, 19:06' post='243546']Необходимо запретить доступ в мою сеть из сети провайдера. Т.е. необходимо, чтобы пользователи из моей сети не могли подключаться к серверу провайдера по VPN. Схема сети такая: "Мой сервер"----"Мой Коммутатор"----"Коммутатор провайдера"----"Сервер провайдера" Вопрос в том, какое устройство мне необходимо поставить между "Мой коммутатор" и "Коммутатор провайдера", чтобы фильтровать трафик между нашими сетями. При условии, что устройство, если это роутер, то могло бы работать с IP-адресами из одной подсети на WAN и LAN портах и могло блокировать pptp порт, оставляя остальное без изменений. Нужен самый дешевый вариант, ибо решение временное, но необходимое. dlink DES-3526 Вставить ник Quote
Apocalypse[NTC] Posted March 10, 2007 Author Posted March 10, 2007 Это самое дешевое решение? Может есть устройство наподобии firewall(брэндмауэра)? Если решение только ставить управляемые коммутаторы второго уровня, то я буду смотреть в сторону Allied Telesyn'а. Вставить ник Quote
cmhungry Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 ' date='10.3.2007, 22:35' post='243739']Это самое дешевое решение? Может есть устройство наподобии firewall(брэндмауэра)? Если решение только ставить управляемые коммутаторы второго уровня, то я буду смотреть в сторону Allied Telesyn'а. на 100мбит - это не самое дешевое решение, в принципе... За меньшие деньги для 100мбит можно и писюк поставить дешевый, уровня п3-600 с двумя сетевухами. А так - лучше это делать все-таки на коммутаторах. Оно быстрее будет. Вставить ник Quote
