Сергей Т Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Отдаленность точек 23.5 км по гуглу Прямая видимость есть. Высота точки 1 - 30м. Высота точки 2 - 75м. Точка 1: AP ovislink WLA-5000, Atheros Антенна 28db, 2м кабеля. Точка 2: Zcom 3125, Atheros Антенна 31db, 2м кабеля. -------------------------------------------------------------- С линией мучаемся уже больше месяца первонячально в Zcom 3125 стояла карта XA-621, на выходе 18db, по входу чуствует -82 мах в овисе тоже 18db вых, по входу вроде -84..-85 Поставили, отюстировали антенны, и получили следующее: Сигнал в точке 1: -79db Сигнал в точке 2: -79db .. 82db (RSSI 8-10) С этими сигналама удалось поднять линк на 9 мбпс. Выскочила такая штука: точка 1 АП - точка 2 клиент -- РАБОТАЕТ точка 2 АП - точка 1 клиент -- НЕРАБОТАЕТ при тесте канада получили следующее: флуд стандартнsvb пакетами - 0% потерь флуд пакетом 512 - 0% потерь флуд пакетом 1024 - 10-17% потерь пинг 1.5мс ---------------------------------------------------------------- Решили менять карты на более мощные: В zcom поменяли карту на XA-622H, выход 23db , вход -87db Для овиса карты пока нет будет на днях :( Сигнал в точке 1: -73db Сигнал в точке 2: -79db .. 82db (RSSI 11-18) Тест канала показал что увеличение сигнала ничего не дало кроме ухудшения ! Флуд не держит даже на стандартных пакетах. Линия спотвкается постоянно, больше 5-15 мин не держытся. пинг 25-1300мс В логе появились частые записи Radar interference @ 5660 Частота после собачки меняется то в 5280 то 5600 то 5700 Иногда подряд по диапазону Буду благодарен за советы Вставить ник Quote
SSD Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Отдаленность точек 23.5 км по гуглуПрямая видимость есть. Высота точки 1 - 30м. Высота точки 2 - 75м. Точка 1: AP ovislink WLA-5000, Atheros Антенна 28db, 2м кабеля. Точка 2: Zcom 3125, Atheros Антенна 31db, 2м кабеля. -------------------------------------------------------------- С линией мучаемся уже больше месяца первонячально в Zcom 3125 стояла карта XA-621, на выходе 18db, по входу чуствует -82 мах в овисе тоже 18db вых, по входу вроде -84..-85 Поставили, отюстировали антенны, и получили следующее: Сигнал в точке 1: -79db Сигнал в точке 2: -79db .. 82db (RSSI 8-10) С этими сигналама удалось поднять линк на 9 мбпс. Выскочила такая штука: точка 1 АП - точка 2 клиент -- РАБОТАЕТ точка 2 АП - точка 1 клиент -- НЕРАБОТАЕТ при тесте канада получили следующее: флуд стандартнsvb пакетами - 0% потерь флуд пакетом 512 - 0% потерь флуд пакетом 1024 - 10-17% потерь пинг 1.5мс ---------------------------------------------------------------- Решили менять карты на более мощные: В zcom поменяли карту на XA-622H, выход 23db , вход -87db Для овиса карты пока нет будет на днях :( Сигнал в точке 1: -73db Сигнал в точке 2: -79db .. 82db (RSSI 11-18) Тест канала показал что увеличение сигнала ничего не дало кроме ухудшения ! Флуд не держит даже на стандартных пакетах. Линия спотвкается постоянно, больше 5-15 мин не держытся. пинг 25-1300мс В логе появились частые записи Radar interference @ 5660 Частота после собачки меняется то в 5280 то 5600 то 5700 Иногда подряд по диапазону Буду благодарен за советы Помехи.А что не судьба поставить с обоих сторон одинаковые девайсы и антенны? Вставить ник Quote
Сергей Т Posted March 9, 2007 Author Posted March 9, 2007 К второй точьке доступа не имею :( , она в другой стране :( Вставить ник Quote
balbes2 Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 пробовал несколько раз поднять линки на пятерке и каждый раз сползал гемор полный нормально поднять не удалось ни один даже на микротике на последнем линке который пытались поднять раз шесть перезаделывали разем и каждый раз получали разные значения качества линка короче забили на пятерку и работаем сейчас только с двойкой мужик из дома напротив сказал что atheros глючить на пятерке на обычных скоростях я ему верю Вставить ник Quote
Сергей Т Posted March 9, 2007 Author Posted March 9, 2007 Про конекторы и кабель тож думал Использую кабель Ericson RG8 Конекторы HUBER+SUHNER AG, от релеек, ставятся без пайки Ксв метр на такие частоты не нашол :( Есть у друзей но только до 4Ггц :( Вставить ник Quote
yrida Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Перепад висоти ето фигово очень надо сидеть и гемороитса с расчетоми как куда сигнал падает приломляеться и тд танци с бубном по полной Вставить ник Quote
San Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Особо порадовала адаптивная система подстройки частоты... Может все тки имеет смысл выбрать определнную частоту? Вставить ник Quote
Сергей Т Posted March 9, 2007 Author Posted March 9, 2007 Частота вбита фиксировано Почему прыгает доконца непонятно :( Нащет расчетов отражения, по дороге между точьками восновном поля, еще есть 2 маленьких поселка с одноэтажными домиками Вставить ник Quote
MaXToP Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Ставил много линков и на 2.4 и на 5. Без разницы, если нормальный проверенный софт и железо + прямые руки, аккуратность и опыт. А железо и софт действительно одинаков должен быть. Вставить ник Quote
elluminel Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 Я честно говоря ставил линк только на 16 км. На микротиках и 5гГц. Но с карточкой 400 мВт и антенами 24 дб Скорость 15 мб/ск если верить bendwaretest от самого микротика. Вставить ник Quote
