Есть диск 120 G /dev/hde. Из-за нехватки места пришлось прикупить другой, тоже 120 G /dev/hdg. Сделал на новом диске RAID0, на всякий случай переписал туда содержимое старого диска. Создал новый raidtab в /etc и выполнил raidreconf. Комп часа 4 конвертировал /dev/hde потом сказал complete и no error found. А размер массива, почему-то остался без изменения.
Новый /etc/raidtab
raiddev /dev/md0
raid-level 0
nr-raid-disks 2
chunk-size 64k
persistent-superblock 1
nr-spare-disks 0
device /dev/hdg1
raid-disk 0
device /dev/hde1
raid-disk 1
Старый /etc/raidtab
raiddev /dev/md0
raid-level 0
nr-raid-disks 1
chunk-size 64k
nr-spare-disks 0
device /dev/hdg1
raid-disk 0
Вот содержимое /proc/mdstat после переконфигурации
Personalities : [raid0]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid0 hde1[1] hdg1[0]
237307136 blocks 64k chunks
unused devices: <none>
Количество блоков соответствует сумме блоков двух дисков а размер по-прежнему 120 G.
Где косяк?
Все правильно. Он их слепил, все нормально. Только ощущение есть, что он оставил форматированым только часть. fdisk`ом проверь. Только в таких случаях лучше не так делать. Лучше два пустых. У меня такое было давно как то, только на 60-ках. Слей все куда-нить и перебей все поновой. Лучше вообще не делать. Если один винт сдохнет то все похерится. Да и райд под себя забирает много. У меня на тех 5 гиг было.
Так и получилось. Пришлось всё переформатировать :(
значит RAID0 нельзя расширять на новые диски???, тогда зачем raidreconf нужен?
Я тоже на собственном опыте в этом убедился. Только я на пустых дисках экперементировал. Не хотелось ничего терять. Потом, некоторое время спустя, нашел на одном форуме, что эта тулза кривая и вообще очень сильно бета. Так что райд с нуля делать лучше всего получается.
